Автор Тема: Вопрос про позиционер и прошивку от ooolexa  (Прочитано 23522 раз)
Оффлайн AndrejLt
  • Alfa è una macchina per la gente forte di spirito
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9200, Xtrend ET-6500, Xtrend ET-4000
« Ответ #15 : 31 Март 2012, 16:27:03 »
Для HD каналов нужен более сильный сигнал, чем для обычных каналов и при его недостатке может такая вот ерунда происходить, или параметры конвертера не правильно выставлены.
Вот именно это и приключилось, вчера ночью шел мокрый снег, налип на голову и сигнал упал. и несколько HD каналов отрубилось. Утром все было в порядке.
Добавлено: 31 Март 2012, 17:19:46
В подписи я вижу только поворотку.
У тебя на моторе две головы стоит?
Энигма2 только кажется сложной,надо только вникнуть,понять основные принципы работы.Что бы вопросов,для себя,по по поводу сканирования  и настройки спутников не было.Потом можно переходить дальше,установка нужных дополнений.Где то через две недели,станет все ясно.И в будущем можно просто смотреть тв безо всякой возни.
Да у меня две головы на поворотке стоит через DiSEqC 1.2. В свое время такие же танцы были возле Dreambox 7000, пока настроил под себя. потом просто раз в год имидх обновлял.
Вот теперь разбираюсь с энигмой 2. В дриме было меньше настроек, кто-бы мог объяснить что такое Последовательность повторения, Последовательность команд, зачем нужна вторая строчка Команда переключения DiSEqC хотя одна уже указана (АА - для LNB 1, AB - для LNB 2[для Eutelsat 36A/36B]), Тоновый сигнал.
Есть вопрос по установке самой антенны, тарелки у нас много кто ставит, я имею ввиду мастеров, а вот с поворотками работающих специалистов мало. Я хотел себе ставить тарелку с 4 головами, но мастер в далеком 2004 уговорил поставить поворотку, т.к. ну раз у тебя дрим, то и систему надо ставить под стать :) Вот так и стал обладателем поворотки.
Тарелка 90см, в фокусе универсальная голова, голова с круговой поляризацией рядом. Уровень сигнала на дриме никогда не превышал 71% (на НТВ+), на ET-9200 - 67%. Разница в том что дрим переставал показывать когда сигнал падал ниже 60%, ЕТ-9200 показывает и при 53-55% (точный порог еще не изучил). Дрим поставил родителям и тарелку на 60см - уровень сигнала 82%.
Решил разобраться с сигналом у себя. Сегодня приходил знакомый мастер который ставил родителям тарелку. Подключили напрямую ЕТ-9200 к голове - прирост 2-3%, значит на соединениях потеря не большая. Заменили голову на другую - разницы практически никакой, уровень сигнала после подстройки позиции мотора ~11,10dB.
Есть вопрос по установке самой антенны, он меня мучает уже давно. Не могу пользоваться USALS, т.к. тарелка установлена интересно. тарелка смотрит на Hotbird 13E, на позиционере показывает, что повернут на 12W, смотрим Astra 4.8E на позиционере - 20W, Astra 19.2E - 6W. Может такая установка тарелки это компромисное решение для того чтобы повесить две головы на поворотку?
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 17:19:46 от AndrejLt »
Xtrend ET-9200, (11°W-53°E)90см - мотоподвес Strong Srt Dm2100
« Ответ #16 : 01 Апрель 2012, 10:53:46 »
Круговая нужна только для +++ и трико, так что лучше поставить отдельно тарель и подключить к поворотке.
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #17 : 01 Апрель 2012, 12:27:26 »
У меня две головы на поворотке по usals,работает нормально
на круговую голову надо поставить другие координаты методом тыка
вот кусок настроек:
config.Nims.0.advanced.lnb.1.latitude=48.320
config.Nims.0.advanced.lnb.1.diseqcMode=1_2
config.Nims.0.advanced.lnb.1.powerMeasurement=false
config.Nims.0.advanced.lnb.1.longitude=20.600
config.Nims.0.advanced.lnb.1.commitedDiseqcCommand=AA
config.Nims.0.advanced.lnb.2.diseqcMode=1_2
config.Nims.0.advanced.lnb.2.lof=user_defined
config.Nims.0.advanced.lnb.2.powerMeasurement=false
config.Nims.0.advanced.lnb.2.latitude=48.320
config.Nims.0.advanced.lnb.2.lofh=10750
config.Nims.0.advanced.lnb.2.longitude=25.000
config.Nims.0.advanced.lnb.2.commitedDiseqcCommand=AB
« Ответ #18 : 01 Апрель 2012, 12:46:04 »
Можно проще.
Голова на 36*е по номеру,я понял там надо точно настроить.
Другая по Usals со все кучей спутников.У меня так было,года два назад.
Хотя в итоге все придет к тому,что 36*е будет на станционарке.
« Ответ #19 : 01 Апрель 2012, 14:49:41 »
У меня сейчас именно так и работает и сигнал вытяноу максимально 96-99% Ставить отдельную антенну наверное придется, чтоб подключить еще 2 реса для домашних :)
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #20 : 01 Апрель 2012, 19:20:48 »
Можно проще.
У меня нет места для второй тарелки. по-этому висит 2 головы на поворотке. Все спутники к позициям и привязаны.
