Автор Тема: Вопрос про позиционер и прошивку от ooolexa  (Прочитано 23470 раз)
Оффлайн AndrejLt
  • Alfa è una macchina per la gente forte di spirito
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9200, Xtrend ET-6500, Xtrend ET-4000
Привет,
Долгое время собирался сменить свой, верой и правдой служивший, Dreambox 7000S, вот наконец свершилось, на прошлой неделе приобрел сие чудо техники.
После прочтения кучи форумов и отзывов остановился на модели Xtrend ЕТ-9200. Приехал из Германии за 3 дня, с новым бутлоадером (9х00) и по-видимому новой прошивкой (фоновая картина Clarke-Xtrend), долго ее не изучал, только загрузился и сразу решил сменить на что-то другое. Чтоб долго не заморачиваться с подбором софткамов и плагинов решил поставить прошивку от ooolex'a https://wvclub.net/forum/index.php?topic=425.0 да и к тому же фронт работ намечался не маленький.
Тарелка у меня с двумя головками и позиционером. Позиции спутников уже были забиты через Dreambox, я только перенес их из конфига Dreambox'a в Xtrend. После недолгих танцев вокруг тюнера тарелка начала радостно вертеться.
Детальное описание по настройке можно найти тут http://www.satavto.by/nastroyka_kanalov_v_resivere_xtrend_world_vision_et9000.html
В дриме есть возможноть корректировки настройки позиции, подобную функцию нашел и тут, зашел внутрь но ни один элемент не работает, ни повернуть в позицию 0, ни точная настройка, ни перейти в позицию _01 и т.д.  С одного на другой пункт меню курсор перемещается, но мотор молчит.
Может кто-то в курсе как с этим бороться, раньше раз в пол года я проходил по спутникам и подстраивал позицию? И еще при переключении с одного спутника на другой выкидывает сообщение что-ти типо Tune failed, но тарелка начинает поворачиваться и сообщение буквально через 0,5 сек пропадает.
Xtrend ET-9200, (11°W-53°E)90см - мотоподвес Strong Srt Dm2100
« Ответ #1 : 27 Март 2012, 12:34:12 »
Обнови плагин позиционера +переключись на дефолтный скин.
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #2 : 28 Март 2012, 00:04:44 »
Обновился, переключил на дефолтный скин, перезапустил получил зеленый экран.
После перезапуска зеленый экран.
не успеваю пересмотреть в чем проблема, пишет что-то про стартап сервис, я установил канал который должен открываться после перезапуска, видима на этом и ломается.
как отключить эту штуку через фтп или телнет.
« Ответ #3 : 28 Март 2012, 00:29:49 »
AndrejLt, попробуй сделать следующее:
в телнете дай команду
init 4
 зайти в /etc/enigma2 и в файле settings удали строку
 config.skin.primary_skin=*********.xml
 потом в телнете
init 3
 тюнер загрузится с скином меджик.Лог смотри на винте
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #4 : 28 Март 2012, 01:38:01 »
За инструкцию спасибо, не понадобилась, возьму на заметку. Винт пока еще не ставил.
При помощи ETCC залил сохрененные установки, отключил тюнер от сети. Перезапустил.
Загрузился, запустился визард. Быстренько по нему пробежался, опять при помощи ETCC залил настройки и тюнер ожил.
Сбились настройки позиций спутников, но благо после переключения на дефолтный скин появились указатели на  в разделе настройки позиционера.
Быстренько их нашел сохранился, поменял скин, теперь все работает.
Для настройки позиционера переключаемся на дефолтный скин. попробовал 3 других скина - они все пустые,
неужто скинмейкерам не нужен данный раздел. :)
Всем спасибо и доброй ночи.
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #5 : 30 Март 2012, 02:30:06 »
Сегодня решил поставить диск. как сразу чувствовал, не надо это делать сегодня, сразу не заладилось. Начиная с того, что забыл объеденить диск (был разбит на две части)
дальше интереснее, вскрыл тюнер, взялся откручивать кронштейн, один шуруп проворачивается, там где два справа. Начинаешь выкручивать приподнимая кронштейн - шуруп клинит и никак не идет. Ладно, думаю, давай просто диск подключу. подключил включаю. ругается на диск грузится далее и вылетает в зелень. Опять я выставил стартап сервис.
убераю дефолтный скин и стартап сервис - валятся другие ошибки. уже не углублялся. Перед экспериментами сделал бэкап имиджу, но и в нем уже был установлен стартап сервис соответственно после восстановления - зеленый экран.
Плюнул на все и поставил имидж xtrend-5.0-et9x00-20120326_usb.zip, поставил софткам mgcamd, залил настройки. перенастроил тюнер, пересканировал спутники. Осталось настоить скин.
Вопрос, есть ли возможность сохранить настройки тюнера/спутников? После восстановления ETCC появлились только букеты, тюнер и парамерты спутников пришлось по бумажке восстанавливать, хорошо не выкинул :).
« Ответ #6 : 30 Март 2012, 08:49:14 »
Конечно есть возможность. Во-первых в самом тюнере есть пункт сохранить и восстановить настройки, во-вторых в etc/enigma2/settings есть настройки, все строки с config.Nims.0.**** отвечают за настройки дисеков и спутников. Только для подмены данных в файле settings нужно остановить энигму, в телнете дай сначала команду init 4, измени данные потом init 3
Оффлайн AndrejLt
Достала прошивка xtrend-5.0. Постоянно подвисает. При переключении каналов картинка либо замерзает либо разваливается, а звук идет. Лечится только выключением питания. Фильм без рестарта посмотреть не удается. Качество картинки вообще беда, даже с обновленными драйверами, на openPLI картинка улучшилась после обновлений. Некоторые каналы не разворачиваются на весь экран. Потом нашел в настройках видео выхода, но и это не помогло. Включил режим авторезолюции - при смене сцен в фильме картинка постоянно дергается подстраивается резолюция. Один плюс, после ребута включается стартап сервис.
Вечерком вторая попытка поставить диск и возврат к бэкапу от ooolexa.
« Ответ #8 : 30 Март 2012, 20:38:15 »
Все это не то.
Берешь чистую Пли,ставишь через флешку и настраиваешь.
Только так и можно что то понять.
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #9 : 30 Март 2012, 22:51:02 »
Здравствуй, очередная ночь без сна  :)
Все это не то.
Вот по-этому и взял чистую прошивку xtrend-5.0. Но результат настроек не устроил. Я тоже не в восторге от использования чужого бэкапа, но у меня настроить лучше не получилось.
не понимаю в чем проблема. почему качество картинки плохое, такое ощущение что она размыта. HD каналы - пропорции не могу понять какие, пытался подстроить теликом - все равно ерунда. телик Samsung Full HD 6 series подключен через HDMI. На дриме картинка через SCART лучше была. Правда там настроек меньше и понадобилась пара ночей.
В бэкапе от ooolex'a меня все устраивает кроме зелени после рестарта если установлен стартап сервис. Может можете посоветовать джентельменский набор для ЕТ-9200?
Поставлю чистую, кстати Pli или OpenPli? прикручу к ней софткамы и плагины, посмотрим, что получится.
« Ответ #10 : 30 Март 2012, 23:46:46 »
Pli и OpenPli - это одно и тоже. Скачайте с офсайта и установите. Потом уже по мере необходимости ставьте плагины. Джентельменского набора нет, так как каждый настраивает под свои нужды.
У меня стоят плагины:
« Последнее редактирование: 31 Март 2012, 00:02:33 от Ednaz »
Оффлайн AndrejLt
« Ответ #11 : 31 Март 2012, 02:18:53 »
Результат сегодняшних работ. Приобрел электрическую отвертку и втечение 2 минут вывернул этот гребаный саморез. Диск (2,5" Seagate 250 Gb) инициализировался, правда предварительно удалил на нем все разделы. Восстановил бэкап ooolex'a. Обновился. Настроил позиционер. Сделал бэкап и сходу его проверил. Картинка радует.
Спасибо за список плагинов. У официалов скачал имидж.
Завтра будем ставить и настраивать все с нуля.
Вопрос, после нескольких ребутов заметил такую проблемку. В списке каналов вижу канал, допустим HD-Кино, переключаюсь на него, выкидывает ошибку Tune failed, уровень сигнала 0. хотя буквально какое-то время назад показывал нормально. EPG показывает. После пересканировки спутника эти каналы пропадают из списка (n/a). Что может улетать?
« Ответ #12 : 31 Март 2012, 08:17:43 »
Для HD каналов нужен более сильный сигнал, чем для обычных каналов и при его недостатке может такая вот ерунда происходить, или параметры конвертера не правильно выставлены.
« Ответ #13 : 31 Март 2012, 11:17:38 »
В подписи я вижу только поворотку.
У тебя на моторе две головы стоит?
Для 36*е нужен конвертер круговой поляризации и соответственно в  настройках спутника
- LOF/L - 10750
- LOF/L - 10750
- гетеродин – 10750
Энигма2 только кажется сложной,надо только вникнуть,понять основные принципы работы.Что бы вопросов,для себя,по по поводу сканирования  и настройки спутников не было.Потом можно переходить дальше,установка нужных дополнений.Где то через две недели,станет все ясно.И в будущем можно просто смотреть тв безо всякой возни.
« Ответ #14 : 31 Март 2012, 12:48:20 »
Проверьте настройки на спутник, может не выставили правильно частоту гетеродина. Если не поможет, значит проверяйте F-разъемы накрученные на кабель или дисек если он есть.
Во блин, Дима меня опередил. ;D
