Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 406037 раз)
« Ответ #150 : 16 Июнь 2015, 23:16:36 »
Разъем стандарта USB 2/0 - это не просто дырка в которую вставляется нечто с таким же разъемом.
А вот соответствует ли этому стандарту не только дырка, а устройство целиком - огромный вопрос.
На 99.9% - нет.
Стандарт - это не только разъем, а и скорость передачи данных.
Все что ниже скорости определенной стандартом - низкая скорость, так как не соответствует стандарту.
« Ответ #151 : 17 Июнь 2015, 12:44:51 »
USB версии 3.1 режим передачи данных SuperSpeedPlus позволит увеличить максимальную пропускную способность этого интерфейса до 10 Гбит/с.
Ждём'c!
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #152 : 18 Июнь 2015, 16:35:43 »
Интересно, планируется ли убирать баг с проигрыванием AVI? Ресивер буквально зависает при попытке перемотки на гстреамер 1.45. А на гстример 0.10 само воспроизведение дерганное, рывками.
 Проблема явно в драйверах, тянется со дня выхода ресивера.
Фактически Это единственный крупный косяк в ресивере.
Оффлайн tiger
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, World Vision Force1+, GI Avatar2
« Ответ #153 : 12 Июль 2015, 18:02:00 »
доброе время суток, уважаемые
помогите определиться
приобрел WV Force1+
Перепробовал несколько имиджей и на всех одна и та же проблема
Смотрю 36
1. некоторые транспондеры не сканируются автоматом, только вручную
2. на dvb-t2 нестабильный уровень сигнала (дергается), даже с антенной с усилителем
на avatar2 все нормально ловится автоматом,а на T2 стабильный сигнал даже с комнатной антенной
подскажите это зависит от имиджа, драйверов или мне неисправный ресивер прислали?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #154 : 13 Июль 2015, 00:04:10 »
всё зависит от того какие параметры LNB у вас настроены в конфигурации спутника .
По поводу DVB-T2 могу точно подтвердить что у Force 1 plus один из самых чувствительных тюнеров для приема цифрового ТВ , при тестах можно было на тонкой отвертке в разъеме , в длину 7 сантиметров принять два мультиплекса без проблем .
По поводу какой имидж и какие драйвера чтобы ответить , нужно знать что установлено на вашем оборудовании , если только купили , то вполне возможно что обновление было очень давно , поэтому конечно требуется установить новый имидж в котором установлена соответственно последняя версия драйвера . :)
Оффлайн tiger
« Ответ #155 : 13 Июль 2015, 07:12:23 »
ooolexa, спасибо за ответ
Настройки для круговой поляризации стандартные 9750-10750
Имидж worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-29062015-usb, но пробовал и другие.
Вечером попробую снять видео.
Мне нужно определиться - исправный он или нет.
« Ответ #156 : 13 Июль 2015, 08:13:15 »
tiger, для круговой поляризации не те настройки!
Либо ставите частоту гетеродина 10750, либо если есть пункт circular LNB (круговая) - выбираем ее.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2015, 08:21:47 от Ednaz »
Оффлайн tiger
« Ответ #157 : 13 Июль 2015, 18:09:54 »
нет, роли не играет
а это T2
это force
это avatar2
антенна одна и та же
« Ответ #158 : 13 Июль 2015, 18:30:45 »
залейте чьи то каналы 36 градуса и проверьте
Оффлайн tiger
« Ответ #159 : 13 Июль 2015, 19:27:27 »
это такие тюнеры стоят, они, что под платой?
какая может быть чувствительность
у всех такие?
« Последнее редактирование: 13 Июль 2015, 19:49:55 от tiger »
« Ответ #160 : 13 Июль 2015, 19:59:12 »
Ой, блин, у Вас забыли тюнеры впаять..! :)
Все там нормально. Пробуйте настраивать.
Оффлайн tiger
« Ответ #161 : 13 Июль 2015, 20:08:33 »
сейчас ливень идёт, позже
Оффлайн kirill24
  • Модель ресивера: Vu+
« Ответ #162 : 16 Июль 2015, 23:30:59 »
Не могу поставить пиконы на каналы на имидже openhdf. Подскажите где копать?
« Ответ #163 : 17 Июль 2015, 11:04:29 »
kirill24, всё зависит от того гуда устанавливаете , внутренняя память , HDD , USB .....
Оффлайн kirill24
« Ответ #164 : 17 Июль 2015, 22:37:13 »
Во внутреннию память папка picon в usr/share/enigma2 или media/hdd (usb) там же лежат и скинамы.
