Автор Тема: OpenPLI 3.0 (обсуждение)  (Прочитано 618562 раз)
« Ответ #300 : 25 Ноябрь 2012, 09:59:31 »
Я стал замечать мой ресивер начал периодически зависать,то есть картинка стоит,сеть не работает, чтобы послать команду (происходит это примерно один раз в неделю),выйти из ступора помогает только полный ребут, не подскажите ребята в чём может быть причина ?
Может пора менять.....
имидж openpli 3.0
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2012, 14:41:28 от Harmon »
« Ответ #301 : 25 Ноябрь 2012, 11:34:24 »
У меня тоже очень редко бывает примерно такое же, только изображение восновном не замирает если это не канал на шаринге, а сетка зависает, помогает только тумблер сзади. Раньше заметил вешал сетку торрент клиент и помогала только перезагрузка ресивера.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2012, 11:37:33 от Ednaz »
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #302 : 25 Ноябрь 2012, 11:43:37 »
У меня намертво зависал ХД КИНО,и почему-то,на сереале Декстера,ну и другой сериал(названия файлов не помню) начинает фильм тормозить,пока не нажмешь на паузу и вновь не включишь,а на фильмах других все норм.
« Ответ #303 : 25 Ноябрь 2012, 12:20:59 »
У себя,я ничего такого не наблюдал.
« Ответ #304 : 25 Ноябрь 2012, 12:34:28 »
Рассинхронизация при просмотре кино в медиаплеере замечалась и раньше  на pli2.1,это  зависит от  качества материала медифайлов
 Умельцы так  хитро сжимают и заворачивают в матрёшку,что диву даёшься...
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #305 : 28 Ноябрь 2012, 13:49:34 »
Кто обновлялся ближайшие время?   что нибудь профиксили  по поводу нашей проблемы связанной с movieplayer (gstreamer).
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #306 : 28 Ноябрь 2012, 20:32:22 »
Нет никаких изменений,будут,напишу.
« Ответ #307 : 14 Декабрь 2012, 07:37:01 »
Для сегодняшнего обновления требуется установка имиджа с нуля.
Поправили проигрывание mkv,точней вернули на уровень до 15 ноября.
Пока все.
P.S.Наверное если конец света переживем,то можно будет надеяться на лучшее.Я это вполне серьезно.
« Ответ #308 : 14 Декабрь 2012, 11:05:51 »
Дмитрий73, Дима,вопрос такого рода:если я с тех пор не обновлял имидж,то в дальнейшем мне тоже нужно будет устанавливать имидж с ноля?Я думаю,что не одного меня интересует этот вопрос,но почему-то никто не спрашивает.Стесняются наверное.
« Ответ #309 : 14 Декабрь 2012, 11:28:21 »
Как я понял,вы просто не сможете больше обновить софт с пульта.
Сам не проверял,может и ошибаюсь.
Тут только один вариант,сделать бекап и попробовать обновится.
Не получится,значит нужен чистый имидж.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #310 : 14 Декабрь 2012, 11:35:38 »
Скачал сегодняшний имдиж-прошил,первым из плагинов  решил установить трансмишен..,для меня он важен,так как интернет медленный
на ночь ставлю качать 3d фильмы(фильмы -это громко сказано,один ни как не скачаю"I_ROBOT" -называется)-новый телек купил "LG 42LM660S"
фильм для него,для теста.Вобщем трансмишен не запустился.Дальше продолжать не стал..
Так что не спешите радоваться..???
К стати -напрасно никто не обращает внимания на имиджи openvix или openaaf-2.0  -регулярно обновляются и на фиде есть что скачать.
Например мне для телека нужен dlna-cервер,на фиде OpenPli -есть только "UShare" и тот убогий практически без всяких настроек.
На openvix или  openaaf-2.0 -есть dlnaServer,Mediatomb,Minidlna и тот-же "UShare" с нужными настройками и даже вебинтерфейсом.
« Ответ #311 : 14 Декабрь 2012, 12:25:22 »
georg
О каком трансмишен идет речь?
Оффлайн georg
« Ответ #312 : 14 Декабрь 2012, 13:24:43 »
Тот что на фиде OpenPLi-он ведь твой..?
У меня есть разные версии - те что ты здесь когда-то выкладывал.
Обычно достаточно любую версию ,да-же старую -например: "enigma2-plugin-extensions-transmission_2.22-r0_mipsel"
поместить в папку tmp и дать в телнет по очереди две команды.
opkg update
opkg install /tmp/*.ipk
И всё будет в норме,а здесь ни в какую..(сразу пробовал с фида)
Лог не стал выкладывать потому-что не терпится побыстрее скачать этого "робота" и потестировать на новом телеке,
фильмы 3D -c плюсов идут вроде нормально..
Сейчас поставил "openaaf-2.0-et9x00-20121212_usb" .. к стати здесь есть возможность скачать с фида плагин "flashexpander"
и он будет нормально работать(так-же как и на vix)-а на OpenPLI  -не пашет.?
« Ответ #313 : 14 Декабрь 2012, 15:04:14 »
С трансом и flashexpander,он мне тоже нужен, разберусь,сейчас просто не хватает времени.
Вот скоро неделя отпуска,тогда и займусь.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #314 : 14 Декабрь 2012, 20:30:26 »
пдскажите как openvix запустить  mgcamd, установить получилось но как запустить непойму
