Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 169299 раз)
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
здраствуйте если можна выложыте провереный робочий пропаченый файл InfoBarGenerics.pyo, для таимшыфт зарание благадарен
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 16:55:36 от stvitya1 »
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
Попробуй мой, у меня перематывает нормально.
Оффлайн shootter
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Xtrend ET9x00
Приветствую!
Подскажите, как новичку, как правильно сделать обновление имиджа, по порядку - отформатировать flash - раз архивировать скачанный архив в папку et9x00 - выключить ресивер кнопкой на тыльной стороне - вставить flash с 4 файлами из архива, а именно: (названия файлов) в лицевой USB порт - включить ресивер кнопкой и .....
Спасибо за подробное описание.
P.S. у меня ресивер ET9200, Openpli 2.1 - проблема - не могу прикрутить USB Flash, установленный в верхний USB порт в тыльной стороны, как HDD диск по умолчанию. После монтирования через Telnet все работает - запись, воспроизведение, но после выключения ресивера и включения - опять записать ничего не могу - USB Flash не активна. Прочитав данную тему, понял, что после обновления все проблемы смогу решить (поэтому и прошу подробную инструкцию, чтобы без танцев с бубном).
 ICQ 602-311-256
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 13:38:00 от shootter »
Xtrend ET9200 OpenPli 3.0
4W, 4.8E, 13.0, 36.0E
shootter
Установи mdev-moun от Дмитрия73
Инструкция в архиве.
Оффлайн shootter
Цитата: Harmon
Очень благодарен за ответ
Подскажите, как к Openpli прикрутить Mgcamd.
Приношу извинения, может не а тему. Спасибо!
Не в ту тему, но подскажу.
Берешь в руки пульт и направив его на ресивер начинаешь нажимать на кнопки, при этом ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО читаешь надписи МЕНЮ ресивера. Как только дойдешь до меню плагины САМ заходишь в него и качаешь свой мгкамд. Ресивер естественно должен быть подключен к интернету.
Оффлайн shootter
Спасибо! Приятно общаться с опытными специалистами.
 За неделю общения с данным ресивером, голова пухнет, а охватить всего не может.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
shootter, если у вас установлен мой бекап , то эмулятор MgCamd там уже установлен , не пойму в чем трудность возникла , есть первая страница данной темы и там описано что присутствует в сборке. Если же установлен другой бекап или другой имидж , то ошиблись темой .
Оффлайн stvitya1
Здраствуйте обновился сегодня как всегда ресивер после обновления перестал включатся поставил бекап 3 дня назад делал все нармально как в других прошло обновление или токо в меня незагрузился
Оффлайн lan
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
Заметил такую проблему - при закачке файлов большого размера (более 1Гб) через ftp или просто в сетевую папке через несколько минут происходит сбой подключения и пишет "файл защищён от записи" или обрыв связи. Файловые менеджеры Тотал и Фар. Подключаюсь по wi-fi. На стандартной прошивке OpenPLI такого не замечалось.
В настройках компа проверил, что сеть со временем, для экономии энергии, не отключается.
З.Ы. Файлы сравнительно не большого размера кидаются без проблем.
Оффлайн shootter
Спасибо! Все на отлично!
lan, проверяйте у себя , так как сам кидаю файлы не менее 10Gb постоянно и проблем не наблюдалось , хотя связь по LAN у меня , по WIFI проверю........
Это и есть стандартная прошивка OpenPLI , только в ней установлены уже эмуляторы MgCamd , Oscam и конвиги , 3 скина , спинер загрузки энигмы , плагины для развлечений и работы системы , залит актуальный список каналов и откорректированы некоторые файлы от вылета в зелёный экран. То есть полностью копия рабочего и подготовленного к пользованию имиджа.
stvitya1, обновлялся на данном бекапе два раза через сеть и ресивер обновлялся корректно , соответственно после этого загружался и функционировал полностью.
и только что обновился прекрасно Kernel 3.3.0
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2012, 22:50:05 от ooolexa »
ooolexa
я сегодня обновлял только другой бекап,у меня почему-то не видит внешнего винта,и даже флешку,весьма удивлён,потом взял свежую  бета pli с их ресурса и опять не видит.
Harmon, пока жесткач не уходит в режим сна нормально все , как только ушел то потом не разбудить , а так определяется системой HDD нормально .
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
Диски в NTFS ?
Если да, то вот выдержка с форума PLI.
http://openpli.org/forums/topic/23330-new-kernel-problems-mounting-ntfs-partitons/
