Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 475229 раз)
« Ответ #315 : 22 Декабрь 2013, 07:50:44 »
Ищи строчку <screen name="Volume" position="18,159" zPosition="1" size="30,360" в поиске
Измени на position="38,159"
Чем больше цифра тем ближе к центру
Оффлайн mitus74
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Модель ресивера: Gi Genius,VU + Zero,   Zgemma H9S-4K UHD
« Ответ #316 : 22 Декабрь 2013, 08:53:02 »
Harmon, Пасиб,всё получилось :) Пришлось аж 68,159 поставить.
Оффлайн mitus74
« Ответ #317 : 29 Декабрь 2013, 20:38:21 »
Переустановил имидж,закинул битрейт и последнюю библиотеку,установил скин Арми тач ХД,короче,делал всё как обычно,но скин стал отображаться не совсем корректно,пропали бары качества и силы сигнала. Может какой конвертик или рендер не установились? Не подскажите какой?
з.ы. раньше на таком же имидже всё было ОК.
Оффлайн spy77777
  • Модель ресивера: как-то так :))
« Ответ #318 : 29 Декабрь 2013, 22:02:15 »
mitus74
а ты вручную раскидывать не пробовал?, так надежней будет :)
Оффлайн mitus74
« Ответ #319 : 29 Декабрь 2013, 22:41:56 »
spy77777, Пробовал. Сначала библиотеку,затем скин и атрибуты само-собой.
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #320 : 03 Январь 2014, 15:05:00 »
чтобы смотреть фотки в 1920 на 1080 в просмоторщике e2
нужно
в
<screen name="Pic_Full_View" поставить " size="1920,1080"
и ниже ещё в 2х местах по порядку в этомже скрине где 1280 на 720 изменить на 1920,1080
далее в настройках плага выставить смотреть 1920,1080
картика сильно меняется в лутьшую сторону
а если поставите ещё   backgroundColor="transparent"
<eLabel position="0,0" zPosition="0" size="1920,1080" backgroundColor="transparent"
то можно телик смотреть и фотки одновременно
а вот тут косяк (где бабочка)
фотки которые в рамки плохо смотрятся - сильно сжатые , можно как то это исправить ?
кто возьмётся
Добавлено: 03 Январь 2014, 15:40:15
вот через это можно просматривать  пережованное фото (кто опытный) ? - pil для питона
« Последнее редактирование: 03 Январь 2014, 15:41:18 от vadim7272 »
Оффлайн mitus74
« Ответ #321 : 08 Январь 2014, 08:27:25 »
Привет. Блин,уже запутался,вчера после долгих танцев настроил себе скин Арми как хотел,чтобы в КвикСигналИнфо небыло шкалы BER. Сегодня поставил чистый имидж,начал настраивать с нуля и вроде всё получилось нормально,кроме второго инфобара. Библиотека последняя и битрейт установлен. Может какой конвертик или рендер обновить (добавить) нужно?
з.ы. имидж на основе Пли 3
з.з.ы. где скин скачал не спрашивайте,собирал с разных сайтов. skin.xml по моему ваще от сборки для Пли 4  :D
« Ответ #322 : 08 Январь 2014, 08:54:24 »
Если бы ставил скин нашего клуба,всё бы работало. Здесь
Установи конвертер из прицепа  /usr/ lib/enigma2/python/Components/Converter/
Оффлайн mitus74
« Ответ #323 : 08 Январь 2014, 09:13:27 »
Harmon, Пасиб,теперь всё отлично. :) Слав,а нет e2skinner на русском,а то у меня в школе двойка по нему была.
« Ответ #324 : 08 Январь 2014, 10:17:25 »
В этой программе перевод не нужен,там всего две функции: открыть скин и сохранить ,после изменений.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #325 : 16 Январь 2014, 21:18:41 »
оказывается скрул бар можно выбирать любой цвет , прямо в скине , полазил обнаружил
Добавлено: 16 Январь 2014, 21:20:40
но инверсия красивее - рис 3
« Последнее редактирование: 16 Январь 2014, 21:21:36 от vadim7272 »
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #326 : 16 Январь 2014, 22:58:46 »
vadim7272,   и  что  писать  чтоб  стало  например
красненьким   или  стало  инверсией ,  вообще  какие  бывают значения  ?  Если  можно  выложи  <widget name="list"....  для  первой  картинки .
Оффлайн vadim7272
« Ответ #327 : 17 Январь 2014, 06:03:40 »
я сидьно не разбирался  ещё
<windowstyle type="skinned" id="0">
    <title offset="20,14" font="Regular;24" />
    <color name="Background" color="красный" />
    <color name="LabelForeground" color="синий" />
это обший , но тогда после измннений нужно скин править впучную весь , так как такие значения автоматом переправляют весь скин , что бы избежать эттго нужно (делать резервную крпию запускать скин
потом с резервной копии с низу и до этих строчек замени на своё что стало испорченым и в последствии уже всё остаётся твоим
или
значени render="Label" в нотепад заменить на  листбокс что бы не было такого ,я так и сделал потом так же оптом сменил на обратнре
или
не проверял
в каждом скрине ставить  windowstyleколорбэграуд и форенграуд , это теория
 нужно время
или прописать по одной только главной строчки каждого плагина скрина   и добавить бэграуд в неё и форенграуд
а то будет так
названия сверху коричневое и скрулбар коричневый в непрописанных скринах
« Ответ #328 : 17 Январь 2014, 07:53:44 »
    Чтобы изменить цвет serviceNameFont  нужно в строке (list)  добавить строчку foregroundColor="ваш цвет",изменится и цвет процентов.
    colorServiceDescription="ваш цвет" colorServiceDescriptionSelected="ваш цвет"   ---------- > Изменяет цвет названия передачи в листе и курсоре[/list]
    « Последнее редактирование: 17 Январь 2014, 07:58:56 от Harmon »
    Оффлайн vadim7272
    « Ответ #329 : 17 Январь 2014, 08:16:41 »
    не , он не то имел в виду , ему нужно скрулбар изменить цвет со стандартных на цветные
