Автор Тема: ET-9000 не видет модуль САМ MPEG-4 Триколор  (Прочитано 32621 раз)
« Ответ #15 : 28 Октябрь 2012, 22:32:51 »
dosman,  поменять модуль на такой же точно. Почитай здесь я все описывал ссылка
« Ответ #16 : 28 Октябрь 2012, 22:50:53 »
dosman,  если есть возможность приехать со своим ресивером и попробовать разные модули там где Вы брали свой. Мысль не из лучших, но там 100% подберете модуль который будет работать. Кстати модули которые не видет Xtrend, те модули и не работали на Vu+Duo
Оффлайн dosman
  • Модель ресивера: ET-9200
« Ответ #17 : 28 Октябрь 2012, 23:13:12 »
Спасибо большое за разяснеия. А то так бы и трахался с этим модулем. Мутная тема конечно, все таки так и не понятно в чем причина. Почему не все модули DRE MPEG 4 инициализируются? В чем собственно разница у модулей? У меня как у радиолюбителя с опытом складывается такое впечатление, что на модулях какая то из шин "провисает", как в старых самодельных Синклерах, где то нужно подтянуть "1" резикком от питающей цепи. Вроде технически все просто, да вот где эта шина и какая? Да, вопрос интересный и к большому сожалению у меня нет ящика этих КАМ модулей для набора статистики отказов инициализации и проведения технических экспериментов с паяльником и осцилографом. Как быть, как смотреть Трико на ЕТ-9200, что посоветуете?
Добавлено: 28 Октябрь 2012, 23:21:28
Кстати модули которые не видет Xtrend, те модули и не работали на Vu+Duo. Любопытно, а в Дримах и Опенбоксах эти модули (те что не инициализируются) работают или там с ними тоже проблема? Может такая картина складывается со всеми приемниками работающими под Линуксом?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 23:21:28 от dosman »
« Ответ #18 : 28 Октябрь 2012, 23:24:53 »
Я не стал разбирать модуль и копаться в нем, но насчет просадки питания ты прав, очень часто по цепи питания идет просадка, виной тому неполярный smd конденсатор в фильтрации. Из-за этого модули могут и не определяться, тоже бывает и с flash накопителями.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 23:56:15 от Ednaz »
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2012, 23:27:17 »
Насчет модулей могу сказать так - сами изготовители этих модулей не гарантируют их работоспособность на всех ресиверах и они не являются рекомендуемым оборудованием.
Смотреть Триколор можно и только с карты, но не будут работать все HD каналы. А если хотете смотреть все, то только шура.
« Ответ #20 : 28 Октябрь 2012, 23:29:45 »
dosman,  на Openbox модуль который не работал на Xtrend, работает 100%
На Openbox стоят процы с другой архитектурой, SH4. Соответственно и Энигма под эту архитектуру. А у нас процы с архитектурой MIPS.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 23:41:29 от Ednaz »
Оффлайн dosman
« Ответ #21 : 28 Октябрь 2012, 23:34:36 »
Понятно. Спасибо, за помощь и за то что находите возможность по ночам отвечать на вопросы. Потащу завтра модуль менять, попробую договориться что б дали возможность подобрать, если конечно у продавцов есть запас.
« Ответ #22 : 28 Октябрь 2012, 23:37:58 »
dosman, из одного и того же завоза одни будут работать, а другие нет :( ;) . Это уже проверенно.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 00:02:30 от Ednaz »
Оффлайн dosman
« Ответ #23 : 29 Октябрь 2012, 22:15:43 »
Сегодня сходил к товарищу в магазин и взял еще один модуль. Взятый модуль точно такой же, вставил в приемник, и о чудо модуль проинициализировался, выскочило долгожданное DRE NKE. На работу еще не проверял, карточка не активированна, но полагаю что проблем не будет.
Далее решил сравнить модули. Не в аппаратном, а в программном плане. Для решения этой задачи поступил следующим образом, взял да и вставил модули по очереди в свой телевизор Самсунг, благо у него есть слот под КАМ модуль. И приочитал общую информацию по имеющимся модулям. Вот что показал телевизор, серийные номера модулей писать не буду, полагаю, что это для рассматриваемой проблеммы значения не имеет.
Модуль котрый не инициализируется
Модуль - Ситемная ннформация:
1. Версия аппаратного обеспечения - 3.0
2. Идентификатор кода пародукта - FE 010008 002D
3. SDK- версия - r 25082
4. Boot - версия -23063
5. ID Загрузчика - 1
6. Продолжительность воспроизведения - полагаю параметр так же значения не имеет
Модуль - Информация DRE
1. Версия программного обеспечения - 1.0.0 (01.r2288)
2. DAL - версия - 1.1.1 (r2253)
3. Версия библиотеки - 3.1.06.15_151_r
4.Идеитификационный номер модуля так же параметр нам не интересный.
Теперь модуль который определился
2. Идентификатор кода пародукта - FE 020008 003A
3. SDK- версия - r 29096
1. Версия программного обеспечения - 1.0.0 (01.r2871)
3. Версия библиотеки - 3.1.20.02_151_r
4.Идеитификационный номер модуля опять же параметр нам не интересный.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 23:16:08 от Ednaz »
« Ответ #24 : 29 Октябрь 2012, 23:08:52 »
Вот так можно и статистику вывести хоть какую-то. Завтра думаю и Alina007 выложит.
Модуль который работает и у меня
Модуль - Системная информация
Как видно из приведенных данных рабочие модули абсолютно идентичны
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2012, 23:17:09 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #25 : 30 Октябрь 2012, 07:04:09 »
Доброе утро друзья да с этими модулями заморочка какие видет ресмивер какие нет .Вот мой Модуль который работает и у меня
5. ID Загрузчика - 1.
  Ещё даю информацию по модулю - если стоит на модуле M:12  D:11/07/11  работать не будут
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2012, 09:11:48 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #26 : 30 Октябрь 2012, 07:29:54 »
в точности как у всех у кого работает вверху отписавшихся .
Оффлайн Alina007
« Ответ #27 : 30 Октябрь 2012, 07:52:58 »
ooolexa Привет а на модуле у тебя какя дата выпуска стоит?
« Ответ #28 : 30 Октябрь 2012, 07:56:40 »
Alina007, Привет , на модуле M:12 D:15/01/12
Оффлайн Alina007
« Ответ #29 : 30 Октябрь 2012, 08:00:46 »
Спасибо  ooolexa M:12  D:11/07/11  работать не будут
