Автор Тема: Open PLi 4.0  (Прочитано 193600 раз)
Open PLi 4.0
« Ответ #180 : 30 Декабрь 2015, 17:20:33 »
 по PLi-FullHD...
плагин enigma2-plugin-systemplugins-osdpositionsetup(скачать плагины/системные)
Оффлайн Seram
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Xtrend ET10000
Open PLi 4.0
« Ответ #181 : 30 Декабрь 2015, 17:48:39 »
Никогда с подобным не сталкивался,настройки в ресивере сохраняются и при полном отключении
от зл.сети.
То что тебе никто не отвечает-говорит только о том что все кто прочитали твой пост-
так-же не сталкивались..?
Сам ты скорее всего не всё предпринял,я бы например после прошивки сбросил настройки на заводские,
не помогло-б,прошил ещё раз..
Да, верно, спасибо, попробую на заводские скинуть, а потом може и перепрошить, если не поможет. Просто думал, а вдруг что-то новое в настройках есть, чего я не знаю. Так как нового тут немало, как я заметил.
Да, кстати, никогда не скидывал на заводские... Много ли настраивать после этого? Сателлиты, фавориты у меня на компе через drembox переданы.
Не помогло ...,тогда задал-бы ворос здесь,но обязательно-б показал скриншоты настроек адаптера и
настроек домашней сети,скриншот чего-то там,что обрезано-
на всякий случай упомянул-бы марку роутера.
ОК, если не разберусь, так и сделаю.
С обрезкой уже разобрался, дело было всё-таки в телевизоре, в видео настройках.
Xtrend ET10000-OpenPLi-4.0.   LG 60" 3D LED Smart TV 60LA620V Full-HD.
Успех - это способность двигаться от одной неудачи до другой без потери энтузиазма!
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
Open PLi 4.0
« Ответ #182 : 30 Декабрь 2015, 18:22:32 »
Хорошо что разобралсяс ..,ну и в догонку ,Дмитрий упомянул-добавлю.
Плагин настройки позиции OSD ,по умолчанию установлен во всех имиджах.
Можно двигать,можно изменять высоту,ширину.Иногда бывает что двигат вроде уже не куда-
можно двинуть в другую сторону ,затем вернуть назад и всё встанет правильно.
Сброс на заводские это правильная процедура-которую надо делать после каждой прошивки-
хотя я(думаю многие тоже) делаю это редко .
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #183 : 30 Декабрь 2015, 22:02:13 »
Да, osdpositionsetup помог с обрезками. Спасибо.
Но пропажа сети всё ж заколебала. На тройке такого не было и нихочу, чтоб это было сейчас.
Всё-таки скинул я на заводские. Настраивать почти всё надо заново. Но это херня.
А вот проблема с сетью осталась - после перегрузки Использовать интерфейс стоит - НЕТ!!!
После того, как меняю на ДА, два раза ОК на пульте - сеть стоит на месте... Вложил скриншоты сюда.
Перепрошил с флешки заново - всё та же проблема. Но вот странно, перепрошивка проходит за примерно 1 минуту. Так ли должно быть? А есть ли какой то способ всё снести и с нуля ставить прошивку. Примерно как на винде - всё форматирую и заново ставлю систему?
Оффлайн georg
Open PLi 4.0
« Ответ #184 : 30 Декабрь 2015, 23:08:33 »
Не помню сколько времени длится прошивка,но больше минуты-гораздо,щас проверю..?
Может у тебя стоит старый загрузчик...?
Он называется "cfe.bin" -у тебя ведь другой ресивер и хоть прошивки одни и те-же,загрузчики разные.
Я не знаю когда меняли загрузчик в et9200 и меняли -ли вообще..?
P.S. Прошивка ресивера имиджем OpenPli длится 2 минуты 20 секунд.
P.P.S  Загрузчик я-бы на всякий случай обновил.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2015, 23:20:37 от georg »
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #185 : 30 Декабрь 2015, 23:30:19 »
Я не помню какой у меня был загрузчик, но перед прошивкой я скачал отсюда и поставил вот этот: bootloader_et9x00__30.03.12.rar. В нём три каталога (скриншоты).  Когда рес грузится, пишет 2.6.31 UBIFS.
Ну, и в прошлом моём сообщении со скриншота видно, что стоит Openpli4. Значит загрузился он.
Да, и версия его была вот эта: OpenPLi-4.0-beta-et9x00-20151229_usb.zip. Може версия этой даты глючит? Может с обновлениями это исправят? Где то здесь читал я о некоторых глюках, может и я нарвался на что-то подобное?
Оффлайн georg
Open PLi 4.0
« Ответ #186 : 30 Декабрь 2015, 23:40:13 »
Ерунда какая-то- получается у тебя старый загрузчик,когда ресивер грузится на дисплее реса должна быть надпись et9x00.
И я не знаю про загрузчик для et9200..жди может кто подскажет?
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #187 : 30 Декабрь 2015, 23:47:15 »
Да, и ещё одна проблемка. Поскольку после сброса на заводские всё пропало, пробую через dreamboxEDIT 6.0.2.0 передать на рес фавориты и т.д., но он чёта тоже глючит, не передаёт файлы на рес.
Тест IP соединения без проблем проходит, а проверка имени/пароля не проходит. Телнетом с тем же логином и без паролем соединяюсь без проблем (скриншоты). В чём здесь проблема может быть?
Хочу сейчас уж хоть под Новый год телик посмотреть (хоть и с этим глюком с сетью), а то домашние уже ругаются, что не вовремя я этот "ремонт" затеял.
Насчёт загрузчика понял, попробую поискать ещё раз. Но в тот раз я был уверен, что это то что надо было, т.к. парень писал, что новее нету пока.
Скачал здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=61.0;message=24453
P.S. Да, и мы возможно не поняли друг друга, это я не точно написал в прошлом сообщении. Должно было быть так: Когда рес грузится, на экране телевизора пишет 2.6.31 UBIFS. А на самом ресе надпись ЕТ9X00. Извиняюсь за неточность.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 00:08:10 от Seram »
Оффлайн georg
Open PLi 4.0
« Ответ #188 : 31 Декабрь 2015, 00:04:29 »
Вобще-то все эти заморочки от твоей дремучести(без обид))
Ресивер тебе сообщает что у тебя старый загрузчик,и ты ни как не мог влить новый имидж со старым загрузчиком.?
Как ты менял загрузчик..опиши ,тот который ты показал на скриншотах это по всей видимости тот что нужен.
P/S. У тебя сохранился старый имидж..как называется папка с имиджем..?
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 00:18:43 от georg »
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #189 : 31 Декабрь 2015, 00:19:17 »
Да я и сам уже дремучий по годам то...  :D
Три года назад поставил пли тройку начитавшись форумов, да и смотрел себе на здоровье, не лез больше в это дело... А ставил тоже по инструкция от сюдава: флешка в FAT32, закинул с компа в неё папку ET9X00, выключил рес с тумблера сзади, вставил флешку спереди и он её не увидел. Тогда закинул ET9200 папку и он её увидел и написал, что мол это быт файл, нажми стрелку вниз или что то в этом роде. После нажатия пошёл booting... и кажись всё. Влился он или нет - хрен его знает.
И как же я тогда умудрился опенпли4 влить? Рес то показывает это в информации
А где ты видишь, что рес мне сообщает, что загрузчик старый?
P.S. Да, старый имидж на компе. Папка называется конечно же ET9X00
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 00:21:54 от Seram »
Оффлайн georg
Open PLi 4.0
« Ответ #190 : 31 Декабрь 2015, 00:33:36 »
Вот в этом сообщении ,ты же сам это написал "Когда рес грузится, пишет 2.6.31 UBIFS",
а должно быть et9x00.
При загрузке имиджа какая надпись на дисплее ресивера..?
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 00:38:06 от georg »
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #191 : 31 Декабрь 2015, 00:41:53 »
Сорри, я исправился в сообщении 187, дописал там вот это:
Оффлайн georg
Open PLi 4.0
« Ответ #192 : 31 Декабрь 2015, 00:50:30 »
Я сейчас поставил новый имидж OpenPli -засекал время прошивки,но ещё не настраивал,да вряд-ли какой глюк,редко это бывает.Ты поробуй вновь залить загрузчик и вновь прошить,может поможет?
А сейчас пока ,до завтра-пора спать.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 00:57:42 от georg »
Оффлайн Seram
Open PLi 4.0
« Ответ #193 : 31 Декабрь 2015, 13:23:37 »
Всё нормально. С третьего раза перепрошивки загрузчика и имиджа всё встало на свои места: и сеть, и dreamboxedit работают корректно. Как говорится, утро вечера мудренее. Сижу сейчас, всё настраиваю, потому как ничего моего там ни осталось. И как я умудрился в первый раз поставить имидж пли4 и все мои настройки от тройки там были на месте ??? Как будто на пальто плащ надел... Зато сейчас знаю, что точно чистый имидж сидит. Щас настрою, сделаю бакап и опять забуду это наверное на какое-то время...
Georg, спасибо большое за участие, не давал я спать тебе вчера, сорри  ;)
С Новым Годом!
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2015, 13:33:44 от Seram »
Open PLi 4.0
« Ответ #194 : 01 Январь 2016, 22:45:10 »
Использовать интерфейс стоит - НЕТ после перегрузки.
Эта фигня до лампочки,если модем выключается. Нужно чаще практиковаться и всё будет получаться с первого раза.
Плагины/менеджер управления софтом ( сохраняйте настройки ресивера, какие хотите,просто поставьте галочки в требуемых check-box)
В "лыжах" LG /меню/формат экрана/исходный/.....и всё будет ОК. ;)
« Последнее редактирование: 01 Январь 2016, 22:47:52 от Harmon »
