Автор Тема: Skin ramiMAHER..b22.hd  (Прочитано 30303 раз)
Оффлайн drynya
  • Модель ресивера: xtrend et9000, GI Vu+Ultimo
« : 01 Декабрь 2011, 11:07:29 »
Разархивировать и раскидать по папкам.
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2011, 15:00:55 »
Harmon555, Ну как встал скин, нормально?
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2011, 17:55:19 »
В общем ,vasilich07, не ставится этот скин
У меня есть этот скин,но не могу прикрутить к нему файлик второго инфобара,если сможешь сделай.
Оффлайн vasilich07
« Ответ #3 : 01 Декабрь 2011, 18:34:25 »
Из того архива который выложил drynya разбросал файлы... И как говорится результат на лице телика :D
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2011, 19:20:37 »
Тот что я выложил другая версия,он ставится
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2011, 19:33:28 »
Установил , понравился решил собрать для нормальной инсталляции !!!
Скачиваем скин во вложении ниже.
Команда для инсталляции компонентов:
opkg install /tmp/e2-components-skins_ver-20111201_mipsel.ipk --force-overwrite
Команда для установки скина:
opkg install /tmp/e2-skin-ramimaxer_b22.hd_mipsel.ipk  --force-overwrite
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 21:02:51 от ooolexa »
« Ответ #6 : 01 Декабрь 2011, 20:07:12 »
ooolexa, что-то не ставится
OpenEmbedded Linux et9x00
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# opkg install /tmp/e2-skin-ramimaxer_b22.hd_mipsel.ipk
Installing e2-skin-ramimaxer (b22.hd) to root...
Collected errors:
 * check_data_file_clashes: Package e2-skin-ramimaxer wants to install file /usr
/lib/enigma2/python/Components/Renderer/PiconProv.py
        But that file is already provided by package  * enigma2-plugin-skins-hd-
line-tvpro
/lib/enigma2/python/Components/Converter/MoreInfo2.pyo
line-tvpro
/lib/enigma2/python/Components/Converter/ExtremeInfo.pyo
line-tvpro
/lib/enigma2/python/Components/Converter/ExtServiceInfo.pyo
line-tvpro
 * opkg_install_cmd: Cannot install package e2-skin-ramimaxer.
« Ответ #7 : 01 Декабрь 2011, 20:09:11 »
Ednaz,  попробуйте с такой командой.....
« Ответ #8 : 01 Декабрь 2011, 20:18:29 »
ooolexa, первым делом так попробовал. Потом взял вручную раскидал файлы из архива и заработало. А так как только не пробовал, не хотело.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 20:21:31 от Ednaz »
« Ответ #9 : 01 Декабрь 2011, 20:21:41 »
Ednaz, сделаю отдельно компоненты и скин , что то вместе не ставятся.
P.S   Поправил в верхнем посту файлы , тестируйте отписываетесь!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 21:02:26 от ooolexa »
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2011, 23:28:15 »
Становится то хорошо,второй инфобар косой
А тот что я выкладывал выше,лучше оформлен,я вот не знаю как его править.
Добавлено: 01 Декабрь 2011, 23:46:11
Я этот красный выкинул,поставил{синий} :D  папку со скином /ramiMAHER..r2.hd/Сегодня в 17:55:19
И всё отлично! :)
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 23:46:11 от Harmon555 »
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2011, 23:46:35 »
Harmon555, в смысле косой?????  В чем это проявляется , сейчас стоит этот скин все четко и второй инфобар в том числе ???На скрине можешь показать ......
« Ответ #12 : 02 Декабрь 2011, 07:59:14 »
ooolexa,я уже поставил синий,поверх не как не ставится этот красный,а косяк - ну как у тебя в первом скрине
Удалять не стал,чтобы проверить ещё раз.
Добавлено: 02 Декабрь 2011, 07:59:52
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2011, 08:27:16 »
Harmon555, так такой он и есть сам по себе 2 инфобар , это не косяк , это задумка автора , можно я думаю чуть расширить это окно и только .
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2011, 08:51:29 »
Конечно нужно расширить,в версии ramiMAHER..r2.hd намного удобнее.
