Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 84814 раз)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
9200 сдох..
« Ответ #30 : 15 Сентябрь 2014, 11:24:06 »
Помигивания были всегда. И в последний раз тоже...  Да и сегодня, включил, он вроде радостно раскрутился и на ET9x00 все зависло, надпись поблекла и тишина.
Процессор прогревал, чуть нажимал - безрезультатно (в принципе, это хоть как-то радует).
По поводу блока - написал в сервисную службу, но что-то там тишина... да и если у них он есть, то мне до сервиса - почти 100 км по пробкам туда, 100 обратно, только в будни (а в будни мне не вырваться)... короче готов отдать и 1500, лишь бы сделали, а то я 2 дня пытаюсь смотреть 8306. Именно пытаюсь, т.к. цивилизованным просмотром это назвать нельзя...
9200 сдох..
« Ответ #31 : 15 Сентябрь 2014, 11:26:01 »
А че? Все правильно, а то привыкли....
Купили ноутбук за 1000 баксов и думают что им его чинить за 5 будут.
9200 сдох..
« Ответ #32 : 15 Сентябрь 2014, 11:26:21 »
В сервисе не продадут просто так БП. Заберут на ремонт ресивер. Даже если и продадут без гарантии, то по цене блока + ремонт.
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #33 : 15 Сентябрь 2014, 11:38:50 »
... ну я ничего такого не думаю.. и согласен оплачивать качественные вещи и их качественный ремонт.
но, в то же время, несколько странно то, что ремонт триколоровских ресиверов тоже стОит 1500 р. (хотя может просто деньги рубят)
Техника явно разного уровня.
и второй момент - хотя техника явно разного уровня, как-то подозрительно быстро он у меня накрылся... (1.5 года)...
А вот ДРЕ-5000 работает с основания триколора (тьфу*3)
.. предпочел бы самостоятельно перекинуть БП, пусть и за те же деньги, чем отдавать в ремонт...
Но - и БП нет и ехать нет возможности
9200 сдох..
« Ответ #34 : 15 Сентябрь 2014, 11:45:02 »
Все же люди и человеки, можно с пиФком подойти, чтоб прям при тебе поменяли, пока покуришь.
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #35 : 15 Сентябрь 2014, 13:09:08 »
Вылечили  :)
Заменили 4 конденсатора.
Позже скину фотки замененного добра
9200 сдох..
« Ответ #36 : 15 Сентябрь 2014, 13:10:16 »
Вот видишь как хорошо.
9200 сдох..
« Ответ #37 : 15 Сентябрь 2014, 14:13:42 »
Всегда считал, что за "палтара штукаря" лучше купить прибор, который меряет конденсаторы, чем каждый раз платить за ремонт ресиверов, мониторов, телевизоров...
90% поломок в этой технике высохшие конденсаторы, а очень часто и вздутые.
Тут уж и без прибора - визуально можно вычислить и поменять.
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #38 : 15 Сентябрь 2014, 15:19:39 »
По линии +5В было 3.3 (со слов сервиса)
Может кому-нибудь пригодится
ЗЫ:
всегда считал, что за "палтара штукаря" можно купить китайскую дрель и самому ставить себе зубные пломбы.
Только что-то очередь в стоматологию .... как бы выразиться корректнее, большая....
Давайте не будем о том, что рациональнее: измерять самому или отдавать в сервис.
Каждый должен заниматься своим делом.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 15:45:01 от nextall4 »
9200 сдох..
« Ответ #39 : 15 Сентябрь 2014, 16:40:10 »
Раз уж такое дело - осциллограф в руки и....
Первым делом проверь напруги на выходе БП. Затем пульсации. Особенно по 3,3В и 5В
Из-за фильтрируещего конденсатора 100мкф*450В блок питания может совсем не стартовать, так как не соответствует частота импульсов запуска импульсного трансформатора (вот это шипение или бульканье могло свидетельствовать о не запуске импульсного трансформатора). Врятли это булькал конденсатор.....
Желательно конденсаторы проверять не только на емкость , а и на ESR. Ёмкость конденсатора может остаться в пределах допустимой, а  эквивалентное сопротивление ESR будет за пределами норм.
Мог бы наверное и сам сделать!
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 16:47:36 от Ednaz »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
9200 сдох..
« Ответ #40 : 15 Сентябрь 2014, 17:15:14 »
nextall4 Да неприятности  с этими кандёрами ,у друга тоже такое было , но при замене кандёра мы немного отвели подальше от радиатора так чтоб он сильно не грелся. :)
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #41 : 15 Сентябрь 2014, 18:10:50 »
Ednaz, да, конечно, мог бы и сам перепаять.
Весь вопрос в диагностике: иногда не так сложно лечить заболевание, как его диагностировать
(по этому и выложил фотку заменённого, может кому в тему придется)
Тем более в моем случае все конденсаторы внешне были абсолютно нормальны.
Если бы я понимал, что и как измерить, какие нормы и как они должны выглядеть - не вопрос.
Но в этом направлении я не силен, увы.
Alina007, учту, спасибо
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2014, 19:44:53 от nextall4 »
9200 сдох..
« Ответ #42 : 15 Сентябрь 2014, 22:12:43 »
Менять нужно все конденсаторы в БП ,-  так скажет любой мастер
детали стоят копейки
пару месяцев назад меняли,мастер даже не спрашивал,всё под замену.
Оффлайн nextall4
9200 сдох..
« Ответ #43 : 16 Сентябрь 2014, 10:00:57 »
А вот скажите-ка, могут ли замененные конденсаторы влиять на загрузку ресивера...?
Случайно обратил внимание на такой баг: включаю в розетку, включаю кнопкой сзади, пошла загрузка, тв включен.
Идет картинка xTrend-а, на дисплее ресивера Booting... Далее, черный экран ТВ, заставка OpenPli не появляется. Экран именно черный, не рябь. Жесткий диск раскручивается.
Рес прогружается, встает на канал и всё. На пульт не реагирует. Ничего не показывает, звука нет.
Выключаю кнопкой сзади, включаю снова, грузится, появляется одна заставка, вторая, все загружается, показывает, на все реагирует. Далее, работает нормально, как обычно...
Замененные конденсаторы по параметрам такие же, как были установлены ранее.
До ремонта такого не было
Что это?
9200 сдох..
« Ответ #44 : 16 Сентябрь 2014, 10:17:19 »
Вот что я скажу из своего опыта (у других может и другой опыт):
От фонаря желательно не менять все, так как это импульсные блоки питания и они работают на частоте, чаще всего, выше 16кГц.
Для таких блоков питания нужно LC метром или другим прибором подбирать конденсаторы с заявленной емкостью и нужным ESR (соответствующий по таблице для данного конденсатора)
Конденсатор, который будет прекрасно работать в обычном блоке питания, может не работать в импульсном!
Очень часто такое встречается, что после замены всех кондеров блок питания перестает либо совсем работать, либо работает с перебоями.
Не раз сталкивался с такой проблемой - новые конденсаторы имеют если не половину заявленной емкости, так треть ее.
В корпуса большие вставляют маленькие электролиты... и так далее.
Не все то хорошо, что новое.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2014, 11:45:34 от Ednaz »
