Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 475028 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #90 : 19 Апрель 2013, 20:21:15 »
Помогите разобраться. После сегоднешниго обновления пли наконец то заработало IPTV  (без  ошибки SID не найден) с референсами от спутниковых каналов, теперь нужно прикрутить пиконы на провайдера piconProv и пикон IPTV piconSat, пробовал разными вариантами не получается, я думаю проблема в конвертере ServiceName2.py через него идет вывод.
вот как задано имя провайдера в папке piconProv/SCHURA.png и пикон иптв  в папке piconSat/00E.png
вот мои виджеты вывода
вывод пикона канала
    <widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="161, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="blend">
      <convert type="ServiceName2">Reference</convert>
    </widget>
вывод пикона провайдера
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconProv" position="76, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="blend">
      <convert type="ServiceName2">Provider</convert>
    </widget>
вывод пикона спутника SAT (ИПТВ)
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconSat" position="249, 222" size="61,37" zPosition="10" alphatest="on" />
     <convert type="ServiceName2">OrbitalPos</convert>
    </widget>
выложил скрин на скрине все видно как есть и как должно быть
я думаю вопрос актуален и требует исправлений
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #91 : 20 Апрель 2013, 00:02:15 »
oleg8000! Как это ип-тв довести до ума?
Добавлено: 20 Апрель 2013, 00:02:58
Добавлено: 20 Апрель 2013, 00:03:29
Оффлайн oleg8000
  • -> Вас поблагодарили: 44
  • Модель ресивера: DM920UHD
« Ответ #92 : 20 Апрель 2013, 06:20:26 »
Вот так, если прописываешь, у тебя выводит?
<widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="285,25" size="114,72" zPosition="1" transparent="1" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName">Reference</convert>
</widget>
Для селектора каналов:
<widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="263,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
</widget>
Для селектора каналов при хождению по списку, пикон меняется вместе с "бегунком":
<widget source="ServiceEvent" render="Picon" position="1542,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
</widget>
В первых двух виджетах конвертор ServiceName
« Ответ #93 : 20 Апрель 2013, 07:21:53 »
oleg8000, понравились светло-кофейные пиконы (может не угадал с цветом) что у тебя стоят, если не трудно дай ссылку на ресурс, где их качнуть можно.
Извиняюсь, что в этой теме :)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 07:28:13 от vasilich07 »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #94 : 20 Апрель 2013, 07:35:03 »
Подложку делал сам, а сверху прозрачные накладывал, пока никуда не выкладывал, но если надо, могу выложить... Какие нужны?
« Ответ #95 : 20 Апрель 2013, 07:53:59 »
А так это авторские ;D
Тогда конечно НАДО, выложи плиз в соответствующей теме все что есть (спутники от 4W до 90Е, провайдеры, сервисы на те же спутники, крипты и т.д.)
Заранее спасибо!!!
И если есть желание обновлять их можно у нас на форуме ;D
Здесь почему-то редко выкладывают, хотя пользователей уже много
Оффлайн oleg8000
« Ответ #96 : 20 Апрель 2013, 08:01:56 »
vasilich07, На форуме выкладывать не хочу (авторские права), могу на e-mail отправить. Можешь потом от себя выложить, если хочешь!
« Ответ #97 : 20 Апрель 2013, 08:12:19 »
oleg8000, в личку свои контакты кинул
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 08:17:17 от vasilich07 »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #98 : 20 Апрель 2013, 08:41:30 »
vasilich07, Забыл написать, все пиконы размером 114х72, скин 1920х1080 - чтобы все было нормально видно, пришлось делать такой размер.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #99 : 20 Апрель 2013, 09:07:43 »
</widget>
</widget>
</widget>
вывод пиконов через эти виджеты у меня работают и работали мне нужен виджет вывода пиконов провайдера и спутников  то что у тебя на скринах в верху слева это первый и второй пикон ну и естественно  справа последний и предпоследний вот тут у меня не получается тоесть не работает с пиконами иптв
и еще скинь свои рендеры и конверторы которые ты используеш для вывода этих пиконов что я написал
P/S у меня создалось такое впечитления что вывод этих извеняюсь за выражение "гребаных" пиконов  для IPTV не работает не у кого на ET9000, если я неправ и у кого то работает подскажите как правильно сделать, пытаюсь добится информации уже неделю на разных форумах и везде безрезультатно.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:37:31 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #100 : 20 Апрель 2013, 09:42:47 »
pavlikai, Тогда давай по очереди, как на скриншоте (Селектор каналов) - первый слева - пикон спутников (IPTV), виджет для него:
<widget source="session.CurrentService" render="PiconSatInfobar" position="25,5" size="114,72" zPosition="2" alphatest="on">
</widget>
Рендеры переименовывал, чтоб не запутаться, поэтому выкладываю, как у меня. Рендер, конверторы у себя замени, виджет поменяй, папку с пиконами на USB закинь - перегрузи - напиши, что получилось!
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:46:12 от oleg8000 »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #101 : 20 Апрель 2013, 09:50:48 »
</widget>
щас буду прописавать, подожди минут 10
Ура первый пикон заработал, спасиба теперь давай второй
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2013, 09:59:01 от pavlikai »
Оффлайн oleg8000
« Ответ #102 : 20 Апрель 2013, 10:15:54 »
Второй - пикон провайдера (Селектор каналов) - виджет:
<widget source="session.CurrentService" render="PiconProvInfobar" position="144,5" size="114,72" zPosition="1" alphatest="on">
  <convert type="ServiceName">Provider</convert>
</widget>
Дефолтный пикон "picon_default_shura.png" - закинь в дефолтный скин.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #103 : 20 Апрель 2013, 11:01:59 »
</widget>
все зделал как ты написал или чето накуралесил или нету пикона провайдера иптв
вот посмотри на скринах, хотя етим же виджетом провайдер спутника есть пикон
Оффлайн oleg8000
« Ответ #104 : 20 Апрель 2013, 11:16:10 »
pavlikai, Если делал всё по аналогии с пиконом спутника... должен работать, проверь всё ещё раз, если, конечно это не проблема PLI (обнови имидж).
