Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 245935 раз)
« Ответ #225 : 01 Ноябрь 2013, 09:49:00 »
батарейка ведь термоклеем залита, почему ты не дождался ответ на твой вопрос???
ну ты даешь.... у меня нет слов.
теперь все - это точно.
На форуме ведь триста раз обсуждалось по батарейке. Красным текстом писали - не вынимать батарейку!!!
Теперь сработала защита на 100%
Ну почему все не внимательно читают?
Вот посмотри еще ooolexa писал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=92.msg235#msg235
Здесь я сколько писал по проверке и замене батарейки https://wvclub.net/forum/index.php?topic=773.0
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 09:59:29 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
« Ответ #226 : 01 Ноябрь 2013, 09:55:45 »
ну чтож сделаншь,вот и поплатился за свою не внимательность или незнание
« Ответ #227 : 01 Ноябрь 2013, 13:55:34 »
stefan14,ну где же логика,дружище?
Если стоит резервный аккумулятор    - значит он для того -  чтобы его НЕ размыкали в  цепи.Это же не батарейка в часах.
Очень жаль,что многие пользователи торопятся с манипуляциями не изучив тщательно форум.
« Ответ #228 : 01 Ноябрь 2013, 15:01:36 »
вынимал,и что теперь выкинуть ресиер
Мда,слов нет,одни маты.
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #229 : 02 Ноябрь 2013, 11:27:56 »
Да... У меня тоже, только к производителю.
Сегодня смотрю телек, ресивер Xtrend World Vision ET9000 плохо стал слушаться пульта,
потом вообще завис. Перегрузил, заставка Xtrend и пипец. Ну думаю перешью на бэкап, прошивка
проходит, на бустинге виснет. Померил питание на батарее 1,7 вольт, при отключении
питания вообще падает. Вот счуки, это называется "кидалово" >:(
Если не найду решения по восстановлению реса, все, этот производитель для меня
независимо от того под каким брендом будет представляется не будет существовать.
Батарейку не вытаскивал, информацию о замере питания прочел только-што.
Такие вещи, если они есть должны прописываться в инструкции к устройству.....
Обидно :(
Да, забыл добавить, по сети ресивер виден, может не совсем еще трупп?
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2013, 11:38:16 от Alex1807 »
« Ответ #230 : 02 Ноябрь 2013, 12:01:59 »
Труп. Можно попытаться, но слишком муторно. А то что рес начал не слушаться пульта и завис - это никаким боком вообще к плате секьюрити боард не относится. То что села батарейка и он висит на буттинге - да, вот тут уж точно от защиты.
« Ответ #231 : 02 Ноябрь 2013, 12:08:28 »
Alex1807,в каком году ты приобрёл xtrend?
Производитель может и виноват,но косвенно,если партия ресиверов пролежала на складе у дилера.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #232 : 02 Ноябрь 2013, 12:27:38 »
Ноябрь 2011г.
После выходных попробую связаться с сервисным центром в Москве,
посмотрим, что они скажут.
Сижу дома, блин, прям чего то не хватает. Привык я к ресиверу ;D
« Ответ #233 : 02 Ноябрь 2013, 14:15:43 »
Отправляй его в сервис
« Ответ #234 : 02 Ноябрь 2013, 15:30:37 »
Alex1807,
Ну дык,нужно иметь дома не один ресивер...
Ничего,думаю скоро сделают и  вернут твоё сокровище...
Оффлайн Alex1807
« Ответ #235 : 16 Ноябрь 2013, 14:29:54 »
Отвез в сервис, говорят, такие дефекты в сервис центре не устраняют,
будут отсылать в Корею, ожидание примерно 6 месяцев >:(
Стоимость ремонта 4500 рублей. Больше всего обидело то, что
в сервисе отвергают возможность умирания батареи естественным образом,
у них это первый случай, обвинили меня в том, что я вскрыл ресивер чтобы
померить напряжение на батарее (Спасибо форуму, что предупредили о проверке
напряжения на батарее и невозможности отключения автономного питания),
сказали, вскрытие это потеря гарантии. Ресиверу больше 2 лет, гарантии и так нет.
Так получается поставить диск, извольте в сервис. После зависания сразу нужно
было нести в сервис. Если бы я после каждого зависания обращался в сервис,
находясь в другом городе, я бы точно 2 года телек не смотрел ;D
« Ответ #236 : 16 Ноябрь 2013, 16:04:38 »
Alex1807, в какой сервисный центр обращался? Адрес мне напиши. Что за бред несут тебе там. Это вина производителя, что батарейка садится так быстро, а не пользователя.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #237 : 17 Ноябрь 2013, 10:13:57 »
Alex1807, в какой сервисный центр обращался? Адрес мне напиши. ......
http://www.world-vision.ru/contacts/, Москва.
« Ответ #238 : 17 Ноябрь 2013, 10:25:58 »
Я ответил в личку.
Оффлайн stefan14
« Ответ #239 : 14 Декабрь 2013, 11:51:19 »
после истории с батарейкой,прошло около месяца,ресивер был включен всё это время,решил попробывать откатить на старый загрузчик,получилось теперь на дисплее горит надпись,ЕТ9000,потом ярешил попробывать загрузить имидж egami-image-1.1-et9000,загрузился но заставка так и осталась вот эта,может ещё постоит включеным да запустится,хотя врятли
Добавлено: 14 Декабрь 2013, 11:56:18
может ресивер попробывть пршить через com-порт,он же наверно нужен для чего то ,если имеется в ресивере,есть ли программа для заливки в ЕТ9000HD.спасибо
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2013, 11:56:18 от stefan14 »
