Автор Тема: Программное обеспечение T23CI V1.0.9 2013.08.05  (Прочитано 65593 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
bbcstyx, по поводу звука уже обсуждали есть целая тема , Ваш телевизор Samsung при воспроизведении  файлов с расширением .mkv или avi , да не важно ( в видео где присутствует многоканальная озвучка ) не 5 канальный же звук выдает правильно , а именно стерео через доступных два динамика на ТВ . Так вот ещё раз объясняю почему так , потому как в вашем Samsung есть Dolby Digital / DTS  downmix ( пользователи Linux ресиверов на Enigma 2 прекрасно знакомы с даун-микс и отключением этой функции на канал провайдера НТВ+ где присутствует многоканальный звук ) , сейчас дам выдержку из сети интернет где полностью описывается что и почему :
"После декодирования звука, медиаплеер может вывести многоканальный звук через цифровые соединения(HDMI, S/PDIF) сигнал в PCM-формате, который понимает каждый ресивер и/или выдать сигнал в аналоговом виде через композитные разъемы. Но что делать, если звук в фильме многоканальный, а ресивера и колонок для многоканального звука нет и хочется услышать звук фильма через колонки телевизора, музыкального центра или другую пару активных колонок? В этом случае необходимо использовать функцию медиплеера, называемую downmix to stereo, то есть преобразование многоканального закодированного звука в обычный stereo сигнал. При включении этой функции, через линейные выход на разъемах типа «тюльпан»(RCA), которыми оснащено большинство медиаплееров, будет выведен обычный аналоговый звук, а через цифровые соединения будет выведен stereo сигнал в цифровом LPCM-формате, который способен воспроизвести любой телевизор, оснащенный разъемом HDMI."
Так вот ситуация такая что данной функции цифровой ресивер T23CI не имеет , я могу утверждать что через медиаплеер  T23CI я слушал многоканальный звук , но только при соединении HDMI и использовании AV - ресивера , то бишь именно AV - ресивер у меня выдавал многоканальный звук , либо stereo , но не как не своими возможностями T23CI .
Думаю теперь вопросов нет , ответил полностью в развернутом виде !
