Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 84844 раз)
Оффлайн Сергей82
  • Модель ресивера: ET9200
9200 сдох..
« Ответ #75 : 15 Февраль 2017, 20:13:43 »
Я бы проверил: а) есть ли переключение 13/18 на выходах тюнеров при смене поляризации;
б) не потрескалась ли пластмасса на конверторах и целая ли оболочка кабеля (были случаи у меня, - попала влага - просаживалось напряжение);
в) убрать временно Diseq переключатель (или поставить заведомо исправный) - может, в нем причина.
г) LM317 обычно управляется ключем на транзисторе - смотреть обвязку;
д) конденсаторы БП, которые стоят по напряжению питания LNB  (больше 20В - не скажу точно) умирают реже, Вы их врядли меняли, попробуйте заменить их не глядя на "хорошие" 13/18В.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 20:25:17 от Сергей82 »
Оффлайн aleks56
  • Модель ресивера: World Vision Force1,Openbox S6 Pro,Openbox F-100
9200 сдох..
« Ответ #76 : 15 Февраль 2017, 21:39:51 »
Судя по всему это все-таки конденсаторы!Идеальный вариант-проверить их ВСЕ ESR-метром,пометить с повышенным внутренним последовательным сопротивлением, и затем помеченые заменить.ESR-micro v4.0(www.radiodevices.ru)
Оффлайн elektron76
  • Модель ресивера: DM7020HDv2, был ET9000
9200 сдох..
« Ответ #77 : 16 Февраль 2017, 07:46:11 »
Спасибо за ответы!
Переключение 13/18 на входах тюнера есть, 22 кГц меандр тоже присутствует. Я пробовал отключать в настройках тюнер А, подключал на В - ничего не поменялось.
Я тоже думал что дело может быть в кабеле, он осенью возомнил себя водопроводной трубой и начал мне в F коннекторы гнать воду, я его только вот заменил целиком. Соответственно и конверторы тоже заодно проверил на предмет трещин в защитных колпаках. И сигнал у меня убойный, с большим запасом.
Про Diseqs тоже думал, когда кабель менял заодно поменял и его на новый, другого производителя, ситуация не поменялась...
Ключ, через который управляется LM317 я видел (на другой стороне платы), но учитывая что тюнера 2, LM317 с ключами тоже две, а тюнеры я менял местами (ситуация не изменяется) - значит ключи не при чём.
Конденсатор в БП на питание LNB я тоже менял, там 24 вольта. Пульсации по этой цепи на выходе БП не более 50mv, на 5 вольтовом выходе 100mv, на остальных выходах БП пульсаций практически нет.
Ещё я проверял на материнской плате все DC-DC преобразователи (смотрел форму импульсов на входах и постоянное напряжение на выходах зелёных дросселей), так и тут всё в норме, и нет разницы между тем когда работает ресивер и когда "tuner failed".
У меня ESR-micro v3.1, попробую им пробежать по конденсаторам, хоть какой то план действий... Хотя маловероятно, осциллограф то реальную картину показывает.
9200 сдох..
« Ответ #78 : 16 Февраль 2017, 12:28:33 »
elektron76, была похожая проблема на ЕТ5000. Проверь кондеры в обвязке ВЧ модуля. А вода не попала в ВЧ-шку, когда с кабелем была проблема?
Оффлайн elektron76
9200 сдох..
« Ответ #79 : 16 Февраль 2017, 14:39:20 »
Спасибо, проверю! Я пока только питание на тюнеры проверял, но электролитов там действительно много в обвязке.
Попадала в коннектор тюнера 1 вода с ржавчиной, но я крышки с него снимал, спиртом мыл, после этого он работал без сбоев порядочное время. Сейчас я кабель перецепил на тюнер 2 для исключения подозрений.
А сопутствующий симптом, что система повисает может быть из за отсутствия ответа тюнера?
9200 сдох..
« Ответ #80 : 17 Февраль 2017, 00:42:46 »
не думаю, а вот от подмыкания первого тюнера может и второй не работать.
Оффлайн Feuerbard
9200 сдох..
« Ответ #81 : 17 Февраль 2017, 21:13:40 »
фигня я за это время уже и проц менял в 9000 , выгорел после молнии по hdmi , заказал с таобао  , перепаял на ик станции  - все заработало нормально
Оффлайн elektron76
9200 сдох..
« Ответ #82 : 10 Март 2017, 12:51:00 »
Спасибо всем за помощь, но ничего у меня не получилось. Конденсаторы проверил на ESR, правда не все, выборочно, причина осталась непонятной. В общем заказал я себе на Ebay DM7020HDv2, уже пользуюсь. Если кому нужен мой полуработающий ET9000 отдам безвозмездно, живу в г. Тольятти.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
9200 сдох..
« Ответ #83 : 10 Март 2017, 18:59:22 »
Куплю как донора, отправку в солнечный Узбекистан решить сможем?
Оффлайн elektron76
9200 сдох..
« Ответ #84 : 10 Март 2017, 19:20:49 »
Я бесплатно отдаю, транспортные расходы ваши. Насчёт Узбекистана узнаю на почте.
9200 сдох..
« Ответ #85 : 10 Март 2017, 19:25:05 »
Узнайте пожалуйста, если всё будет нормально, оплачу конечно.
Оффлайн elektron76
9200 сдох..
« Ответ #86 : 13 Март 2017, 07:01:29 »
Могу отправить вам наложенным платежом с нулевой стоимостью (или какая там минимальная будет, например 10 рублей). Оплатите пересылку при получении, только вы должны забрать посылку обязательно в течении 5 дней, иначе посылка придёт назад ко мне и мне придётся оплатить доставку туда-сюда.
Я думаю, что пересылка выйдет не более 1500 рублей. http://dc-nginx.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/bookpostandparcel/int
Если актуально, пишите свои данные ravchev76@mail.ru, я как время будет забегу на почту - отправлю.
9200 сдох..
« Ответ #87 : 13 Март 2017, 10:36:10 »
Отправил данные на ravchev76@mail.ru
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
9200 сдох..
« Ответ #88 : 18 Март 2017, 20:59:35 »
Вот и встала моя игрушка. С момента покупки 4,5 года, из них около 4 лет непосредственной, может быть даже насильственной, истязаемой, порой зачастую неумелой эксплуатации. При удалении плагина ушел в зеленку и завис. В итоге после включения получил вечный бут. Сразу екнуло "Батарейка!" и не ошибся - на ней 0,2 В. Грустно заменил ее (благо была запасена), полгода назад мерял напругу, было 3,0 В, "постеснялся" ее заменить - выходит, что зря. Попытался восстановить загрузчик, в силу своих небогатых знаний методами, описанными на данном форуме - без успеха - флэшку не видит ни с имиджем, ни с загрузчиком. Через компорт не пробовал - ограничен в знаниях. В папки и на винд допускает по старому IP-адресу, DHCP был отключен. К компьютеру ресивер подключен через роутер, выдрать необходимую информацию с диска можно. Жалко игрушку, сейчас играю с форсе1+.Хорроший был аппарат,нравился он мне-неубиваемый. Пожелание - контролируйте баттарейку,об этом много  предупреждений на форуме не проморгайте замену.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
9200 сдох..
« Ответ #89 : 26 Февраль 2018, 18:55:45 »
Всем привет! Ребята выручайте пришел и мой черед после 5.5 года работы. Сегодня пришел с работы тюнер выключен и слышен запах гари. снял  я крышку тюнера и увидел на блоке питания вот такую херню, взорвалась микросхема. Есть ли опыт восстановления блока питания с моей проблемой.  Что в таком случаи менять кроме микросхемы. какая марка этой микросхемы? Видимых поврежденией кроме микросхемы нету вроде все остальное целое.
Добавлено: 26 Февраль 2018, 19:29:59
напишите марку микросхемы
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2018, 19:29:59 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
