Hikvision, Novatek чуть быстрее чем Ali и картинка более четкая(субъективно, мне нравится больше), не греется почти, более высокая интеграция процессора, то есть элементов на плате меньше почти в 2 раза, по сравнению с Ali и Mstar.Степень интеграции процессора напрямую связана с нагревом чипа, на радиаторах как всегда экономлят, корпус меньше в угоду дизайну и нагрев должен быть больше!!!
6. С разъемом СКАРТ....
но при просмотре все каналы постояно подвисаютменяйте антенну , причина не в уверенном приеме сигнала ЦТВ , посмотреть антенны можно тут (http://www.pitri-m.ru/antenny_dvbt2.html) .
посмотреть антенны можно тут (http://www.pitri-m.ru/antenny_dvbt2.html) .Ещё посмотреть рекомендованные можно тут (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1142.0;message=21786)(http://satsis.info/uploads/forum/smiles/39.gif)
Версия ПО 00625. Вообще. Рынок требует, у нас по крайней мере, ресивер с внешним ИК приемником. Сняли 34i - дайте альтернативу, год назад просил. Также, пусть и немного дороже, рынку нужны ресиверы с ВЧ модулятором.
ps жена должна смотреть футбол вместе с тобой, иначе не зачем было женится(шутка)...офф топ - я сам футбол терпень не выношу,с тёщёй не жил никогда, а дочка с мульт восраста уже выросла )))
О новой модели как гриться в народе или хорошее или ничего.
Я лично буду молчать как рыба.
вот молчать не надо, мы же сами предусмотреть и угадать не сможем, гора текущей работы, и форум создан для общения и обмена инфой)) пиши, нам все полезно и критика в том числену ладно, найду время сяду за мемуары, но честно говоря там же всё видно сразу, вы то должны ЭТО видеть
пару примеров, особенно не работающие функцииМультимедия, кнопка жолтая "Повтор" - не работает, но ещё есть закладка "Опции" где можна управлять повторами - выключить совсем, проиграть 1, 2 и т. раз. По заводским настройкам там стоит "Повторы выкл" но кино всё равно идёт по кругу, пробовал поставить 1 раз - то же самое.
спасибо, проверюА вот такой наивный вопрос - зачем в Мультимедии закладка "Мои записи" (в укр Магнитофон) ?
по локализации согласен не все гладко
по алгоритму, напиши видение свое, как должно быть по пунктам,Мне леньки делать этот бесполезный труд, посмотрите на реализацию в Т37 - на сегодняшний день это самый вылизанный аппарат причём прям с завода. Я о недостатках писал и по другим моделям, мне отвечали - хорошо, разберёмся и на этом всё. Это и правильно, незачем заморачиваться с какой то моделью когда через полгода выйдут ещё несколько новых, со своими причудами )))
- t38 самый массовый апарат, по продажамПардон, не знал о успехах продаж. Тогда тем более считаю будет верхом неблагодарности что то менять для потребителя, когда судя по этому форуму проблем с Т38 не существует.
- закрыть ветку и оставить людей наедине с их проблемами?
Как было написано выше,переключение каналов из списка конечно лучше бы сделать по аналогии с сат ресиверами,как то привычнееcто пудофф ! хотя включение каналов простым наведением курсора тоже имеет право на жизнь - оно используется в сат ресиверах в режиме редактирования, когда нужно быстро выбрать нужные каналы из нескольких сотен каналов.
нет не исправляется к сожалениюЯ есть ли какой то ресивер со сквозным выходом чтобы в режиме ожидания пропускал сигнал?Недавно прошил Т38 прошивкой которая увеличила чувствительность тюнера,стал лучше сигнал на сквозном выходе на другой ресивер,картинка уже не сыпится на одном из диапазонов и значительно увеличился сигнал с 35% до 60%.Это вообще возможно технически ,чтобы после прошивки увеличилась чувствительность не только самого ресивера но и на сквозном выходе и на другой ресивер пошёл более стабильный сигнал?Или может причина в другом,чисто интересно для общего развития.
Ps: готовится ресивер с RF модулятором, копим деньги))))
Есть такая штука как разветвитель телевизионного сигнала на 2, 3, 4.... точки.Проблемы нет.Сейчас ставил делитель на 2 точки,немного местами сыпалась картинка на второй точке.
Есть даже активные, с усилением сигнала.
Не понятна проблема. Совсем не понятна.
Вообще ничего не понял из выше написанного...
Вы ловите на комнатную антенну и на антенну установленную внутри чердака?
Прикольно ловить дециметровый диапазон внутри чердачного пространства. А не пробовали антенну вынести на улицу? Направить ее в сторону трансляционной станции.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1907.msg29003#msg29003 на дату архива не смотри, внутри августовская прошивка
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1923.0 инструкция по обновлению
При сканировании находит 1 ТВ и 1 радио из 1-го мультиплекса.
Взял у соседа другой приемник - тот увидел все 10 ТВ каналов.
