Автор Тема: Завис Xtrend et5000  (Прочитано 33936 раз)
Завис Xtrend et5000
« Ответ #15 : 10 Июль 2013, 13:55:19 »
На большом есть, но не работает правильно.Не соеденяется.
Может быть нужно правильно настроить скорость порта и т.д. ?
Оффлайн mazaratti
  • Модель ресивера: Xtrend ET5000. Ariva 100.200
Завис Xtrend et5000
« Ответ #16 : 10 Июль 2013, 13:55:57 »
Ето как?
Завис Xtrend et5000
« Ответ #17 : 10 Июль 2013, 14:04:06 »
Почитай здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=179.msg4133#msg4133
Там много инфы как залить имидж через сеть+COM порт. На 5000 аналогично все делается.
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #18 : 10 Июль 2013, 14:36:41 »
Пока спасибо. Буду учить.
Добавлено: 10 Июль 2013, 23:38:22
Ednaz доброй ночи. Что то все сложнее и сложнее. Нету попрощече чево небудь? Если не спиш.....
Добавлено: 11 Июль 2013, 00:00:10
Ребята, давайте серезно подымим ету тему. Ведь не только у меня завис Xtrend, наверно. Да и с другой стороны, полезно для знаний Всем, ково интересует спутниковое ТВ.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 00:00:11 от mazaratti »
Завис Xtrend et5000
« Ответ #19 : 11 Июль 2013, 00:14:18 »
mazaratti, так а что может быть еще проще чем выложить лог работы ресивера. В меню Пуск нажмите выполнить, затем введите telnet 192.168.1* (IP адрес ресивера) и если активирован телнет клиент, то откроется окно консоли. В консоли пишем init 4, жмем enter, затем enigma2 и снова  enter.   Если не активен телнет клиент, зайди в Пуск - Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты - там есть вкладка Включение или отключение компонентов Windows и поставь галочку Клиент телнет. Примени и набирай заново telnet 192.168.1* (IP адрес ресивера)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 00:16:55 от Ednaz »
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #20 : 11 Июль 2013, 01:15:59 »
Извини меня, какой пуск, какой меню. Ты про что ? Ты про ресивер или про hyper. Можна обяснить чуть по медленей!!!! Пожалуста.
Завис Xtrend et5000
« Ответ #21 : 11 Июль 2013, 01:32:56 »
я про компьютер или ноутбук говорю. У тебя ведь ресивер подключен по сети через роутер или свитч к компьютеру?  Вот на компьютере нужно просмотреть лог работы ресивера, иначе как же еще понять что творится у тебя в ЕТ-5000?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2013, 01:35:14 от Ednaz »
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #22 : 11 Июль 2013, 09:10:53 »
Доброе утро. Через какую програму?
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
Завис Xtrend et5000
« Ответ #23 : 11 Июль 2013, 09:25:16 »
Например,  putty
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #24 : 11 Июль 2013, 09:31:35 »
И что дальше?
Завис Xtrend et5000
« Ответ #25 : 11 Июль 2013, 09:54:05 »
я же выше написал через клиент телнета.
Например,  putty
Про putty я писал ему выше, он не может запустить простой телнет клиент, а ты ему про putty ;)
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #26 : 11 Июль 2013, 09:58:56 »
телнет клиент отмечен, и дальше?
Завис Xtrend et5000
« Ответ #27 : 11 Июль 2013, 10:08:22 »
Оффлайн mazaratti
Завис Xtrend et5000
« Ответ #28 : 11 Июль 2013, 10:43:52 »
после ввода init 4 мне выкидывает pasword, и больше ничево я не могу набрать. Окно через несколько сик. исчезает.
Завис Xtrend et5000
« Ответ #29 : 11 Июль 2013, 10:49:42 »
mazaratti, сначала нужно ввести логин и пароль (если пароль установлен)
логин - root
пароль может быть - dreambox (если не меняли его)
