Автор Тема: XTrend 5000. Что-то с памятью его стало...  (Прочитано 17729 раз)
Оффлайн wasya2
  • Модель ресивера: XTrend5000
« Ответ #15 : 12 Март 2015, 12:09:55 »
Пытаюсь установить эмулятор.
Захожу в МЕНЮ в строку "Эму менеджер / CI". Появляется сообщение "Настройки эмулятора...". После этого ничего не происходит. Я так понимаю, что это называется "загрузить с фида"? Или нет?
Далее пробую другой метод. Открываю файловое содержимое ресивера по FTP, нахожу в корневой директории только ярлык папки tmp, открываю его, копирую туда вот такой файл: enigma2-plugin-softcams-mgcamd_1.38c-r0.openpli_mips32el.ipk . После этого по плану нужно
1)Установить пакет с эмулятором.
2)Выбрать и рестартонуть эмулятор через Софткам сетуп
3)И только после этого выполнить команду в телнете: update-rc.d softcam defaults 50
Но чем запустить этот файл - непонятно. В старой инструкции идёт речь о некоем sftwaremanager'е, но где он в данной оболочке?
В чём ошибки?
« Ответ #16 : 12 Март 2015, 12:27:02 »
wasya2, после этого нужно подключиться телнетом с помощью программы putty и дать команду на установку opkg install /tmp/*.ipk
Или же закинуть установочный пакет на флешку и установить с нее.
Есть другой вариант - Вы ставите на компьютер программу teamviewer и в личку пишите мне ID и пароль... Все остальное я покажу и настрою Вам сам. Так наглядно Вы увидите, что и как делается.
« Последнее редактирование: 12 Март 2015, 12:30:00 от Ednaz »
