Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 245625 раз)
« Ответ #300 : 30 Июнь 2015, 08:37:45 »
Обязательно поставьте чистый имидж.
Оффлайн warezzo
  • Модель ресивера: Et9200
« Ответ #301 : 30 Июнь 2015, 15:50:30 »
Так вот и не могу... Имидж находит, спрашивает - будем шить ? - будем, ок - надпись flashing... и все.... Уж на ночь оставлял - ничего не изменилось...
Забрал последние OpenPli, OpenXTA - бесполезно.... В топку ?
« Ответ #302 : 01 Июль 2015, 00:38:36 »
Попробуйте установить старый загрузчик (от 29.09.2011) , имидж OpenPli 2.1 или EGAMI v1.3 тыц
Оффлайн warezzo
« Ответ #303 : 01 Июль 2015, 05:19:50 »
Harmon СПАСИБО !!! Забрал Ваш архив. Пришлось правда папки переименовать из 9000 в 9х000.
Прошил загрузчик. При включении на дисплее 9х00, на картинке Bootloader Linux 2.6.31. UBIFS
Вот с ним встал OpenPli. А потом без проблем встал et9x00_openxta-5.0-et9x00-20150630_usb.zip
И моя чистая OpenXTA 4.0 ставиться без проблем.
Единственное - на мои сеттинги ругается, не хочет их заливать.
И мой бекап грузить не хочет - та же надпись flashing... - странно...
Но ничего, ручками доделаем остальное :)
А теперь вопрос по второму мертвому ресиверу. Фокус с заливкой OpenPli 2.1 не прошел. Загрузчик обновился,
ресивер прошился (?), перезагрузился (!)  - и горит booting... (Именно с маленькой буквы)
Попробовал OpenXTA - прошился, перезагрузился (!) - и опять надпись ET9x00...
После OpenXTA на флешку набросал тоже штук 15 логов, одинаковой длины.
Пробовал второй раз прошить - то же самое. Логи тоже набросал - но уже другие.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #304 : 01 Июль 2015, 08:25:53 »
Бекап..сетинги..что странного?Порой родной бекап залить не возможно и с сетингами бывают проблемы.
Ведь расписаны варианты восстановления ресивера и про старый загрузчик и компорт ,пробуй..
какой смысл заводить эту "шарманkу" c начала..?
Оффлайн warezzo
« Ответ #305 : 02 Июль 2015, 14:54:06 »
georg, я понимаю что Вас достали балбесы типа меня :)
Но все-же:
Первую ветку топика я прочитал очень внимательно. И не один раз :)
Да, рес подключил. В Putty все есть,  рес по сетке нашел. TFTP говорит, что передаем блоки.
И вот до чего докопался: Загрузчик льется без проблем.
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:cfe.bin flash0.cfe
Reading 192.168.100.2:cfe.bin: Done. 317932 bytes read
offset: 00000000   size: 00080000
Force erasing...
Erasing flash...Programming...
offset=0 copysize=317932
done. 317932 bytes written
*** command status = 0
А вот потом начинается самое интересное:
Берем кернел, его размер 4 383 421 байт.
А в логе
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:kernel.bin nandflash0.kernel
Reading 192.168.100.2:kernel.bin: Done. 4383421 bytes read
offset: 00000000   size: 00400000
Force erasing...
offset=0 copysize=4194304
done. 4194304 bytes written
То же самое с другой прошивкой - кернел размером 4366997
CFE> flash -noheader -forceerase 192.168.100.2:kernel.bin nandflash0.kernel     Reading 192.168.100.2:kernel.bin: Done. 4366997 bytes read
Force erasing...
Перепробовая я их с три десятка, самый большой был 6 291 456 байт.
Так и должно быть ? Или  не может ресивер записать кернел более чем  4194304 !!!!
rootfs заливается без проблем, байт в байт ! И загрузчик тоже.
Неужели вылетела какая-то ячейка памяти, bad-block ?
Может есть команды форматирования/очистки/восстановления памяти ?
Или какая-нибудь "хитрая" прошивка ?
Оффлайн alibabaj
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
« Ответ #306 : 28 Февраль 2016, 16:16:30 »
Et-9200 приобретён был в 2012 году(2 шт) проработал отлично а сейчас 6 моргов светодиода на передней панели и тишина напряжение на батерейке упало до 07 в заменил на новую не отключаючи старую потом старую убрал блок питание в норме подкидывал с своего ресивера
Добавлено: 28 Февраль 2016, 16:17:16
вот что даёт пути
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
G=00000000 R=00000000 W=00000000 00000020
K6
F
« Ответ #307 : 28 Февраль 2016, 17:26:27 »
это не полный лог...
если на батарейке было 0,7в , то уже сработала защита, хоть Вы и на включенном ресивере меняли батарейку. Вы же то замеряли напряжение на отключенном ресивере, а напряжения 0,7в не хватило для питания ARM на плате защиты.
Оффлайн alibabaj
« Ответ #308 : 29 Февраль 2016, 21:29:56 »
я звонил в сервис там сказали что если срабатівает защита то всё равно на лед дисплее пишет ET9X00 а у меня он чёрный просто должна остановится загрузка софта они не знают что с ним говорят возможно проц или флеш
« Ответ #309 : 29 Февраль 2016, 21:40:18 »
Я за проц хотел написать еще в первом своем посту. Такое уже было, если шары на проце отвалились...
Добавлено: 29 Февраль 2016, 21:41:54
Но если на батарейке было 0,7вольта, то будьте уверены, что плате защиты хана в независимости от того проц там еще или что то другое.
Добавлено: 29 Февраль 2016, 21:43:46
А вообще еще не мешало бы замерять напругу 3.3 вольта с БП. Если Вы и подкидывали другой БП, то на плате может быть короткое .
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2016, 21:43:46 от Ednaz »
Оффлайн alibabaj
« Ответ #310 : 01 Март 2016, 17:19:50 »
взял на своём тюнере откинул плату защиты включил тюнер начал по кругу перезагружатся тоесть на лед  ET9X00 перезагрузка и тд
Добавлено: 01 Март 2016, 17:30:56
на плату приходят все напряжения а от на дросиле L1=0v, а на моём 1.2v перед дроселем стоит LP2996-N | DDR Memory Power Soluti 1н=корпус) 2н=3.2 3-4-5н=0v 6н=3.2 7-8=0v
Добавлено: 03 Март 2016, 01:50:10
плата секюрети боард ок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 03 Март 2016, 01:59:27
прогрел то место где етиклятые  LSP5503 и LSP5502 LP2996-N как написано по ссылке https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1079.45 тюнер ожыл остыл дальше не запускается .
Добавлено: 03 Март 2016, 02:29:30
прогреваю lsp5502 кончиком жала паяльника тюнер работает  видно и 0.7 для платы секюрети не проблемма
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 02:29:30 от alibabaj »
« Ответ #311 : 03 Март 2016, 11:11:36 »
alibabaj, вот видите, уже к чему то пришли...
Меняйте степ-даун и я думаю заведется. 1,2 вольта, которые у Вас отсутствуют это питание памяти и проца.
Добавлено: 03 Март 2016, 11:18:46
возможно и в ЕТ9х00 сделали на софте OpenPli отвязку от платы секьюрити боард, но производитель нас не уведомлял об этом!
Я лично проверял на ЕТ5000 и ЕТ6000:
Стоял последний софт от OpenPli, отключаю плату защиты совсем, включаю ресивер, он не загружается... Выключаю ресивер, подключаю плату защиты, запускаю ресивер и он работает. Ставлю назад плату защиты (дохлую) - ресивер не запускается.
На одном форуме находил информацию по оживлению ЕТ9000 со сработанной защитой - брали MAC adress дохлого ресивера в котором сработала защита, компилировали прошивку для NAND Flash и прошивали. Ресивер, в котором срабатывала защита, после этого работал.
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 11:24:15 от Ednaz »
Оффлайн alibabaj
« Ответ #312 : 03 Март 2016, 14:32:42 »
На етом тюнере стоит Имидж Xtrend- Alliance 1 взял откючил плату секюрети включил рес надпись ET9X00 и дальше не грузится (откл тюнер от сети)подключил пошла загрузка да ещё нужно тюнер выключить подождать мин 5-7 подсоеденить плату и снова подождать мин 5-7 вкл всё работает также на моём только разница у меня последняя Оpеn Pli и без платы ET9X00>booting>перезагрузка и так без конца
Добавлено: 03 Март 2016, 15:25:45
Спасибо всем кто откликнулся м/с уже заказал завтра послезавтра приедет поменяю отпишусь всё больше с защитой експерементировать не буду а то доиграюсь.......
Добавлено: 05 Март 2016, 00:48:09
привет всем микросхему перепаял всё ок !!!!
уже успел поставить чистый имидж
OpenPLi-4.0-beta-et9x00-20160304_usb.zip
всем спасибо
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 00:48:09 от alibabaj »
Оффлайн alibabaj
« Ответ #313 : 07 Март 2016, 02:34:36 »
вот теперь его лог ещё пришлось делать кулер был в обрыве kta1273
« Последнее редактирование: 07 Март 2016, 12:04:28 от skosarevk »
« Ответ #314 : 26 Ноябрь 2017, 19:13:46 »
Ребята, у кого остались все загрузчики для наших ет9000-9200?
Может и имиджи очень старые остались, одни из первых. Пожалуйста выложите.
