Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 397332 раз)
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #435 : 30 Декабрь 2015, 08:25:34 »
его тупо надо на флешку скинуть, отфарватированную в формате фат 32.... и на ресивер через епанель, в ручном режиме установить!!!!!
Во-первых,укажите какой имидж у вас установлен,это может быть HDMU или AR-P (с) Taapat ,т.к. расположение файлов несколько отличается.
Если у вас конечно enigma2....и добавьте в подпись марку ресивера,чтобы не гадать. Больше информации - быстрее помощь.
Кладём по FTP пакет ipk в папку /tmp/ директории имиджа.
Даём команду в телнете:
opkg install /tmp/*.ipk
Жмём -  Enter
Оффлайн yx67
  • Модель ресивера: enigma2
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #436 : 30 Декабрь 2015, 10:29:41 »
а не могли бы просто сказать, что такое имидж??? ну тюнер подключен к телевизору через hdmi... модель на крышке написана Gi Avatar2+.....при включении горит Enigma2.....в меню заходишь сверху слово сайта,эт оболочка что ли не знаю слов cScVOD v.2.03....просто скажите,что надо буду искать и как я новичок умные слова объяснить,что значит и с чем едят....
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #437 : 30 Декабрь 2015, 13:04:19 »
Вы меня конечно извините,тема эмулятора WiCard 1.18 для платформы mipsel
Идите к соседям
Оффлайн yx67
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #438 : 30 Декабрь 2015, 13:07:03 »
ну а если я перейду на заводскую прошиувку спарк вроде...то сюда?
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #439 : 30 Декабрь 2015, 23:09:40 »
Я не успел доделать викард... НТВ каналы сейчас показывают? Для трико нужно к конфигу, который я закидывал, добавить бинарные файлы. Если будет завтра днем время, помогу доделать.
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #440 : 07 Январь 2016, 21:49:51 »
Подскажите, Wicard 1.18 для WV Force 1 годится ? У меня имидж Openpli от 29.12.25. Эмулятор мне нужен для использования режима PIP с официальными картами +++ и 3колор, а то 2 тюнера, а толку нет.
С одним тюнером на скайвее можно смотреть PIP или смотреть и записывать другой канал, но только с одного транспондера.
В WV возможности значительно шире, а вовсе не используются. Кто либо пробовал выжать максимум из аппарата?
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #441 : 08 Январь 2016, 09:57:54 »
Викард работать будет который для имиджа OpenPli. Вот только по поводу просмотра карт не понял. Что Вы будете смотреть с карты триколор, десяток каналов? или имеется ввиду карта с модулем? Можно конкретнее написать?
Оффлайн Ростислав
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #442 : 09 Январь 2016, 15:16:04 »
У меня новые CI+ Сам модули с картами - один 3колор и два +++, и еще есть 3 старых САМ модуля CI (1 MPEG2 и 2 MPEG4) 3колор с картами серий  52, 13, 24.
CI+ с картой 3колор окупировала жена, а из остального оборудования я буду использовать в WV F1 САМ модуль CI+ с картой +++ в слоте, а в картоприемнике карту +++  или старые карты 3колор, которые будут работать хоть на 2 или 10 каналов (если их все-таки заставят вернуть к просмотру РОС......). Оплачивать старые карты 3колор я больше не намерен.
Дайте, пожалуйста, ссылку на Wicard для Openpli.
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #443 : 09 Январь 2016, 16:56:14 »
В первом посту эмулятор для разных имиджей.
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #444 : 09 Январь 2016, 19:16:13 »
Ростислав, для просмотра ++ с модулем CI+ эмулятор в принципе не нужен - вставляйте в слот и смотрите. Что касается просмотра 3к на викарде - все МПЕГ-2 каналы (50) открываются версией 1.19. Только если вам ничего другого не надо, удалите по FTP после установки ненужные ридеры и строки фильтров в файле etc/tuxbox/wicardd/config. Применение 52,13,24 карт 3к (без модуля CI+) в обычном слоте смысла не имеет - усложняется написание файла конфигурации, а каналов будете смотреть меньше.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2016, 19:25:55 от al2001sod »
Оффлайн Sapp
  • Модель ресивера: WV Force1 (ОpenATV 6.1)
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #445 : 12 Январь 2016, 20:08:36 »
Вечер добрый.
Подскажите, как полностью удалить wicardd?
Оно - etc/tuxbox/config/wicardd.conf и /usr/bin/wicardd-mipsel?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2016, 20:23:06 от Sapp »
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #446 : 12 Январь 2016, 20:28:05 »
Или через Е-панель,либо :Меню→Плагины→Красная кнопка на пульте (удаление плагинов).
Оффлайн yx67
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #447 : 13 Январь 2016, 18:37:47 »
Ednaz...хелп ми...пропала несколько каналов...и не могу досех пор разобраться с колонками...помоги чем можешь..спс..
« Последнее редактирование: 13 Январь 2016, 22:14:06 от Ednaz »
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #448 : 13 Январь 2016, 19:30:27 »
Стесняюсь спросить,а транспондерные новости хоть иногда читаешь?Может тогда и вопросов меньше будет?
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #449 : 13 Январь 2016, 20:58:23 »
как бы культурно сказать....я в этом не шарю...просто спросил...зашел тупо на страницу и написал..я этим не увлекаюсь...как то так..
Добавлено: 13 Январь 2016, 20:42:35
и раз на то пошло, я не к вам обращаюсь...спс за вниманиииие...
Как бы культурно ответить?Эдик сейчас занят,и ответить скоро не сможет.Я вообще-то не с ехидством написал свой пост,а наоборот.В той теме,на которую ссылка,постоянно пишутся новости каналов.Какие появились,какие ушли,Или перешли на другой транспондер.Учитесь понимать,а то мне так кажется,что Вы даже не пытаетесь!
