Автор Тема: ET9200 умер, есть идеи ???  (Прочитано 9253 раз)
Оффлайн Torak
  • Модель ресивера: ET9200
« : 21 Апрель 2014, 13:58:08 »
Вообщем есть у меня 5 тюнеров ET9200 и все в работе уже чуть более 2-х лет. Один из них недавно сдох. Симптомы : Когда включаешь в розетку  вилку питания возле кнопки включения на морде несколько раз мигает лед индикатор синим цветом , а дальше всё, никаких признаков жизни(на экране ничего не пишет вообще, на флэшку не реагирует). Кто что знает по этому поводу и возможные пути восстановления....!?
Это защита сработала или симптомы у защиты другие ?!
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2014, 15:47:34 от Torak »
« Ответ #1 : 21 Апрель 2014, 15:51:01 »
Torak, зачем создавать темы, которые уже существуют?
Проверяй конденсатор в БП 4700мкф*10В.
Отключи винчестер если имеется.
Если найдешь осциллограф, посмотри пульсации на шине 5В.
Добавлено: 21 Апрель 2014, 15:56:20
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1155.0
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1079.0
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2014, 15:56:20 от Ednaz »
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
« Ответ #2 : 10 Май 2015, 18:38:02 »
Тоже столкнулся с этой проблемой пару недель назад. При включении - только три раза моргает кнопка питания, и тишина, дисплей не светится, загрузка не идет, на телеке черный экран. Ресивер эксплуатировался 2,5 года. После вскрытия корпуса увидел слегка вздувшийся конденсатор 4700 мкФ 10В. в блоке питания. Он расположен почти вплотную в радиатору транзистора, который очень сильно нагревается. При подробном осмотре конденсатора обнаружил что из него вытек электролит и вылезла наружу резинка. От такой температуры вылезет пожалуй :)  Вот фото:
В общем я на 10 В. конденсатор не нашел, припаял 16В 4700 мкФ, ножки сантиметра 2-3 оставил и отогнул его подальше от радиаторов. Две недели работает - полет нормальный.
« Последнее редактирование: 10 Май 2015, 18:42:26 от skosarevk »
