Автор Тема: Установка жесткого диска во внутрь Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 105033 раз)
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Удали с диска/флешки папку backup,если она есть, а потом ставь Пли с нуля.
Не дело это. Надо разобраться что к чему.
Потыкался и вот он правильный файл автомонтирования сетевого окружения:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
 <mount>
  <active>True</active>
  <hdd_replacement>False</hdd_replacement>
  <ip>192.168.1.7</ip>
  <sharename>NIKOLAI</sharename>
  <sharedir>media</sharedir>
  <options>rw</options>
  <username></username>
  <password></password>
 </mount>
</cifs>
<cifs>
 <mount>
  <ip>192.168.1.5</ip>
  <sharename>HDD1ICONBITHD400</sharename>
  <sharedir>HDD1</sharedir>
  <username>username</username>
  <password>password</password>
 </mount>
</cifs>
</mountmanager>
Тут все и правильно, и понятно.
Две точки с правильными адресами, именами.
Nikolai, Дмитрий тебе все правильно сказал насчет удаления папки с сохраненными настройками, мне не понятно, если тебе сказали удалить полностью файл automounts.xml, откуда тогда после правильного монтирования опять появлялся путь к NAS. Значит ты не удалял файл. Если делался автобекап, то при установке другого имиджа часто сохраненные данные восстанавливаются сами из папки backup, поэтому Дима и сказал тебе удалить ее.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2012, 20:23:18 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
Удаление файла не меняет суть дела.
Ресивер завис, когда я примонтировал сетевой диск (диск доступен по сети, есть доступ из, например, DE), а потом выключил устройство с сетевым диском и обратился к нему из DE. Пришлось перегружать передергиванием сети. Если ресивер включается, но этот сетевой диск недоступен, то ничего страшного не происходит и он из DE видит только оставшиеся доступные диски. Т.о. если диск был примонтирован, но оказался недоступен, то ресивер зависает. Что неправильно.
Второе, что мне непонятно.
Во вложении кусок каталога ресивера (так видит его по сети Виндовс7).
И там один каталог называется OBNAS. Так я когда-то, что-то называл в сетевом окружении.
Влияет ли это на что-то? Можно или нужно его переименовать?
И третье, насчет автобекапа. Где он? Я ничего не вижу.
Nikolai, после удаления файла automounts.xml и перезагрузки ресивера, пути /net/OBNAS вообще не должно быть. Это ты когда был NAS указал, что использовать его как основной винт. Повторяю еще раз - удали файл automounts.xml и перегрузи рес, потом посмотри пропал у тебя путь /net/OBNAS.
у тебя на винте нет папки с сохраненными настройками.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2012, 22:17:44 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
Проделал все: удалил, перегрузил.
Смотрим и видим, что каталог OBNAS остался, плюс появился каталог (пустой) с именем NIKOLAI -имеющийся в момент перезагрузки сетевой ресурс.
Вроде "лишний" каталог и не мешает, но хочется понять, что и когда создается системой, и что делать, если что не так.
Сейчас удалю вручную OBNAS и напишу случилось ли страшное.
Добавлено: 16 Июнь 2012, 09:19:03
Удалилось содержимое папки-оно же с есть содержимое винчестера, сам каталог не удаляется.
Таким образом, можно сделать выводы:
1. файл automounts.xml по пути /etc/enigma2/ создается (корректируется) при монтировании сетевых дисков и там находится информация о адресе, имени папки, пароле...,
2. по пути /mnt/net/ лежат папки с путями на смонтированные внешние сетевые и внутренние, в т.ч. USB диски (может некорректно написал, но по-сути так),
3. когда был создан (можно только предполагать, что при создании сетевого диска при отсутствии внутреннего) и почему не удается "корректно" переименовать папку именуемую у меня OBNAS мне пока разобраться не удалось.
В любом случае всем спасибо.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2012, 09:19:03 от Nikolai »
Оффлайн Владимир
  • Модель ресивера: World Vision ET 9000
« Ответ #35 : 29 Октябрь 2012, 09:18:04 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста совместим ли жесткий диск "Western Digital WD20EFRX" с ресивером Xtrend ET9000 HD? Принудительное охлаждение нужно ставить?
« Ответ #36 : 29 Октябрь 2012, 09:27:34 »
Владимир,  совместим конечно. У меня на винт охлаждение не стоит, только на процессоре. Только накой его туда ставить такой? Или он есть в наличии? который остался от NAS.
RED серия винчестеров WD стояла в NAS восновном.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 09:33:11 от Ednaz »
Оффлайн Владимир
« Ответ #37 : 29 Октябрь 2012, 10:48:35 »
ОК! Мой вопрос был в связи с тем, что на  Яндекс маркете из современных 2ТБ HDD на 3,5"  не такой уж и большой выбор ( в ценовом диапазоне до 4.5 т.р. порядка 15 моделей). Выбор пал на "Western Digital WD20EFRX", т к. по тех. хар. мало шумный, не греется, хороший заявленный срок службы.Из перечня ooolexa (от  07 Августа 2011), по HDD протестированных с ресивером, подобрать ни чего не смог, т.к. многих моделей уже нет в продаже или цена "кусается". Я только подбираю HDD для ресивера. Как специалист, подскажите пожалуйста какой современный HDD приобрести на 2 ТБ, чтобы "тихий" и "холодный" на 3,5";  до 4000 руб.
« Ответ #38 : 29 Октябрь 2012, 11:20:24 »
Владимир, вот этот бы я посоветовал WesternDigital WD20EARX 2Tb SATA3 64Mb Caviar Green. Очень тихий с малым потреблением тока, не греется. Скорость вращения шпинделя 5400-7200 об/мин. Серия RED, которую Вы указали - снята с производства. У меня лично стоит такой как я написал, цена его в Украине 103,5 доллара, на ваши это около 3350 рублей.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 11:24:02 от Ednaz »
Оффлайн Владимир
« Ответ #39 : 29 Октябрь 2012, 14:20:04 »
Благодарю за оперативный ответ! Удачи!
Оффлайн SAN
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #40 : 12 Январь 2013, 23:24:55 »
Приветствую всех постояльцев! Ребята очень нуждаюсь в помощи ! Прикупил винт ресивер ЕТ 9200 его видит вот с таким названием:
Модель: АТА(ST500DM002-1BD14)  Ёмкость 500.107 GB
Шина;  Internal
Нажимаю Инициализация никаких сообщений не появляется но слышно диск заработал!Выхожу из меню и сообщение;
Initializing storage device...
Ошибка; Timeout elapsed, sorry
 Мой имидж; Open Pli
 Enigma: Mar 3 2012
 Last Upgrade : Mar 16 2012 16:35:27
Как действовать не могу понять? По ФТП могу подключится но что бы не сотворить лишнего прошу совета.
Этот имидж очень нравится всё летает и красиво и удобно . Использую модуль с ОФ картой. Плагин mount manager скорее всего отсуцтвует. Пробовал создавать папку на жостком movie но пока ничего не получилось с  инициализацией.
С ресивером и с  линуксом опыта у меня очень мало ,ваш форум прочитал много особенно тему о установки HDD.
Прошу подскашите --что нужно выполнить. Ресивер без интернета по этому от туда установка ресивер+инет исключена.
Есть вариант ресивер +комп. Когда диска небыло на флешку не писал а только читал из неё.При нажатии на кнопку запись выскакивало сообщение HDD=не установлен Но после установки вот такая проблема!  Зараннее Благодарен с Ув!!!
« Ответ #41 : 12 Январь 2013, 23:53:56 »
SAN, почитай ЭТУ тему,и если что-то не поймёшь,тогда напишешь.А я пока попробую вспомнить,что делал я.Если вспомню раньше,чем ты прочитаешь,то напишу.
Добавлено: 13 Январь 2013, 00:03:33
Вообще-то я ,по совету гуру нашего форума,а конкретно Дмитрий73,чарез Acronis,отформатировал его в линуксовский формат ext 3 ,а затем,силами ресивера в ext 4.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2013, 00:03:33 от skosarevk »
Оффлайн SAN
« Ответ #42 : 13 Январь 2013, 00:29:18 »
skosarevk- а что это за прога Acronis ???
« Ответ #43 : 13 Январь 2013, 00:36:48 »
SAN, Acronis Disk Director-это прога для работы с винтами.Единственное,что нужно винт подключать к компу.Где-то на форуме,была наша с Димой переписка,и там всё написано.Почитай ещё ЗДЕСЬ .может и найдёшь что-то полезное.Поздно уже,если что,то завтра разберёмся.Лови торрент-файл на коллекцию Acronis,а почитать можешь ЗДЕСЬ
« Последнее редактирование: 13 Январь 2013, 01:09:15 от skosarevk »
« Ответ #44 : 13 Январь 2013, 01:17:03 »
SAN, возьми попробуй сделай бекап своего имиджа, можно на флешку, только создай файлик backupstiсk.txt и потом залей новый имидж от Pli или другой. Такое у меня было один раз, хоть убейся, а не монтируется правильно. Даже с плагином монтирования.
Это было на бекапе от ooolexa.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2013, 16:57:47 от Ednaz »
