Автор Тема: Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )  (Прочитано 116953 раз)
Оффлайн viselga
  • Модель ресивера: GI FLY, WVF 1+
Подтверждаю. Оренбург, 22 ТВК - 482 МГц, 28 ТВК - 530 МГц. Россия 24 и Россия 1 нет.
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
В dreamboxEDIT взял канал из 1 мпл, заменил насройки для канала Россия 1,
загрузил в Force 1+ и..........
канал Россия 1
Сигнал есть
EPG супер
Видео нет
звука нет
Добавлено: 20 Апрель 2015, 12:00:42
Пришёл к выводу, что у World Vision Force 1+ у DVB-T2 тюнера нет поддержки Multi PLP.
Позтому и нет каналов Россия 1,  Россия 24
На других ресах сделали прошивки с поддержкой Multi PLP и все каналы стали показывать.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2015, 12:00:42 от nz2009 »
Оффлайн vasol
В Казахстане эфирные каналы закодированы, просмотр возможен только с САМ модулем CI+ Отау ТВ. На этом ресивере  все 27 эфирных каналов отсканировались, только один открытый показывает. Вставил САМ модуль, инициировался нормально, но закодированые каналы не открылись, сам САМ модуль выдает сообщение "Нет сигнала".
Тогда я отсканировал этим-же ресивером спутниковые каналы с 60Е (Отау ТВ)
и этот-же модуль (базовый пакет) раскодировал, и в меню САМ модуля ЕММ ключики сразу пошли.
Получается что разработчики ПО ресивера не связали CI+ слот c эфирным тюнером.
И еще один баг, когда ресивер начинает получать данные EPG  что с эфира, что со спутника (национальными казахскими символами), зависает наглухо, независимо закодированный канал или нет, только выключение помогает. После отключения получения EPG в настройках системы работает без зависания, но естественно и EPG на всех спутниках и каналах отсутствует.
Кто-нибудь, у кого есть связь с разработчиками может их об этих багах как-то уведомить. А то железо вроде хорошее, но ПО пока не доработано.
Прошивка: worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-11052015-usb
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2015, 09:48:54 от vasol »
Оффлайн nz2009
Попробуй прошивку от OpenATV   http://images2.mynonpublic.com/openatv/5.0/index.php?open=worldvisionf1plus
OpenATV тоже поддерживает C+.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
vasol, есть связь будем разбирать , но и от Вас нужна помощь , требуется запись потока транспондера на котором вещает EPG с (национальными казахскими символами) , либо дайте полностью параметры приема ( спутник , частота , название канала ) .
По поводу эфирного ТВ тут уж точно требуется запись потока вашими усилиями , так как к Вам в гости далековато )))
Оффлайн vasol
Спутник Intelsat 904 at 60.0°E
TP:DVB-S2,
11555 H, 30000-3/4, 8PSK
11635 H, 30000-3/4, 8PSK
11675 H, 30000-3/4, 8PSK
Возможно эти транспондеры в вашу сторону не вещают, тогда буду поток писать.
vasol, нет наверно не получится принять так как по зоне покрытия вижу только Intelsat 904 Ku-band Spot 1
Оффлайн vasol
Посмотри лог, сначала я выключил ЕПГ стал на эфирный канал, потом включил ЕПГ и снова стал на этот-же канал. Может поможет что-то увидеть.
Добавлено: 19 Июнь 2015, 22:37:18
А вот и поток эфирного:     https://yadi.sk/d/vcT0OZaThMfFF
5 минут, около 1 Гб
Добавлено: 20 Июнь 2015, 10:47:29
Это лог Enigma2 тот-же поток, только со спутника с включенным ЕПГ и установленным стартовым каналом из базового пакета.
САМ модуль канал раскодировал и ресивер повесил на спиннер, что интересно канал продолжает работать, телнет и фтп работают, только управления ресивером нет ни пультом ни через WEB.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2015, 10:47:29 от vasol »
Оффлайн cuzamen
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WORLD VISION FORCE 1+
Приобрел world vision force 1+ и столкнулся,видимо,с общей проблемой по поиску каналов в DVB-T.Находит в основном только закрытые каналы,хотя телевизор с поддержкой DVB-T/T2 воспроизводит и кучу открытых. Ставлю регион Россия(региона Беларусь,где я нахожусь,там нет).Помогите,плиз,дилетанту разобраться.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2015, 13:46:43 от cuzamen »
Оффлайн vasol
Сканируй отдельно частоты, если выбирать регион Россия там не все частоты есть, возможно поможет выбор региона Великобритания, там более широкий диапазон частот.
Оффлайн nz2009
Посмотри на телевизоре на каком канале или частоте показывает какой тебе нужен и  DVB-T или  DVB-T2.
Выставь на  Force DVB-T или  DVB-T2 и канал или частоту, сканируй.
У World Vision Force 1+ пока (Я надеюсь) нет поддержки мульти PLP,
а так ловит.
Оффлайн fed-ig
  • Кондиционеры-казани.рф
  • ЕТ9200
    • Монтаж и обслуживание кондиционеров в Казани.
  • Модель ресивера: ЕТ 9200, World Vision Force 1+
всем привет,
 ресивер отказывается показывать DVB-T/T2, при настройке тюнера на россию не находит каналы, перебрав другие варианты каналы нашел, но нормального изображения нет, все сыпется, иногда выходит сообщение "Сервис не работает, таймаут РМТ",  а на некоторых "SID не найден в PAD"
подскажите что делать? имидж 4D-Pli
« Последнее редактирование: 24 Июль 2015, 12:59:42 от fed-ig »
«Тому, Кто Не Хочет Изменить Свою Жизнь, Помочь Невозможно»
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
что делать?
антенну, я полагаю
Оффлайн fed-ig
  • ЕТ9200
телевизор с этой аннтеной работает отлично, думаю дело не в ней
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
Телевизор работает в  DVB-T/T2? Если в аналоге - ставить усилитель, т.к. для цифрового нужен более качественный сигнал (более высокое соотношение с/ш), да и мощность передатчика может быть ниже аналогового. И проверить ручные установки в настройках.
