Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET5000/ЕТ6000  (Прочитано 139492 раз)
Просто представьте сколько тысяч  народа не знает никаких проблем в просмотре и даже не слыхал о каких либо форумах, в том числе и об этом.
Проблемы с железом были всегда, есть и будут, на это есть ГАРАНТИЯ!
А если так думать, то жить нужно при керосиновой лампе и ходить на горшок под дерево, так как слив в унитазе может сломаться и получится конфуз. И так бывает, но это так же нормально и решаемо.
Зубов бояться, в рот не давать.  ;D
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
Согласен на все 100, даже авто, стоимостью под 100000$ ломается...и на это есть гарантия.
Добавлено: 08 Май 2012, 21:18:14
И так что мы имеем:
Вскрытие девайса показало что там стоит флеш производства SPANSION (см. вложение), которую сплош и рядом ставит себе PANASONIC во всю бытовуху.
После детального её изучения флеш оказалась 32 Мегабитной, тоесть 4 Мегабайтной, и на плате других флешей нет. Но с её размера понятно что она никак не может содержать весь имидж размером 40-60 Мегабай :Pт, а значит в тюнере где-то просто обязана быть ещё одна энергонезависимая память приличного объёма 8).
При внемательном осмотре тюнера при хорошем освещении через нижние вентялиционные отверстия были обнаружены ещё 3-и м.сх. 2-е из них, как и ожидалось, м.сх. видеопамяти, ну а 3-я - ещё одна флеш. Для её фотографирования ;) нужно было бы разобрать весь тюнер, а так как флеш индитифицировать удалось, я этого не стал делать.
Вторая флеш стоит K9F1G08U0C производства SAMSUNG, из маркировки видно что она гигабитная, тобиш 128 Мегабайт.
Со всего выше сказаного не сложно понять что в 1-ом флеше содержится БИОС или так называемый бут тюнера, ну а во втором - непосредственно сам имидж.
Как я уже говорил, PANASONIC ставит в свою технику флешаки от SPANSION у которых так-же наблюдается тенденция слёта прошивки. Если вместо SPANSION у Панаса стоит например KINGSTON или тот-же SAMSUNG, в одинаковых моделях, например дом. театрах, то у KINGSTON и SAMSUNG слёта прошивок я не  встречал.
Ну и как я уже говорил ранее, если в ET6000 вместо SPANSION поставить KINGSTON или SAMSUNG, то проблема слёта прошивки уйдёт. Аналог подобрать не сложно.
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 21:30:47 от Videograph »
В ЕТ-9000 тоже стоит такая память на загрузчике (типа биоса). И две памяти Samsung (flash)
« Последнее редактирование: 09 Май 2012, 11:14:56 от Ednaz »
Однако в отличие от ЕТ6000 слета прошивок вроде замечено не было, хотя пользователей ЕТ9х00 намного больше. Будем надееятся что нас эта болезнь минует...
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Было, к сожалению таки тоже слёты прошивок наблюдались по тоё-же самой причине - скачки напряже6ния в сети. А болезнь не только минует а и вообще наблюдаться не будет если с сетью (220V) всё ОК.
Это где такие места есть на территории быв СССР такого наверное нет :)
Остается только стабилизатор ставить :-[
Оффлайн Videograph
  • ПТН ПНХ
Нискажите, в крупных городах с элетросетью всё ок.  И тем более тюнер не боится стабильно низкого (160V) или стабильно высокого (245V), он боится кратковременного пропадания электричества, на 1-3 сек., кстати как и любая другая аппаратура, и кстати блок питания тюнера довольно хорошо справляется с такой ситуацией в отличии от других, или не стабильное напряжение - резкие скачки напряжения с изменением на 40-50 вольт.
Ну и по поводу стабилизатора - симисторный да, реллейный нет, только усугубит ситуацию, а симисторный это уже дорого :-\
« Последнее редактирование: 09 Май 2012, 21:09:52 от Videograph »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
А нельзя просто в имидже сдепать простые насстройки , отдельно пока чтобы  привыкли  к Enigma
Добавлено: 09 Май 2012, 21:14:43
А нельзя просто в имидже сдепать простые настройки , отдельно пока чтобы  привыкли  к Enigma
Оффлайн volk2003
  • Модель ресивера: et5000 et9000
« Ответ #38 : 07 Сентябрь 2012, 11:16:01 »
время идёт...
количество сдохших аппаратов растет...
у меня появидись 2 типа:
- аппарат "живой" происходит запуск, на экране только картинка загрузчика (xtrend и т.д.)
в логе запуска - все происходит до Starting program at 0x8056fca0
есть telnet и ftp с файловой системой. кажется что чегото не хватило для запуска основной программы
- аппарат полностью не подает признаков жизни кроме внутренних напряжений питания (кстати вполне нормальных) . в логах пусто, на морде горят красная и желтая лампы
хочу спросить, нет ли способа реанимации?
Оффлайн volk2003
« Ответ #39 : 10 Сентябрь 2012, 10:49:29 »
Ну чтож, похоже за последние полгода проблема не тронулась с места. Неужели не удалось? Поставщик отправляет в ремонт на родину, а там - как в бездну.
« Ответ #40 : 10 Сентябрь 2012, 11:07:52 »
Вот она реальная проблема -Отсутствие нормального гарантийного и постгарантийного обслуживания на территории стран бывшего USSR и это большой МИНУС для наших ресов и для поставщиков  девайса в эти страны  :'(  :'( :'(
Оффлайн volk2003
« Ответ #41 : 10 Сентябрь 2012, 15:27:56 »
стран бывшего USSR
еслиб USSR тогда былоб понятно. но ведь это и в Германии и в других странах.
Похоже производитель в погоне за защитой от клонов решил кинуть всех.
Лично я жалею что связался с ЕТ5000 и 6000. Мой поставщик отказался от брэнда xtrend вообще. Жаль что так, ведь 9х00 неплохие аппараты, да и 5х00 и 6х00 можно считать неплохими если не эта эпидемия, которая косит их пачками.
« Ответ #42 : 10 Сентябрь 2012, 15:57:40 »
Дальше по-видемому будет только хуже, я имею ввиду с ремонтом. ЕТ5000 и 6000 сняты с производства (распродаются последние остатки) боюсь, что и официальные сервис-центры производителя их принимать не будут. Скоро начнутся прадажи ЕТ4000, а это совсем иной аппарат. Вот только, потерю репутации из-за проблем ЕТ5000-6000 восстановить будет не легко. Самая удачная модель была первая - ЕТ9000, у нее пока проблем меньше. Но это пока...
Хотя возможно я излишне пессимистичен :)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #43 : 10 Сентябрь 2012, 17:42:13 »
ET9000 выходят из строя довольно редко,а вот ET5000 -30% брака -это по словам Сергея Гермоненко(продавца из Эстонии).
В Эстонию ресиверы поставляются из Германии,там то-же нет сервистного центра,для ремонта ресиверы отправляют в Корею.
По его словам он завалем бракованными материнками et5000 ,но поставщик перестал выходить с ним на связь,
поэтому он отказался от ресиверов ET..- перешёл на торговлю ресиверами VU,мне он посоветовал избавиться от ресивера
ET9000 -чего делать не буду.
Дело не в том что он двухтюнерник,я свой VU Uno уже давно превратил в двухтюнерный,но добится такой-же картинки
sd-каналов как на et9000 так и не смог,он идеально подходит для моего телевизора "LE46C530F1W" .
Вот когда Ирина отправляла свой ET9000 в ремонт -именно по причинам изложенным выше,я высказал сомнение по
поводу правильности выбранного решения.
vasilich07!
А где ты вычитал про et4000,я погуглил -но ничего не на рыл...?
« Ответ #44 : 10 Сентябрь 2012, 18:05:10 »
georg, вот например здесь;
http://wiki.et-view-support.com/index.php?title=Tabellarische_%C3%9Cbersicht_Hardware
или еще здесь:
http://www.xtrend-home.de/forum/board54-für-alle-xtrend/board72-infos-zu-xtrend/2091-et-4000-neu/#post18299
Модераторов прошу простить, за то что ссылки не скрыл, учитывая родственные связи наших сайтов.
Про свой ЕТ9000 (купленный там же где и твой) промолчу!!! Чтоб не сглазить :)
