Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1013871 раз)
Оффлайн nastika
« Ответ #1125 : 19 Март 2017, 13:12:03 »
Добрый день. Недавно приобрела приставку. В общем довольна, но несколько моментов меня беспокоит. 1- периодическое зависание, которое снимается только включением -выключением. 2- начали тормозить каналы, после обновления стало все нормально с каналами, но не перестал выключаться от пульта, т.е. видимость отключается, но красная кнопка не загорается и ресивер продолжает греться. И невозможно загрузить погоду. Обновление последнее, обычное, не тестовое. Что делать?
Добавлено: 19 Март 2017, 13:25:35
ALI3821_22030B00_galaxy_luan03_fta_ps_ukraine_starlight_0CA_0CI_2.3.06.abs  - вот такой файл обновления
« Последнее редактирование: 19 Март 2017, 13:25:35 от nastika »
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #1126 : 19 Март 2017, 14:24:49 »
nastika, прошивка 2.3.06 такая же тестовая, как и последняя 2.3.10, которая находится здесь: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.msg37790#msg37790
Похоже, что вы обновились не в соответствии с инструкцией: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2249.msg33355#msg33355, обратите внимание на картинку №5, обновляться нужно в режиме "ПО+загрузчик", а по умолчанию в тюнере установлен режим "ПО".
Погода будет работать на прошивке .10, город вводить латиницей.
Режим выключения нужно поменять в меню с "обычный " на "полный" (на вашей, установленной сейчас прошивке )
« Последнее редактирование: 19 Март 2017, 14:27:58 от Bazilio »
Оффлайн nastika
« Ответ #1127 : 19 Март 2017, 14:56:38 »
Спасибо за быстрый ответ. Обновилась точно по инструкции. Где в меню найти выключение?
Добавлено: 19 Март 2017, 15:04:41
Спасибо! Все нашла.
« Последнее редактирование: 19 Март 2017, 15:04:41 от nastika »
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -Там пробежала кошка, а за ней ещё 1 такая-же...
    • Мой ВК для связи (ЛС в ВК закрыт, стучитесь в друзья)
  • Модель ресивера: World Vision Premium                       [Postal3 Mod] :)
« Ответ #1128 : 20 Март 2017, 10:00:14 »
Всем доброго времени суток, давно слежу за темами форума посвященными World Vision Premium.
Купил и успешно использовал к такой приставке USB-WiFi свисток TP Link TL-WN727N.
Сейчас стал обладателем "кирпича".
Пришлось регистрироваться.
Нужна помощь знающих людей.
ooolexa, Подскажите пожалуйста, как быть, попытался сегодня с 2.3.06 обновить на 2.3.10 через веб-морду.
Прошивку приставка схавала, затем на дисплее появилась надпись OFF и картинка на телеке минуты 2 висела с надписью
"Подождите не отключайте питание и т.д. ..."
Я обратился к приставке снова через веб-морду там всё работало по прежнему.
Дал команду на перезагрузку и теперь приставка не работает!
Пробовал выключать с розетки и включать - только надпись ON и ничего более.
Предыдущие версии обновлялись так же через веб-морду но без проблем.
Подскажите как восстановить. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Март 2017, 10:09:59 от Neo »
Оффлайн Allzyxel
« Ответ #1129 : 21 Март 2017, 23:30:54 »
Добрый вечер. Помогите советом...купил сегодня этот ресивер, для просмотра кабельного тв у нашего провайдера (Cфера, г. Жуковский, МО). Родная прошивка 2.2.77,  тут же перепрошил на 2.3.10 автоматом перегрузилось, сбросил на заводские настройки. Вбил указанные провайдером параметры (qam 256, частота ,например, 472, симв. скорост 7200) - ничего нет....исправил на 6900 - нашел, как и должно быть 12 каналов (уровень и качество 90% показывает при симв. скорости от 6800 до 7000). Сохранил автоматически, выхожу на просмотр канала, - уровень L0 и Q5 на глазах падает с 90% до 0 и 5% соответственно и пишет "нет сигнала".Танцы с бубном не помогли. Единственное, что насторожило - при выборе списка каналов внизу строка DVB-C/472000/71999/Q почему 7199? - указанная провайдером 7200 не дотягивает, вбитая мной 6900 зашкаливает? Путем поэтапного даунгрэйда прошивок установлено, что ( на прошивке 2.2.69) при ручном вбивании qam 256, частота 472, симв. скорости 6900 - уровень и качество показывает на 90%, и при нажатии кнопки "сканировать" находит все 12 каналов и автоматом исправляет симв. скорость на 7199 (что не происходило на всех остальных прошивках, цифры 6900 оставались неизменными), сохраняет ее, с соответствующим падением уровня и качества до 0% и 5% соответственно и выводом на экран "нет сигнала". Что делать? Бить провайдера? Или всё таки это беда с ресивером?
PS Танцы с бубном все таки помогли...если после автоматического исправления ресивером скорости на 7199 вручную вбить нужную скорость и нажать "exit" то появиться табличка "сохранить изменения?" и нажав да, после появились все каналы. Снизу отображается корректная скорость. Так с каждой частотой....На высших прошивках уже сил нет пробовать...завтра
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #1130 : 22 Март 2017, 11:37:02 »
Это в теории только 150 Ом, а на практике как повезет и зависит от реализации LPT порта в конкретной мат-плате.
Solteks, это не в теории, а на практике. Неоднократной. Главное провода максимально короткие, а флеш питает сама приставка. Нафига её еще отдельно кормить?
Естественно, если дома случайно завалялась паяльная станция и случайно завалялся программатор, то просто - сдул, прошил, впаял.
А если надо однократно - здесь и сейчас - то можно без дополнительных и не всегда нужных большинству людей затрат.
Ну и конечно в любом случае нужен хотя бы минимальный навык работы с паяльником и аккуратность.
Allzyxel, у вашего оператора Сфера Плюс еще и нестандартная сетка частот с шагом - 9 МГц:
472 - 481 - 490 - 499 - 508 - 517 - 526 - 535 - 544 - 553 - 562
Нормальная сетка частот с шагом 8 МГц.
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #1131 : 22 Март 2017, 12:56:55 »
Друзья -паяйте приставку за 15 баксов  в личке , остальным это не нужно
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #1132 : 22 Март 2017, 15:33:07 »
Это точно...или создайте отдельно тему, кому понадобиться зайдут.
P.S Гы в РБ приставка стоит почти 30$...
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 15:47:49 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #1133 : 22 Март 2017, 16:25:17 »
Тема уже очищена и перенесена в отдельную тему, но не закреплена, на второй странице можно найти.
Оффлайн Allzyxel
« Ответ #1134 : 22 Март 2017, 17:47:51 »
после проверки всех прошивок, -  такой сбой начинается с Тестовая прошивка World Vision Premium от 26.07.2016 v.2.2.76. Что-нибудь посоветуете или сидеть на старой версии...навеки?
« Ответ #1135 : 22 Март 2017, 18:04:23 »
Allzyxel, я отвечал вроде на этот вопрос, зачем его задавать снова, ПО готовится, данная проблема известна и проверялась, для теста обращайтесь в личку.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1136 : 22 Март 2017, 18:16:46 »
Нет,hdmi нет смысла обсуждать,пытался звук забрать с коаксиала WVP на звуковой проектор ямаха,стерео с эфира отдаёт без проблем,а с медиафайла пытается декодировать dts и матерится при любых установках вывода звука,странно...Какая ему разница,если попросили на ц.выход без декодирования подать...
Сегодня попробовал через hdmi и по коаксилу на ресивере, передавал мульт(контейнер .mkv) по WiFi, в нем по умолчанию выставлена дорожка DTS, а всего их там было 4.(dts, dd, dd, dts-hd).
Приложении LiteIPTV не смогло переключить звуковую дорожку,  оно попыталось переключить дорожку как канал, проигрывание даже не запускалось. На флешке места не было попробовать:(.
Так вот: если в приставке выставить выход "авто", то ресивер в режиме direct сразу подхватывает 5.1(по hdmi и коаксилу), по установке "LPCM" естественно пойдет только микшированное стерео.
Но т.к. дорожку не смог переключить и как она их видит, то про dts не могу подтвердить, подхватилось скорее всего dd5.1, т.к. иконка этому формату соответствует.
Bazilio:
Если что, то тему на вторую страницу форума перенесли.
Оффлайн priser
« Ответ #1137 : 22 Март 2017, 23:29:58 »
Внешний жесткий диск подключается к данному девайсу без проблем? Питания по USB хватает? Приставка не перегревается?
Если подключается, то есть ли какие-нибудь нюансы? Нормально ли пишет видео на внешний винт?
« Ответ #1138 : 22 Март 2017, 23:41:52 »
Должно быть нормально. Подключение винчестеров обсуждалось, только не помню где. Питание лучше использовать внешнее.
При записи на диск файлы сохраняются в папке
« Последнее редактирование: 22 Март 2017, 23:53:09 от Bazilio »
« Ответ #1139 : 23 Март 2017, 19:36:29 »
Выложил новую версию программного обеспечения, все исправления ниже. Пользователей WebTV на данный момент порадовать нечем. Проверяйте, тестируйте рассинхрон аудио и видео, на нестабильных ip потоках замечал.
Прошивка World Vision Premium от 23.03.2017
История изменений v.2.3.16 Внимание!!! Данная версия тестовая, Вы можете её тестировать и даже использовать, но программное обеспечение не содержит всех исправлений.
- Добавлено: Приложение Kino-Live
- Добавлено : Скрытая функция деактивации и активации ВЧ модулятора ( в режиме просмотра нажать 9222 выключение, нажать 9111 включение ).
- Добавлено: Виртуальная клавиатура символ №.
- Добавлено : Приложение RSS новые новостные ленты портала 3DNews ( в тесте )
- Обновлено : Приложения LITE IPTV обновлен плейлист.
- Обновлено   : Приложение YouTube поддержка клипов крупных музыкальных лейблов VEVO, ELLO, Velvet music ( в тесте )
- Исправлено: Приложение YouTube корректность воспроизведения плейлиста по результату поиска
- Исправлено: DVB-C поддержка  частот с символьной скоростью: 7100-7200
- Исправлено: Отображение стандарта приема в инфопанели канала.
- Исправлено: Приложение WebTV возможность переключения аудио дорожек.
Внимание! В данной версии программного обеспечение WebTV имеет значительные недоработки.
