Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 344075 раз)
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #60 : 23 Январь 2017, 20:50:07 »
- Добавлено : Приложение Web Server возможность загрузки серверов LITE IPTV ( на данный момент в тесте )
Это URL плей листа в LITE IPTV можно через Web Server добавлять? Не могу найти как. Или этот что-то другое?
ps: На 3.06 дефолтного плейлиста нет? Чет после обновления пишет:Download fail... (инет подключен, все остальное грузит, так же на предыдущей 15 мин назад дефолт загружал)
  • -> Вас поблагодарили: 14209
« Ответ #61 : 23 Январь 2017, 21:05:23 »
Есть и работает, мониторю постоянно.
Как загружать список серверов не дам инфу, на данный момент сырое, у меня после таких тестов приставка теряла способность видеть USB накопитель и приходилось делать обновление через сеть и приводить в чувства. По этой причине не дам никакой инфы.
Оффлайн bdam
« Ответ #62 : 23 Январь 2017, 21:23:43 »
Сбрасываю на заводские, дефолтный грузится, загружаю каналы сохраненные еще на 96, дефолта нет. На 3.01 после загрузки каналов дефолт работал.
« Ответ #63 : 23 Январь 2017, 21:34:53 »
bdam, не , тут баги есть с возвратом старых настроек возможно подтягивает из бекапа старую дефолтную ссылку, а мы её меняли, правда не помню с какой версии.
Оффлайн bdam
« Ответ #64 : 23 Январь 2017, 21:40:15 »
ooolexa, так как-то можно восстановить каналы чтоб дефолт оставить или уже сбрасывать и по новой набирать фавориты? (((
« Ответ #65 : 23 Январь 2017, 21:47:00 »
bdam, дефолт не восстановить если заливаете старые настройки. Ссылку я не буду светить лишний раз, это никому не надо я думаю.
Оффлайн bdam
« Ответ #66 : 23 Январь 2017, 22:10:08 »
ooolexa, прошил 3.01 и каналы от 96 - дефолт загружает. Походу косяк со сбросом дефолта в 3.06
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #67 : 24 Январь 2017, 07:50:20 »
не было возможности проверить, но в плейлисте например:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 24" aspect-ratio=16:9 group-title="Информационные",Россия 24
http://testlivestream.rfn.ru/live/smil:r24.smil/playlist.m3u8
Обрати внимание на audio-track="ru", я думаю работает, если нет напиши и будем решать вопрос.
В моём случаем с прибалтийским Sony не работает.
#EXTINF:0  audio-track="ru", Sony Baltic
До этого я пробовал ещё другие варианты
#EXTINF:0 audio-track="2", Sony Baltic   и
#EXTINF:0 audiotrack_num=2, Sony Baltic
Так же пробовал и с номерами треков 0 и 1.
В VLC на компе по умолчанию включается английская звуковая дорожка,
а вручную переключаю на русскую.
В LMod для Самсунгов этой проблемы нет.
Там даже в настройках виджета можно сделать принудительный выбор
русской звуковой дорожки.
У меня кое-какие идеи возникли по реализации выбора зв. дорожек,
но об этом попозже (убегаю на работу).
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #68 : 24 Январь 2017, 10:42:41 »
о m3u и других трех буквах...
m3u - формат, не имеющий официальной спецификации, те_кто_помнит считают его нимецкай разработкой для Winplay3 software...
вариации зависят от предпочтений медиаплеера, начиная с кодировки..)
#EXTINF - сокращенное название от Extended Information.  Параметр директивы содержащий длительность, дополнительные параметры и название медиафайла. Настройка начинается после символа двоеточие : с обязательным разделением запятой ,
#EXTINF:Длительность Дополнительные параметры,Название медиафайла
Длительность - указывается в секундах, логично для медиафайлов имеющих определенный размер. Для потоковых аудио-видео трансляций по умолчанию задается -1 или 0, да и все отрицательные значения воспринимаются как поток.
Дополнительные параметры(доступны не для всех медиаплееров..):
group-title - группа/категория в которую входит медифайл.
group-title="Группа"
tvg-shift - смещение во времени телепрограммы
tvg-shift=0 - сдвиг 0 часов по Гринвичу
tvg-name - идентификатор телепрограммы канала.
tvg-name="индификатор"
tvg-logo - ссылка на логотип канала.
tvg-logo="http://server.info/images/icons/cnn.png"
audio-track - языковой код (сответственно ISO 639-2) аудио дорожки канала, содержащий три латинские буквы. Допускается указание нескольких аудио дорожек через запятую: "rus, ukr, eng". Дорожкой по умолчанию устанавливается первая указанная в списке.
aspect-ratio - определяет пропорции экрана. Возможные значения: 4:3, 16:9, 16:10 и т.д. напр.:
aspect-ratio="16:10"
Название медиафайла - у нас имя телеканала, ну или медиафайла.
Если дополнительные параметры не указываете, то ставим запятую после "Длительности" и...
Оффлайн petrov
« Ответ #69 : 24 Январь 2017, 13:34:34 »
А можно узнать список всего, что восстанавливается при восстановлении списка каналов ?
Я почему-то предполагал, что только кабельные /эфирные каналы.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #70 : 24 Январь 2017, 21:39:48 »
Spirus, а Вы у себя в приставке пробовали переключать аудиодорожки ?
Добавлено: 25 Январь 2017, 21:09:49
ooolexa, так будет решаться вопрос по поводу воспроизведения русских звуковых дорожек ?
« Последнее редактирование: 25 Январь 2017, 21:09:49 от Serhiy1970 »
Оффлайн Uganin
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #71 : 25 Январь 2017, 21:45:09 »
Тем у кого не грузится плейлист при переходе на 2.3.06. При прошивке на эту версию плейлист есть и он работает, но старые бэкапы каналов её сносят так же как и плейлесты в вэб тв. Поэтому лечил после прошивки новым поиском каналов и загрузкой в вэб тв старого плэйлиста. В этом случае пользуемся старым плэйлистом при вэб тв и новым в Лайт ТВ и не забываем снова сохранять бэкап списка каналов. Всем удачи!
Оффлайн Spirus
« Ответ #72 : 25 Январь 2017, 23:38:10 »
таки да - пробовали...
и шо у меня есть сказать:
..."m3u - формат, не имеющий официальной спецификации" и "вариации зависят от предпочтений медиаплеера"
и сабж не курил этих мануалов..)
и не обращает внимания на audio-track со значениями  ISO 639-2, не на ISO 639-1, не на простые числа в кавычках, ни без оных. и нативные имена - нихт...
проверял на всем известных новосибирских серверах, на телеканале "Fox Life" транслирующим буржуйские телесериалы с двумя звуковыми дорожками: перевод и оригинал. VLC клянется..)
p.s. интересная реакция сабжа на параметр group-title:
каналы не имеющие этого параметра попадают в группу следующего канала с прописанным параметром group-title.
напр.:
#EXTINF:-1 group-title="1",к1
http://...
#EXTINF:-1,к2
http://...
#EXTINF:-1 group-title="2",к3
http://...
группа 1: к1
группа 2: к2 и к3
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #73 : 26 Январь 2017, 06:18:05 »
Жалко что на данный момент нельзя переключаться на другие звуковые дорожки,
имеющиеся в воспроизводимом потоке.
А там есть такие каналы с русскими звуковыми дорожками:
Pingviniukas (у всех трех стран свои версии этого канала), Filmzone, Filmzone+, Kidzone, Kidzone+,
Sony Baltic, Sony Turbo Baltic;
Disney channel & Disney XD (тут вообще на языках для скандинаских стран, в т.ч. и русский язык).
Может ooolexa "поколдует" над прошивкой и решит всё таки этот недочёт ?
Я думаю что это решаемое. В Самсунговском левом виджете NStreamLod и то решено,
причём даже принудительно можно сделать переключение.
Я эксперементировал с VLC плеером на хостинге, и для некоторых его версий русский язык
принудительно включается у меня на сайте.
Могу предоставить ooolexa ссылки со своего сайта для вытягивания
текущей телепрограммы в приставку. На LMode это работает как в m3u, так и в xml форматах.
Если  ooolexa это интересно, то пусть пишем мне в ICQ.
Я ему туда пишу, а он молчит.
Кстати, VLC на компе тоже не реагирует на эти тэги в плейлисте. Там вручную нужно заходить
в Аудио и включать нужный звук.
« Ответ #74 : 26 Январь 2017, 08:17:49 »
для вытягивания
данной функции не будет реализовано, ограничен аппарат в памяти. ICQ отключен, я им не пользуюсь. По поводу аудио треков попробуем что то придумать.
