Автор Тема: Имиджи команды OpenATV для Force 1 plus  (Прочитано 181029 раз)
Оффлайн sergey_b
Имиджи команды OpenATV для Force 1+
« Ответ #60 : 30 Август 2015, 20:17:20 »
Установил вчера последний имидж 5.1. Модуль триколора CI+ не пожелал работать. Написало "Модуль CI+ не может работать в режиме CI". Убрали поддержку CI+?
Разобрался что было. В версии от 9.08.2015 действительно нет поддержки CI+. Установил версию от 29.08.2015 и CI+ заработал. Как говорится "Первый блин комом" :)
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
  • Модель ресивера: World Vision F+, Gi Matrix Lite
« Ответ #61 : 03 Сентябрь 2015, 20:29:18 »
Видимо немцы изменили способ загрузки имиджа. Что требуется для правильной загрузки С+? Правильно - провайдер, с которым будет модуль работать(или Триколор, или НТВ+). Ресивер настроен (по умолчанию) на другой "канал". И правильно возникает ошибка! Настройте тюнер и проведите сканирование... и ву-аля - модуль С+ РАБОТАЕТ... Не надо, не разобравшись, на OpenATV грешить. 8)
Сам обновляюсь по Интернету - никаких проблем с "неработающими сборками 5.1" :)
Добавлено: 03 Сентябрь 2015, 23:53:37
Обновление. Возьмите за привычку - СОХРАНЯТЬ ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2015, 23:53:38 от studio4u »
Оффлайн Soresc
  • Модель ресивера: Force 1+
« Ответ #62 : 05 Октябрь 2015, 19:26:01 »
и все-таки, она не вертится
все имиджи 5.0 у меня спокойно встают без проблем. но с них нельзя в онлайне прошить на 5.1 почему-то, только через USB.
а все (сейчас доступные) 5.1 не дают модулю работать c +++. никакое новое сканирование не помогает. в модуле нет связки с провайдером, хотя в данных он прописан нормально. Вручную привязку перепрописать нельзя. при откате на 5.0 все работает с +++.
что делать-то? есть ссылка на работающий вариант 5.1 ? сейчас там лежат в онлайне только за неделю примерно.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #63 : 06 Октябрь 2015, 09:41:12 »
Soresc, с 5.0 переход на 5.1 и должен быть с USB , на сколько помню все подобные переходы только с USB , так как требуется обновление полностью всего ПО , а не части файлов как это при онлайн обновлении что в логах можно наблюдать .
По поводу CI+ узнаем в чем дело .
Оффлайн Soresc
« Ответ #64 : 11 Октябрь 2015, 18:26:21 »
CI+ для НТВ+ так и не заработал в 5.1 (проверено до 09 окт).
с DVBT2 тоже пока глухо по 2м каналам для РФ?
в Крыму не такая ситуация с T2 ?
« Ответ #65 : 12 Октябрь 2015, 13:23:14 »
Soresc, в Крыму принимаются каналы с трёх мультиплексов в полном объеме , проблем нет .
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #66 : 12 Октябрь 2015, 13:46:02 »
Настроил на Sezam каналы T2, нашлись Россия 1 и Россия 24.
при помощи dreamboxEDIT сбросил каалы на комп, а затем в Force 1+.
На Force 1+ запоказывали все, кроме Россия 1 и Россия 24 (на них сигнал есть и EPG есть, изображения и звука - нет.)
« Ответ #67 : 12 Октябрь 2015, 16:29:18 »
nz2009, по той простой причине что он не видит в первом мультиплексе PLP 1 и PLP 2 , данная информация дана производителю ещё при первых сообщениях о проблеме , ждем , записали новые потоки при поддержке пользователей и отправили .
Now there is a 3 tube:
PLP 0 with a total bit rate of 25 Mbit / s,
PLP 1 with a bitrate of 3.6 Mbit / s,
PLP 2 with a bitrate of 3.6 Mbit / s.
The pipe PLP 0  includes: 1 channel, Carousel, NTV, OTP, Petersburg Channel 5, Russian 2 , Russian K , TVC, Radio Mayak, Radio Russia, Vesti-FM.
The pipe PLP 1 -  Russia 1 .
The pipe PLP 2 - Russia 24.
Оффлайн nz2009
« Ответ #68 : 13 Октябрь 2015, 09:08:53 »
Только Radio Russia в PLP 1, вместе с Russia 1
Оффлайн Soresc
« Ответ #69 : 16 Октябрь 2015, 13:03:35 »
CI+ так и не работает со всеми последними имиджами ATV (для НТВ+)
что-то изменится?
при установке плагинов тоже скачивается нечто, что отключает модуль
можно использовать только версию 5.1 от августа
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
Имиджи команды OpenATV для Force 1+ока
« Ответ #70 : 16 Октябрь 2015, 16:56:55 »
что-то изменится?
Вы Уважаемый вроде как уже достали ИМХО, дублирую вашу информацию на всех форумах. Вы же сами иотвечаете по поводу того что идет. Пишите в поддержку ATV, а пока используйте то что идет. Зачем трубачу труба - скучно что ли. Еще раз повторяю сборка АTV 5.1 августовская по моему от 12 числа, обновляется каждый день, иногда через день - проблем нет. Выкиньте трубу. Мне лень ставить новую систему для аргументации, ибо все замечательно. Но по опыту знаю, что эти крики ни о чем. Хорошо бы еще кто откликнулся. Но допускаю даже Вашу правоту (под большим вопросом) используйте то что работает и ждите...
Оффлайн Soresc
« Ответ #71 : 16 Октябрь 2015, 17:25:56 »
я поставил на трех ресах, везде не работает
а пишу, что бы народ знал и не ставил, и вдруг кто-то решение нашел - например, обновить дрова модуля и т.п.
а что за напряги? надо писать только о том, что работает?  чем именно я достал?
Оффлайн bonlui
« Ответ #72 : 17 Октябрь 2015, 07:57:40 »
Да нет, все в принципе правильно. Не поленился наконец, скачал ночную сборку от 16.10. модуль Трико не пошел, а НТВ-ний я и проверять не стал. Так что Все верно и Ваши сигналы небезосновательны.
P.S. Еще раз перегрузил ресивер (3 перезагрузка) прошла проверка модуля и Трико заработал. Выключил ресивер, втавил модуль НТВ, включил ресивер - модуль не пошел. Манмпуляции с модулем НТВ к сожалению ничего не дали.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2015, 08:34:10 от bonlui »
Оффлайн ValKa
« Ответ #73 : 24 Октябрь 2015, 23:47:14 »
Так же подтверждаю, модуль НТВ+ не работает.
И сразу  вдогонку. Поделитесь плз. плагином авто таймшифт для этого имиджа, на феед он недоступен.
Оффлайн nz2009
« Ответ #74 : 03 Ноябрь 2015, 09:39:50 »
На всех имиджах OpenATV 5.1 не работает нормально "aspectSelection" (длинное нажатие зелёной кнопки).
При выборе в "aspectSelection" разрешения - рес виснет и перезагружается (особенно при просмотре записей).
На имиджах OpenATV 5.0 всё работает нормально!
Добавлено: 03 Ноябрь 2015, 09:47:00
Встроенные таймшифты на любом имидже (для меня) работают идеально.
Всё зависит, как настроишь.
У OpenATV настроек таймшифта куча
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2015, 09:47:00 от nz2009 »
