Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 483892 раз)
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
  • -> Вас поблагодарили: 276
  • awards Эксперт За знание своего дела Специалист Enigma2 Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net
  • Модель ресивера: vu+ solo2, vu+ solo se
« Ответ #105 : 20 Апрель 2013, 11:42:04 »
Второй - пикон провайдера (Селектор каналов) - виджет:
<widget source="session.CurrentService" render="PiconProvInfobar" position="144,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName">Provider</convert>
</widget>
Дефолтный пикон "picon_default_shura.png" - закинь в дефолтный скин.
Тоисть ты предлагаеш выводить пикон прова как дефолтный если нет данных?А смысл?В твоем сервиценыйм2 мои правки как смотрю сделаны тоисть с ним будет четко выводить именно на шуре шуру если нет данных-тогда дефолт
Оффлайн oleg8000
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • awards За вклад в развитие клуба За знание своего дела Продвинутый пользователь
  • Модель ресивера: DM920UHD
« Ответ #106 : 20 Апрель 2013, 12:47:11 »
Это экспериментировал, когда-то, забыл удалить - конечно, ставить не надо! А экпериментировал с рендером PiconRefPS помните такой? Вот для него и добавлял картинку с названием "picon_default_shura.png" - иначе пикон провайдера (IPTV) не выводит...
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 13:04:30 от oleg8000 »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #107 : 20 Апрель 2013, 14:04:16 »
что ставить не надо, может из за єтого у меня нету пикона провайдера
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн oleg8000
« Ответ #108 : 20 Апрель 2013, 16:56:38 »
pavlikai, Дефолтный пикон ставить не надо.
Попробуй виджет на этот поменять:
<widget source="ServiceEvent" render="PiconProvInfobar" position="1661,5" size="114,72" alphatest="on" zPosition="3" transparent="1">
  <convert type="ServiceName2">Provider</convert>
</widget>
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 17:02:25 от oleg8000 »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #109 : 20 Апрель 2013, 18:36:41 »
</widget>
Спасиба за помощь! вот смотри что у меня получилось если использовать провайдера шура тогда есть оба пикона, пикон провайдера и пикон иптв, но у меня есть свой провайдер укртелеком так вот если я переключаюсь на иптв от Укртелекома тогда пикон провайдера становится дефолтным, нельзя ли в рендере разделить тоесть сделать что бы был провайдер SCHURA и общий провайдер IPTV
вот в рендере есть такие строки может получится
    def changed(self, what):
        self.poll_interval = 2000
self.poll_enabled = True
        if self.instance:
            pngname = ''
            if (what[0] != self.CHANGED_CLEAR):
                sname = self.source.text
                sname = sname.upper()
                if sname == "N/A":
                   sname = "IPTV"
                pngname = self.nameCache.get(sname, '')
                if (pngname == ''):
                    pngname = self.findPicon(sname)
                    if (pngname != ''):
                        self.nameCache[sname] = pngname
тоесть чтобы шура брала свой пикон SCHURA а все остальные провайдеры пикон IPTV. Сейчас я подставил вместо дефолтного пикона пикон своего провайдера как бы все работает но так не очень нравится
да еще вывод провайдера я сделал так быстрее обновляется пикон и все тоже работает
   <widget source="session.CurrentService" render="PiconUni" path="piconProv" position="76, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="blend">
    </widget>
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 18:38:42 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #110 : 20 Апрель 2013, 19:22:35 »
pavlikai, Я в этом не помогу... Нужно nikolasi попросить, думаю поможет.
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
« Ответ #111 : 20 Апрель 2013, 21:34:49 »
        if self.instance:
            pngname = ''
                if sname == "N/A":
                   sname = "IPTV"
                if (pngname == ''):
                    if (pngname != ''):
    </widget>
Уф....все выводит конвертер, рендер же тока выдает пикон на то что выдает ему конвертер.Покажите хоть пару строк с вашего местного провайдера...там не сложно вам дописать-я покажу куда и что надо
Оффлайн oleg8000
« Ответ #112 : 20 Апрель 2013, 22:12:36 »
nikolasi, Тогда для такого варианта:
#SERVICE 1:0:1:8:0:0:0:0:0:0:http%3a//89.208.33.168%3a9051:Астро ТВ
#DESCRIPTION Астро ТВ
Хотя и такой вариант работает:
#SERVICE 1:0:1:2777:1:70:1680000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/230.33.0.19%3a1234:Премьера
#DESCRIPTION Премьера
Референц специально поменял, чтоб ЕПГ появился (в данном случае с НТВ+). С таким вариантом наверно не получится?
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
« Ответ #113 : 20 Апрель 2013, 22:17:07 »
"http%3a" есть во всех строках?Можна по нему вписать определять..как назвать провайдера?
Оффлайн oleg8000
« Ответ #114 : 20 Апрель 2013, 22:20:08 »
http%3a - во всех. Назовите, как хотител pavlikai - ukrtelecom.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 22:26:09 от oleg8000 »
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
« Ответ #115 : 20 Апрель 2013, 22:33:01 »
http%3a - во всех. Назовите, как хотите, главное в коде потом найти где переименовать!
Не писать будете сами-так заинтересуетесь питоном да и приятно когда у самого выходит то.
дефка  def getText(self): допишите
def getText(self):
                sname2 = ""
                sname3 = ""
                sname = ""
service = self.source.service
if isinstance(service, iPlayableServicePtr):
info = service and service.info()
ref = None
else: # reference
info = service and self.source.info
ref = service
if info is None: return ""
sname = ref and ref.toString() or info.getInfoString(iServiceInformation.sServiceref)
if 'tvshka' in sname:
                        sname2 = "SCHURA"
elif 'vsadmin' in sname:
                        sname2 = "Vsadmin"
elif 'http%3a' in sname:
                        sname2 = "Ukrtelecom"
if 'http' in sname:
                        sname3 = "Iptv"
это для вывода названия прова в инфобарах.для списка каналов ищим дефку def getProviderName(self, ref): дописывем
if isinstance(ref, eServiceReference):
                              sname2 = "SCHURA"
                              sname2 = "Vsadmin"
                        else:
                               sname2 = "N/A"
сохраняете и ребутите гуи
да забыл сказать-все это в конвертере ServiceName2 (можете взять тот что Олег выложил выше в своем посте
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 23:49:29 от nikolasi »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #116 : 20 Апрель 2013, 23:50:31 »
def getText(self):
                sname2 = ""
                sname3 = ""
                sname = ""
ref = None
else: # reference
ref = service
                        sname2 = "SCHURA"
                        sname2 = "Vsadmin"
if 'http' in sname:
                        sname3 = "Iptv"
                              sname2 = "SCHURA"
                              sname2 = "Vsadmin"
                        else:
                               sname2 = "N/A"
Ура все получилось и работает.  Спасиба большое!  использовал elif '' in sname: порта стрима так как у меня два провайдера а порты разные в итого получил два разных пикона провайдера независимых от шуры там само собой пикон шуры
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 00:06:34 от pavlikai »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #117 : 21 Апрель 2013, 00:35:52 »
Огромное Спасибо oleg8000 и nikolasi за помощь по вопросу ип-тв!!!
Оффлайн pavlikai
« Ответ #118 : 21 Апрель 2013, 08:39:56 »
вот выложил свой правленный ServiceName2.py может кому пригодится так как  нужно было мне
вывод пикона провайдера для шуры идет через tvshka, имя пикона должно быть SCHURA.png
вывод пикона  провайдера для укртелеком идет через порт 3a4050 имя пикона UKRTELECOM.png
вывод пикона для другого провайдера  через порт 3a7777 имя пикона IPTVNTV.png
виджет вывода пикона провайдера IPTV, провайдера SAT
<widget source="session.CurrentService" render="PiconSat" position="239,225" size="100,60" zPosition="2" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName2">OrbitalPos</convert>
</widget>
виджет вывода пикона IPTV, спутников SAT
<widget source="session.CurrentService" render="PiconUni" path="piconProv" position="84,224" size="100,60" zPosition="2" alphatest="on">
</widget>
 пример как должнен выглядить линк стрима в в буклетах для иптв через порт 4050
#SERVICE 1:0:1:4:1:1:FFFF0000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a4050/udp/232.0.1.10%3a3000:Мега
вот через порт 7777
#SERVICE 1:0:1:17ED:C:55:FFFF0000:0:0:0:http%3a//109.251.37.94%3a7777/udp/239.100.0.10%3a5004:2 - 1+1 international
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 09:59:08 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #119 : 21 Апрель 2013, 09:34:43 »
pavlikai, Раз сам всё сделал, то от меня картинка
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2013, 10:06:35 от oleg8000 »
