Автор Тема: Не работает один транспондер почему-то  (Прочитано 127549 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14207
« Ответ #30 : 10 Ноябрь 2015, 13:49:59 »
satvga, oleg2812, проверяем какие ещё ТП , спутниковые позиции и проблемы с приемом , раз уж открыта тема , то нужно найти консенсус по данному вопросу .
И если это проблема не сугубо нескольких штук , то решать вопрос .
На сколько помню , то у меня конвертор Inverto , HD Ready , IDLP-40QDCIRCL ,  ВОТ ТАКОЙ ТОЧНО
Добавлено: 10 Ноябрь 2015, 14:04:10
А так получается в одной комнате один ресивер показывает канал, а другой на этом же канале в другой комнате - SNR 0%.
Частота , спутниковая позиция , иначе не вижу смысла далее обсуждать , говорим о воздухе , нет вроде бы .
Есть данные по котором идет вещание и соответственно прием , желание есть что то обсудить и выйти на производителя , а не оставаться с проблемой , то описываем всё доскональна .
У меня проблем нет и я это предоставил в полном объеме , а времени у меня тоже в обрез переливать из пустого в порожнее , так как спросят чем сегодня занимался )))
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 14:06:54 от ooolexa »
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 2015, 14:17:47 »
И тишина , то бишь я так понял вопрос решен и тему можно закрывать ?
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #32 : 10 Ноябрь 2015, 14:49:05 »
отвлекался по работе
стоял такой
SINGLE Circular Inverto Black Pro
сейчас стоит
EuroSky Twin Circular EHKF-DCP7110A
не работающий тп 36e 12190
мне кажется так мы ничего не добьемся
пока я б резюмировал так:
у части пользователей не работают один/несколько тп (по спутникам надо уточнить)
неработоспособность проявляется в полном отсутствии сигнала данного тп
общее для не работающих тп является несколько заниженный уровень snr по отношению к рядом стоящими тп
иногда помогает замена головки
пока калякал малякал подумалось - может есть ресы - клоны на которых стоят другие имиджи,
или они все берут с одного источника?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 14:51:22 от satvga »
« Ответ #33 : 10 Ноябрь 2015, 14:59:21 »
satvga, клоны исключение если касается партий от World Vision , да вроде бы и не случалось подделок под данную ТМ . За остальные источники не могу гарантировать , вариант только прикупить мне конвертора с круговой поляризацией или взять на тест и ещё раз проверить , сомневаюсь что это общая проблема всех партий или линейки Force в целом .
Оффлайн satvga
« Ответ #34 : 10 Ноябрь 2015, 15:07:52 »
ooolexa я о другом - я о ресах с одинаковой начинкой - EDISION и другие - там их несколько
так вот дрова и имиджи пишутся одними командами или разными,
попробовать их имиджи, правда есть риск...
« Ответ #35 : 10 Ноябрь 2015, 15:43:00 »
satvga, риска нет абсолютно , всё идентично и перешивалось несколько раз , Optimuss OS2+  это Force 1 , а Optimuss OS3+ это Force 1 plus  софт обитает тут , тут , так же есть
TM-Nano 3T и это Force 1 plus
а есть TM-Nano 2 Super это Force 1
софт обитает тут
Так же для наших ресиверов уже доступны имиджи OpenDroid ссылка
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 15:50:12 от ooolexa »
Оффлайн oleg2812
  • Модель ресивера: Force 1+
« Ответ #36 : 10 Ноябрь 2015, 16:20:18 »
Конвертер Strong twin, коробки нет, модель посмотреть не могу, нужно снимать тарелку.
Спутник Eutelsat Hot Bird 13B, 2 транспондера:
Канал «DW (English)», 11604 H, DVB-S MPEG-2,27500, 5/6
Cloud Ibox, OpenPLI:
Force 1+, OpenATV:
Канал «Canal + Sport 2 HD», 11258 H, DVB-S2 8PSK MPEG-4   27500, 3/4
Force 1+, OpenATV:
P.S. Нашел название  конвертера -  "Strong Universal Twin LNB", NF:0,2dB
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 16:52:48 от oleg2812 »
Оффлайн satvga
« Ответ #37 : 10 Ноябрь 2015, 17:05:53 »
появилась мысль проверки, правда только для тех, у кого тарелка в огороде (я только по весне смогу - колотун на балконе)
- смещать понемногу тарелку вверх или вниз, тем самым уменьшая snr и наблюдать за пропаданием сигнала
если он рывком пропадает ниже какой-нибудь границы то это и будет причиной
пробовал повороткой манипулировать - уводя в сторону, но сейчас дождь сильный, термометры прыгают...
вроде как ниже 59-60% сразу ноль
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 17:08:21 от satvga »
« Ответ #38 : 10 Ноябрь 2015, 17:40:38 »
Без проблем , выкладываю скриншоты по выше указанным проблемным частотам на спутнике Hotbird 13E
Проблем нет абсолютно , прием стабилен , на данной позиции у меня фирменный конвертор World Vision  ;)
Даже дядька с последнего скриншота офигел какой сигнал )))
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 17:44:05 от ooolexa »
Оффлайн satvga
« Ответ #39 : 10 Ноябрь 2015, 18:40:41 »
ooolexa
не знаешь как заставить показывать snr в db на этом экране?
имидж 4D
Оффлайн oleg2812
« Ответ #40 : 10 Ноябрь 2015, 19:24:46 »
Да у Вас сигнал хороший с тарелки, что с 36Е, что с 13Е. Я когда 13Е ставил в фокус, тоже пересканировал все транспондеры и нашел «потерянные» каналы. Тут дело, видимо, не в транспондерах и конвертерах, а в работе S/S2 тюнера со слабыми сигналами.
Склоняюсь к "версии порога". Тюнер ограничивает и не показывает слабый сигнал, в тоже время другому ресиверу этого сигнала достаточно для нормальной работы.
Если несложно, можете проверить работу Force 1+ со слабыми сигналами по сравнению с другими ресиверами, к которым подобных нареканий нет?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #41 : 10 Ноябрь 2015, 19:56:10 »
А почему никто не учитывает географический адрес?Ведь на разных адресах-разный уровень сигнала.Можно ещё и карты покрытия посмотреть.
Оффлайн satvga
« Ответ #42 : 10 Ноябрь 2015, 20:07:28 »
наверное потому-что другой рес на том же месте работает...
« Ответ #43 : 10 Ноябрь 2015, 20:17:53 »
satvga, скин то пли , но производитель не учитывал абсолютно вывод информации , нужно ковырять , так как вывод температуры проца совсем в другом месте , в данной ситуации так же , соответственно компоненты которые выводят данную информацию в скин не могут найти её там где она у VU , возможно нужно с дримом сравнивать или это вообще отдельная история .
oleg2812, посмотрю , только с чем сравнивать , каким либо VU+ , например Solo
Оффлайн oleg2812
« Ответ #44 : 10 Ноябрь 2015, 21:45:26 »
ooolexa,
Vu+ Solo на Broadcom BCM7325 - предшественнике Broadcom BCM 7358, на котором Cloud Ibox. У меня Vu+ Solo не было, плохого про него не слышал.
Интересно будет узнать какой из ресиверов будет хуже "лочиться" на "слабых" транспондерах?
Просмотрел все транспондеры на 13Е, самый низкий уровень SNR, с которым у меня Force показывает картинку – 51%.
