Автор Тема: Восстановление загрузчика  (Прочитано 246119 раз)
« Ответ #30 : 19 Декабрь 2012, 10:17:17 »
Славик, ресивер новый, только вот у Валеры проблема эта из-за того, что он рано вынимал флешку. Он вынимал флешку в тот момент когда писало flashing completed! еще до надписи booting. Бут сам не успевал зашиться.
P.S. Валера, думаю стоит сказать ребятам после чего это случилось, иначе все себе голову сломают.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2012, 01:02:46 от Ednaz »
« Ответ #31 : 19 Декабрь 2012, 10:33:18 »
А я знал,по-этому и молчал. :) Ещё один рес в металл.Валера,если ты не имеешь терпения,то лучше обратись к людям,которые его имеют.Здесь тебе (и не только тебе) уже столько писали...
Оффлайн valen24
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #32 : 19 Декабрь 2012, 10:39:34 »
ednaz,  вынимал флэшку только после надписи flashing complete... Да и это уже значения не имеет - есть фактическое положение дела - рес имеет работоспособный bootloader (меняотся загрузчики на старый - новый, заливаются прошивки) , а грузиться до конца не хочет - вот эту проблему и прошу помощи решить!..
« Ответ #33 : 19 Декабрь 2012, 10:44:55 »
Валера,на форуме ,во многих местах (по памяти два сразу могу показать,т.к. сам их писал)написано,что нужно дождаться,пока ресивер сам перезагрузится,и только потом вынимать флешку.
Оффлайн valen24
« Ответ #34 : 19 Декабрь 2012, 10:46:04 »
А НА СЧЕТ ТОГО - КТО ВИНОВАТ - КОНЕЧНО ВЛАДЕЛЕЦ РЕСА - что-то делал не так, но , наверное на то и форум - если есть конкретная проблема - те кто может и хочет помогают... Может общими усилиями что-то удастся поправить - и потом эти записи возможно помогут кому-то... жизнь такая штука - сегодня у тебя рес в порядке , а завтра кто его знает...
« Ответ #35 : 19 Декабрь 2012, 10:51:51 »
на счёт этого-ты прав на 100%,но уже обсуждали эти вопросы в прошлый (твой)раз,и если всё-таки найдётся ответ,то буду только рад за тебя.
Оффлайн valen24
« Ответ #36 : 01 Январь 2013, 10:22:27 »
кто может - выложите, пожалуйста, лог команды по сом порту - printenv с рабочего ресивера ет9х00...
« Ответ #37 : 01 Январь 2013, 10:43:55 »
valen24, кто-ж тебе его сейчас выложит.Люди отмечают НОВЫЙ ГОД!!! ;D ;D ;D
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #38 : 01 Январь 2013, 10:56:04 »
Вечером смогу выложить - сейчас рес занят...
Ты ведь пробовал восстановить загрузчик по инструкции от "gavd" и конечно файл загрузчика брал его?
Пробуй ещё раз  и все шаги от первого до последнего описывай сдесь,выкладывай скриншоты..
Я думаю ты где-то ошибаешься.?
Каким образом у тебя соеденён ресивер с компьютером..?
P/S/   LAN  -?
Добавлено: 01 Январь 2013, 15:12:01
CFE> printenv
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
 SPLASH_PART_STARTAD 80000
    SPLASH_PART_SIZE 200000
         ETH0_HWADDR 00:16:B4:03:87:9D
      STARTUPVERSION 1
  LINUX_PART_STARTAD 0
     LINUX_PART_SIZE 600000
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
       CFE_BOARDNAME BCM97405B1
      CFE_MEMORYSIZE 128
*** command status = 0
CFE>
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 15:12:01 от georg »
Оффлайн valen24
« Ответ #39 : 01 Январь 2013, 16:44:04 »
Да я пробовал восстановить загрузчик по инструкции от "gavd" и файл загрузчика брал его...
Ресивер соединен с ПК только по сом порту, потому-что инет не рабочий, связь есть только по сом порту, через Putty:
рес нормально выдает логи загрузки и нормально отвечает на команды типа: show devices, printenv и др. ...
Ну а все шаги я описывал здесь с выкладыванием логов своих действий... Если что необходимо для анализа конкретно - спрашивайте
я буду делать и по ходу выкладывать...
Вот лог с моего реса на команду, про которую я просил - согласись - есть разница с твоим логом на эту команду?...
Variable Name        Value
        BOOT_CONSOLE uart0
   LINUX_FFS_STARTAD 0
      LINUX_FFS_SIZE 0
         ETH0_HWADDR 00:16:B4:02:F9:88
      STARTUPVERSION 1
             STARTUP flash -noheader usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin flash0.nvram;boot -z -elf nandflash0.kernel:
          DRAM0_SIZE 512
          DRAM1_SIZE 0
          FLASH_TYPE NOR
          FLASH_SIZE 4
         CFE_VERSION 2.12.26
      CFE_MEMORYSIZE 128
Добавлено: 01 Январь 2013, 16:54:15
по ходу, рес не хочет стартовать, пока мы ему не создадим условия для выполнения восьмой строки... т.е. нужна папка ет9000 с этим файлом...
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 16:56:08 от valen24 »
Оффлайн georg
« Ответ #40 : 01 Январь 2013, 17:03:21 »
В чём разница..? В том что у тебя флешка воткнута с файлом загрузчика..?
Ты читай эту тему с начала и делай всё так-же как это делал gavd.Соедени ресивер с компом и по компорту и по lan.
При этом обрати внимание -что по lan gavd  соединял рес с компом напрямую(без роутера).Присвой компу сетевой адресс-
.вобщем в начале этой темы всё написано..
К стати этот файл от мультибута,если получится-сможешь пользоваться мультизагрузчиком.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 17:09:18 от georg »
Оффлайн valen24
« Ответ #41 : 01 Январь 2013, 17:08:44 »
да нет флэшки у меня в момент снятия лога не было... А вообще, конечно, еще не раз пройду по инструкции... да, и у gavd тоже не было связи по lan... а без роутера - какой адрес писать - последний рабочий?..
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 17:13:29 от valen24 »
Оффлайн georg
« Ответ #42 : 01 Январь 2013, 17:17:56 »
Ты и вправду не видишь ?,прочти его пост номер 8 и далее  -делай всё один в один.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 17:20:40 от georg »
Оффлайн valen24
« Ответ #43 : 01 Январь 2013, 17:53:08 »
хорошо, начинаю делать...
Оффлайн georg
« Ответ #44 : 01 Январь 2013, 18:14:20 »
Делай лучше всё по инструкции-которая в первом посту и прийми во внимание опыт gavd .Если просто  читать инструкцию -можно и не разобраться.
Не факт конечно что получится ,но терять  не чего..?!!
Если как ты говориш Флешка у тебя не воткнута -  не понятно откуда взялась у тебя строчка в логе:STARTUP flash -noheader usbdisk0:et9000/multiboot-nvramet9000.bin flash0.nvram;boot -z -elf nandflash0.kernel:??
Это-ж мультизагрузчик,там ведь так и написано  - это cкорее всего не его "родной" ,а загрузчик  переделанный под мультибут, и gavd воё время им и прошил....,,?
Ты с мультизагрузчиком не баловался..? Именно на нём мы в своё время с gavd и "погорели".
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 18:21:09 от georg »
