Автор Тема: Установка охлаждения на Xtrend ET9000(инструкция от производителя eng)  (Прочитано 102108 раз)
Оффлайн Макс
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
Скачать с upload
Оффлайн DAFA
  • Модель ресивера: ЕТ9000 , DB 800 SE, S64PD8000
Если я правильно понял, то это охлаждение для ЖД. А есть ли варианты поставить охлаждение на процессор? Если есть, какой кулер и где взять?
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
на процессор становится кулер размером 40x40 на саморезы, а вот с питанем проблема либо вклиниватся в разъем питания винта либо брать напруги напрямую с блока.... что мне очень не нравится....
Оффлайн DAFA
А если не ставить во внутрь ЖД, то можно подключить вентилятор на процессоре к разьему для ЖД????
Можете ли оказать фото в этим разьемом, и данные этого разьема чтобы заказать вентилятор!
Оффлайн ufs922
  • Модель ресивера: ufs922si
Я использую вот такой внешний кулер и очень даже эфективно,а главное его неслышно,ресивер стоит на нём...
Универсальный внешний USB кулер DX-206
 Стоимость: 60.00 грн.
Многие, кто работал с портативными ПК, спутниковыми ресиверами или другими подобными устройствами, зачастую сталкивались с проблемой перегрева устройства. Интернет Магазин "Satshop.com.ua" предлагает внешний USB кулер, позволяющий усилить поток воздуха через устройство для охлаждения и нормализации температурного режима ноутбуков, ресиверов и других устройств. Питание внешних кулеров осуществляется через любой USB порт, потребляемая мощность не превышает 2 Вт, есть возможность регулировки скорости вращения вентиляторов модуля (две градации, соответствующие высокому и низкому уровню шума).
Описание:
Размер (в сложеном виде) DX-206 - 65×170×20мм
Размер (в развёрнутом виде) DX-206 - 210х170х20мм
Кулер - 2 шт.
Цвет корпуса - Белый
Цвет кулера - Чёрный
Сворачиваемые ножки - 4 шт.
Питание - 5V (с USB порта) P.S. - Устройство ставится сверху на кулер DX-206
Оффлайн DAFA
Спасибо ! Я для Дрима 800SE использую примерно такойже , только полностью квадратный алюминиевый корпус
и стоит четыре больших вентилятора.
Я все же думаю о том , что бы поставить кулер именно на процессор!
Оффлайн 2boom
ufs922 спасибо за наводку, я подозревал что должно быть чтото, но живъем не видел тепер буду знать чего искать..
Оффлайн DAFA
Оффлайн 2boom
DAFA тоже интересный девайс, но вот только цена (в среднем 40 уй)  у него никак не титановская, может это у нас так.....
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Вот нашел фото на забугорном сайте , кулер установленный на радиатор процессора.
вентилятор от старой видеокарты, установить ее на кулер сверху немного клея. Единственная проблема заключается в том вентилятор 12В, так что он не вращается так быстро.
Оффлайн 2boom
ну красавцы, это фото о том как ненадо ставить куллер на процессор ибо сам радиатор находится в метвой зоне под вентилятором, он охлаждает все вокруг кроме процессора ;D , но тоже полезно движение воздуха в корпусе.......
Оффлайн Макс
  • VIP
  • библиАтекарь
Вентилятор охлаждает не процессор с радиатором, а все что рядом
Ну и провода может намотать на себя...
Я думаю так тоже охлаждает проц, но менее эффективно
Интересно автор данной модификации замеры делал или просто для шума поставил?
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
я охлаждаю таким образом :
наружный кулер - 5уе
внутренний кулер валялся в коробке когдато брал за 2уе
рес работает целый день и вроде нормально :)
Оффлайн Mihai
  • Модель ресивера: GI9196 продаю.ET-9000 Жду.
Вот, эффективный, не очень затратный и почти без шумный способ охлождения. (Автор Batment,форум Визард)
Вентилятор  SKYTHE MiNi-KAZE, 40x40x10 мм,3500 об\мин, шумность ВСЕГО-14дБ, 7-12вольт, Время безотказной работы-30000 часов,цена от 170 до 400 руб
ставится саморезами на радиатор(на вдув)
подключаем. 12 вольт- желтый и черный провод разъема питания, Или 7вольт к желтому(+) и красному(-)
Оффлайн 2boom
вот собрался ия сделать охлаждение, основная идея заключалась в тоим чтобы сделать переходник с питания винтчестера на стандартный MOLEX и от него плясять по своей фантазии...
прошу прощения за некачественые фото, фотоапаратов не держу фоткалось телефоном....
