Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 607319 раз)
« Ответ #90 : 09 Октябрь 2012, 12:48:17 »
Тысячу раз пробовал установить этот имидж,и подобные ему бэкапы,спрашивал советов по установке,но результат был нулевой.А вылечилось все отключением внутреннего винта на время установки имиджа.
skosarevk, у меня винт внутренний стоит со дня покупки ресивера и ниразу таких проблем не наблюдал. Может у тебя винт загадочный какой-то.  :)
Добавлено: 09 Октябрь 2012, 12:53:27
В имидже не работает PPanels.После нажатия синей кнопки и выбора PPanels,загорается пустое окно.
У меня тоже самое на Pli 3.0, но я ней не пользуюсь.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 12:53:27 от Ednaz »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #91 : 09 Октябрь 2012, 13:11:26 »
Могу ошибаться конечно..но сама по себе PPanel это только оболочка.. которую надо наполнить,..
ну представте себе "easyplipanel.." от 2boom - в которой нет ни одного плагина..?
На старой версии E2 ставил плагин и он запускался из PPanel панели..
плагин был интересный устанавливался с фида..но с переходом на новую версию исчез..
и ктому-же я забыл название,..?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 13:15:57 от georg »
« Ответ #92 : 09 Октябрь 2012, 13:14:10 »
Я иногда использую "easyplipanel.." от 2boom, но ставлю обязатаельно на все имиджи которые у меня.
« Ответ #93 : 09 Октябрь 2012, 13:19:37 »
System tools
« Ответ #94 : 09 Октябрь 2012, 13:26:19 »
О проблеме установки я писал много и в разных темах.Мне давали разные советы,и я пробовал установку по-разному,но результата не было.Поделился своим "горем" со своим другом.Он мне сразу сказал,что-бы я отключил винт.И всё сразу установилось.Я сам не мог предположить о таком казусе,т.к.всегда ставил разные имиджи не отключая винт,и всегда всё было отлично.
« Ответ #95 : 09 Октябрь 2012, 13:45:51 »
Может винт был примонтирован как флешка? Когда в USB стоит не одна флешка с которой устанавливаете имидж. а еще какая нибудь, то в 90% случаев имидж не устанавливается. Попробуйте теперь установить другой имидж не отключая винт. Вы же поставили уже 3.0?
Оффлайн georg
« Ответ #96 : 09 Октябрь 2012, 14:08:27 »
System tools
Да -об этом плагине вёл речь,вот так он выглядел:
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 15:43:12 от georg »
« Ответ #97 : 09 Октябрь 2012, 14:25:46 »
Винт был примонтирован как HDD.
« Ответ #98 : 09 Октябрь 2012, 15:07:52 »
Всяко бывает.У меня в один момент рес не включался,после отключения электричества,пока HDD не отключил.Диод синий мигает и все.Потом прошло.
« Ответ #99 : 09 Октябрь 2012, 15:57:14 »
Остался один вопрос.В имидже не работает PPanels.После нажатия синей кнопки и выбора PPanels,загорается пустое окно.
Если Вы ничего не ставили в эту панель, то как там может что-то появится. Вот если я ставил настройки ССсам то они у меня есть, кроме того там же будут отображаться некоторые настойки, например тулз  simple-hd-tools-by-holi скин которого может настриваться на подобие Сириусовского Хамелеона.
« Ответ #100 : 09 Октябрь 2012, 18:03:19 »
vasilich07, georg, спасибо Вам что подсказали насчет наполнения этой панельки, я никогда ней не пользовался и не знал об этом.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 18:05:37 от Ednaz »
« Ответ #101 : 09 Октябрь 2012, 18:52:50 »
А я её вообще удалил ;D
Чтоб не занимала место в меню дополнений..
Кстати,а Дмитрий перевод для неё не делал?
« Ответ #102 : 09 Октябрь 2012, 22:42:36 »
Уважаемые,подскажите пож.выход из ситуации(если можно, "на пальцах").Решил сделать backup имиджа,установил с фида backup suite 10.7.На HDD создало 2 пустые папки(по 3 файла в каждой,но размер файлов-0),на USB-флеш вообще ничего.Дело в том,что при связи по FTP с ресом,у меня есть отдельно HDD и media→sda 5.Так вот я не пойму,как указать,что нужно сохранять в media→sda 5,или как?В имиджах ViX,было только HDD,и backup сохранялся сразу на винт.Я читал на PLI 2.1,что нужно создавать какие-то файлы,но так ничего и не понял(а попробовал-не получилось(может что-то не так сделал))по этому и прошу "на пальцах".СПАСИБО!
« Ответ #103 : 09 Октябрь 2012, 22:53:36 »
Какие папки создало на HDD? et9x00 и fullbackup_et9x00
На флешке присутствует файлик пустой backupstick.txt
Покажите что пишет при создании бекапа на флешку например
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 23:07:00 от Ednaz »
« Ответ #104 : 09 Октябрь 2012, 23:04:56 »
Да,на HDD появились эти 2 папки,а на USB не было никаких файлов.В том-то и дело,что я не пойму,какой файл,и где нужно создать,и нужно-ли создавать какие либо папки?
Добавлено: 09 Октябрь 2012, 23:07:04
P.S.На флэшке не создало вообще никаких файлов.Как была пустая,так и осталась.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2012, 23:07:04 от skosarevk »
