Автор Тема: Не включается ресивер  (Прочитано 33333 раз)
Оффлайн VLS07
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #15 : 16 Август 2015, 16:26:46 »
Всем доброго дня. Прошу помочь с ресивером ET9000 .
  Не знаю, что во время грозы прилетело по LAN (тюнер был выключен из розетки), но теперь при включении ресивера мигает синий индикатор, а ресивер не запускается. Блок питания исправен,  напряжения на выходе все присутствуют, пульсации в норме и конденсаторы везде проверены.
На материнской плате обнаружил «короткое» на конденсаторе C8 рядом с микросхемой регулятора напряжения U5 (на фото обозначил). Может кто-нибудь  у себя посмотрит маркировку микросхемы и проверит ,какое напряжение должно быть на конденсаторе C8, к сожаленью на моей микросхеме от нагрева маркировка не читается.
   В нашей «глубинке» тяжело с ремонтом таких устройств, даже если понадобится выпаять микросхему, будет огромная проблема. Но хотя бы стоит попробовать.
« Ответ #16 : 16 Август 2015, 16:36:08 »
Посмотри при отключенном кабеле горят 2 светодиода на разъеме LAN порта?
Добавлено: 16 Август 2015, 16:56:41
Step Down DC/DC Converter LSP5503
На конденсаторе 1,14В.
« Последнее редактирование: 16 Август 2015, 17:07:38 от Ednaz »
Оффлайн VLS07
« Ответ #17 : 16 Август 2015, 17:05:52 »
Да, горят. Что это означает?
« Ответ #18 : 16 Август 2015, 17:07:11 »
Замена материнской платы.
« Ответ #19 : 16 Август 2015, 17:17:54 »
LSP5503                                        LSP5502
1 - 5.45                                            1 - 5.87
2 - 5.03                                            2 - 5.03
3 - 1.18                                            3 - 1.76
4 - 0                                                 4 - 0
5 - 0.88                                            5 - 0.88
6 - 1.37                                            6 - 1.24
7 - 4.98                                            7 - 4.98
8 - 3.28                                            8 - 3.30
Оффлайн VLS07
« Ответ #20 : 16 Август 2015, 17:23:24 »
Спасибо Вам за подсказку.
Тогда кто возьмет на разборку – пульт управления, блок питания, плата секьюрити, плата индикации, ну и что осталось на общей плате тюнера?
Я так понял это будет проще и дешевле, чем найти материнскую плату.
