Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 303248 раз)
Оффлайн Ternikov
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #240 : 28 Июль 2017, 19:19:48 »
Попробуйте установить прошивку из прикрепления, я проблемы не увидел на этой версии, если всё нормально, то положу в тему с прошивками.
Проблема со звуком в AVI файлах изменилась строго наоборот, примерно после 30мин. просмотра звук начинает опережать видео, но не на всех. Закономерность не обнаружил ,кроме того, что это только в AVI файлах, в MKV все норм.
Оффлайн Sashulia
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #241 : 30 Июль 2017, 11:37:34 »
Так такие файлы скачал
Оффлайн RXL
  • Модель ресивера: T59m
« Ответ #242 : 04 Август 2017, 16:23:51 »
Спасибо всем, кто помогал починить T59 - получилось!
Напомню, тюнер перегружался без причины, а последнее время вообще не мог загрузиться.
Не смотря на то, что из строя часто выходит SMD-стабилизатор A1117, у меня причина оказалась в другом: побитая (слетела) прошивка памяти pn25f32. Купил программатор (70 грн), прошил - устройство запустилось.
Но в чем же причина?
Невероятный ПЕРЕГРЕВ для бытового устройства такого уровня. Основной нагрев исходит от процессора, он греет все остальные компоненты платы, выводя их из строя.
Для рассеивания тепла я соорудил такой себе радиатор из медного провода (см. фото). Лапки этого паука сходятся посредине, образуя пухлый узел. Обильно смазанный термопастой, он прилегает к "пятаку" (вообще-то квадрату), отходящему от процессора на обратную сторону платы.
Таки помогает: при работе устройства, коснувшись меди у узла, можно обжечь палец... Какая же температура процессора в это время?!
Мораль:
Сделайте профилактику вашему устройству. Вентилятор или радиатор спасут его от выхода из строя. А вас - от мороки, коей является прошивание - китайская грамота для рядового пользователя.
« Последнее редактирование: 04 Август 2017, 16:26:31 от RXL »
Оффлайн angel76
  • Модель ресивера: worild vizion t59m
« Ответ #243 : 11 Август 2017, 08:52:34 »
добрый день !!!подскажите у меня возникли небольшие трудности с настройкой и работой wi-fi адаптера!!дело в следующем - у провайдера интернета настройки основного dns гугловские 8.8.8.8. а  в тюнере стоят 192.168.1.1 !пробую установить восмерки все равно ставится 192.168.1.1!как быть кто с подобным сталкивался?пока модем не перезагрузиш ничего не работает!!
« Ответ #244 : 11 Август 2017, 10:09:14 »
angel76, так а пробы происходят каким методом, пробовали настройку статики и DHCP, у меня тоже провайдер использует DNS от Google, но я вписываю IP роутера 192.168.1.1 и всё работает.
Оффлайн angel76
« Ответ #245 : 11 Август 2017, 11:19:57 »
ну дело в том что у нашего провайдера не катит 192.168.1.1 нам провайдер говорит что надо вбивать только 8.8.8.8 !!!если стоит 192.168.1.1 и пытаешся войти на ютуб то пишет ошибка передачи данных!перезагружаеш модем начинает работать!!а остальное оборудование подключенное по wi-fi к модему и в котором установлен днс 8.8.8.8 работает без проблем и без перезагрузов модема!!
Оффлайн aksen
  • Модель ресивера:  World Vision T62D
« Ответ #246 : 17 Август 2017, 20:57:48 »
 T59D при подключению по HDMI телевизора Philips Pfl 7674h периодически инвертируются цвета, как при подключении к HDMI 2.0, в чем может быть причина? И выход HDMI 1.4 или 2,0.
« Последнее редактирование: 17 Август 2017, 22:26:12 от aksen »
« Ответ #247 : 18 Август 2017, 09:46:51 »
HDMI 2.0
нет конечно, откуда ему там взяться, скорей 1.3, по поводу инвертируются цвета такого замечено не было, если это возможно, то проверьте работу телеприставки на другом ТВ.
Оффлайн aksen
« Ответ #248 : 18 Август 2017, 11:39:10 »
На выходе VA такого не наблюдается, только по HDMI.
Такое изображение бывает на старых Sony и Philips при подключении приставки с выходом HDMI 2.0.
На Minix в прошивку ввели специально переключатель по RGB для исправления этого.
Оффлайн angel76
« Ответ #249 : 19 Август 2017, 08:40:09 »
Добрый день!!а мне ничего не посоветуете?или все же как можно вбить заветные 8.8.8.8?
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« Ответ #250 : 19 Август 2017, 21:45:17 »
Вы бы не могли выложить детальную инструкцию, которую дал ваш провайдер? Потому, что 192.168.1.1 - это адрес роутера, а 8.8.8.8 - это адрес DNS сервера гугла... т.е. совершенно разные вещи.
Оффлайн karabas
  • Всем добра
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #251 : 22 Август 2017, 17:01:40 »
Добрый день у кого есть схема на World Vision Т59 не могу разобраться в деталях -заранее вам спасибо.
« Ответ #252 : 22 Август 2017, 17:22:19 »
karabas, нет схемы не на одну из телеприставок.
Оффлайн leokom
« Ответ #253 : 22 Август 2017, 21:26:26 »
Субтитры в Win-1251.
При попытке использовать эти субтитры (из аттачмента) на экране c приставкой T59D - кракозябры. Правильно я понимаю что приставка не поддерживает эту довольно популярную для русского кодировку? Красной кнопкой пульта перепробовал разные кодировки - то знаки вопроса то странные символы.
Может в новой прошивке что-то есть для её поддержки? (использую стоковую...).
Спасибо за советы.
« Ответ #254 : 22 Август 2017, 21:49:43 »
вшитые субтирты без проблем, внешние нужно глянуть не думаю что это большая проблема
