Автор Тема: Система охлаждения WV Force1+ Устройство,анализ,модернизация.  (Прочитано 42613 раз)
Оффлайн kindakaa
Заменил штатный вентилятор из-за шума на  Noctua NF-A6x25, 60x60x25, 1600-3000rpm
Да, немного дорогой - но стоит того.
На максимальных шум меньше чем на старом на минимальных. Можно сказать абсолютно бесшумный.
На минимальных оборотах - даже впритык ухо подношу - не слышно.
Кстати, если кому интересно - высота вентилятора 25мм, а старого 20мм.
Однако встал нормально - запас есть. До радиатора остается примерно 3-5мм. Не задевает.
Однако штатные винты короткие - на 25мм вентилятор не подошли - пришлось искать новые.
Температура после замены держится на 47С на ХД каналах. Скорость вентилятора поставил на второй уровень. Работает вообще без продыха. Было на старом 55-57С.
С этим вентилятором что еще удобно - есть доп переходники с резисторами в комплекте для регулировки скорости вращения. Так что колхозить не надо.
