Автор Тема: "Blu panel" панелька для PLI имиджей  (Прочитано 54284 раз)
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #45 : 01 Февраль 2012, 14:28:30 »
сегодня два плагина поставил примеру мутубе плеер и другой работают панелька ставится также , я ставил также 3 раза пробывал разные версии панельки начиная 2,4 не где нету
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
« Ответ #46 : 01 Февраль 2012, 14:37:12 »
Бывает такое ,не ставится,я ставил в таких случаях версию 2.0.
Ну или как вариант  поставить через ETCC
Оффлайн stvitya1
« Ответ #47 : 01 Февраль 2012, 17:42:45 »
Версия 2,0 стала сразу а 2,6 не устанавливается но ето не виход в новых версиях много доработано вчем же дело хотелось узнать как поставить последнею версию
« Ответ #48 : 01 Февраль 2012, 18:42:20 »
теперь через версию 2.0 обнови до 2.6
« Ответ #49 : 01 Февраль 2012, 19:54:06 »
Первым делом удали этот плагин полностью, какая бы версия не стояла. Далее руковствуйся следующим
Если не устанавливаются файлы ipk , скорее всего остались записи некорректно установленных файлов. Что бы их удалить, делаем следующее:заходим в директорию usr/lib/opkg/ в файле status ищем запись (записи) об устанавливаем плагине, удаляем её (если несколько то все записи об этом плагине) записи остаются обычно от некорректной установки - удаления, перезагружаем GUI. Потом кидаешь в tmpнужный файл (в нашем случае- последнюю версию Е-панели) и как обычно ставишь командой в телнет:
opkg install /tmp/dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel-2.6a.ipk --force-overwrite
Все должно поставиться :)
Оффлайн stvitya1
« Ответ #50 : 01 Февраль 2012, 20:18:46 »
спосибо поставил наконец в таком порядке версия 2,0 потом 2,4 f потом 2,6а,сразу почемуто 2,6а нехотела устанавливатся ,спасибо вопрос снят
