Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 169440 раз)
Оффлайн vito
  • Модель ресивера: ET9200
Прописал я skin.xml  начал при выключении показывать часы. Надо еще дату прописать или дайте кто то нормальный skin.xml .
  • -> Вас поблагодарили: 14204
vito, попробуй в таком формате  : <convert type="ClockToText">Format:%d.%m.%Y %H:%M</convert>
Оффлайн XForza
  • Модель ресивера: E9000
здраствуйте,а можно добавить в имидж канал Футбол HD 2,а то после сканирования половина каналов не работает(как описывалось в моей теме)
спасибо!!!
спасибо!!!
 :o после какого ещё сканирования , Вы можете так же сами добавить данный канал просканировав его в Меню - Настройка - Поиск сервисов - Ручной поиск : 12130 R   DVB-S2/8PSK MPEG-4    27500 3/4
Подскажите пожалуйста,где в этом имидже найти двд-плеер?В установленных плагинах он есть,а как и откуда его запустить я не нашол.
skosarevk, через обычный медиаплеер открываем папку с фильмом двд и после нажатия пульта ДУ и выставленном курсоре на папке VIDEO_TS кнопку ОК , начнётся воспроизведение DVD фильма.
ooolexa, вчера мучал твой пофиксенный бекап и умудрился схватить зеленку на плаге TRRPlugin (пытался его обновить через его же меню) выйти из зелени не смог т.к. в телнет никак не пускает (фтп соединение есть). Пришлось выключателем сзади отключить, после этого грузиться не стал вообще. В чем причина может быть и как его (плагин) апдейтить? Крэшлог не прописался, поэтому вынужден был снести... Может у кого так же было7
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2012, 08:06:11 от vasilich07 »
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
Здраствуйте потестировал бекап все супер кроме TimeShift установил не мотает назад хотелось чтоб в вследующих бекапах был TimeShift я думаю не токо я пользууюсь TimeShift
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2012, 19:35:52 от stvitya1 »
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
vasilich07, обновлял я его online постоянно , а вчера какие то проблемы были с плагином не захотел подгружать список файлов с фида , возможно поэтому сконфликтовал и упал в зелень , хотя у меня не падал просто не подгружал список файлов........
stvitya1, проверим эту функцию и посмотрим что та  за проблемка.
Вот патч перемотки PTS
http://openpli.org/forums/topic/18099-et9000-permanent-timeshift/page__view__findpost__p__265553
To apply the patch need to edit */Screens/InfoBarGenerics.py -это оригинал;
Для применения патча необходимо изменить * / Экраны / InfoBarGenerics.py -это перевод;-а где находится папка Screens,подскажите путь пожалуйста.Кстати не знаю у всех-ли так,но у меня и на медиаплеере перемотка назад не работает.Попробую этот вариант-может поможет.
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
usr/lib/enigma2/python/Screens
Подскажите такой момент:когда ставлю на паузу канал,то пишет,что сдвиг времени невозможен.Захожу в настройки,там на TimeShift стоит /media/hdd/,но мне кажется,что должно быть  /hdd/media/,а поменять-не получилось.
Добавлено: 05 Апрель 2012, 09:05:53
P.S. А заметил это после того,как поставил патч на перемотку.Удаление патча изменений не внесло.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 09:05:53 от skosarevk »
Все правильно, путь для таймшифта если стоит внутренний винт должен быть /media/hdd/. У меня таймшифт сохраняет в /hdd/movie/
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 09:52:01 от Ednaz »
Странно получается.
Патч ты смог поставить,это далеко не каждый может.
Для это нужно знать где взять исходник InfoBarGenerics.py,поменять там код.Заменить в тюнере.
Не нарваться на креш,после всех манипуляций.
А вот путь для таймшифта не знаешь как менять.
Там дальше есть настройки,если нажать ОК и потом меню.
