Автор Тема: WiCard 1.18 CAM  (Прочитано 396647 раз)
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #450 : 16 Январь 2016, 16:46:59 »
Наконец удалось загрузить Wicardd и наладить просмотр сразу двух операторов (+++ и Триколор), PIP, используя САМ модуль с картой +++ и старые карты Трико в картоприемнике. Спасибо Алексею и Эдику, а также другим участникам за данный пост и помощь.
Мой косяк был в простом - я просматриваю форум на смартфоне на Андроиде и малые файлы скачивал на смартфон, а потом перекидывал на ноутбук и далее на флешку. На этом пути, видимо, смартфон портил файлы и ресивер их не хотел "есть". Внимательно вчитался в error информацию на ресивере и пришла мысль о таком косяке.
Трико показывает только канал 1, Нтв и несколько открытых каналов, надеюсь, что Росн..... дожмет их и будет более.
Загрузил Wicardd 1.18 от ooolexa, подскажите, 1.19 что дает дополнительно и стоит ли его загружать вместо 1.18. ?
Кстати, у меня PIP работает на одном антенном присоединении, в настройках я подключил тюнер В петлей к А (на другом ресивере я делал подобное, но перемычкой кабелем с LNB 1 выход на LNB 2 вход) - тут даже удобнее, в настройке тюнеров есть такая возможность.
Еще раз спасибо всем, займусь теперь плеерами и встрою внутренний HD.
Оффлайн александр 0097
  • Модель ресивера: world vision force1+
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #451 : 10 Февраль 2016, 22:30:09 »
Подскажите- ме получается открыть триколор \50\каналов и кодировки BISS на спутниковых каналах.Имидж OpenATV 5.1. Устанавливал плагин WiCard 1.18 CAM и 1.19.  Все вроде устанавливается-но каналы не показывают. Помогите советом.Перечитал  тему уже несколько раз.
Сколько развелось сволочей. Перестрелять бы, но сволочь и мудак, это не уголовное преступление, статьи нет. Берия. Л.П
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #452 : 10 Февраль 2016, 23:48:48 »
александр 0097, вот попробуй мои конфиги , wicardd  подойдёт любой  и 18 и 19.  Важно правильно раскидать , зависит от  имиджа и емуменеджера .  wicardd.conf обычно в  /etc/tuxbox/config ,  доп файлы в  /usr/keys . Открывания каналов  в  первый раз надо ждать минут 20  , на любом  канале кроме  нтв или орт ,  на  них  после  встать  как  откроется .
Оффлайн asnews
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET9100
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #453 : 26 Февраль 2016, 15:05:46 »
Добрый день,
На vu+ ultimo поставил wicard без проблем, на xtrend et9200 бьюсь целый день, не получаеттся.
Есть ли у кого свежий Бакап?
Данке.
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #454 : 09 Март 2016, 13:29:03 »
Ребята !!! Сколько каналов на сегодняшний день реально показывает , через Халяву Центр 3К ?
Вот кстати новый WiCard 1.19 r2
« Последнее редактирование: 09 Март 2016, 13:34:59 от Sp34 »
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #455 : 09 Март 2016, 15:40:00 »
C ключами сейчас проблема,но если регулярно обновлять ee.bin - то будешь смотреть всё что и раньше.
Скачай качалку ключей "FreeColor Henerator v..." c сайта yarik-sat -будешь всегда иметь актуальный ee.bin и не только,а вообще все ключи для всех ресиверов,в том числе
и свежий softcam.key,хотя и в этом случае могут быть сбои как это было позавчера.
Оффлайн Sp34
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #456 : 10 Март 2016, 00:11:12 »
ser6 - не переживайте ! в проверенном месте и если написано r2 - значит там что-то новое есть !
Есть вопросик ! как организовать конфиг - что-бы приоритет был у каналов МPEG-2 , а если MPEG-4 то обращаемся к модулю 3К с офф картой ?
Новичкам !
Ниже минимальный конфиг для работы Халявы ! ee_0903.bin переименовать в свой !
Воспользуйтесь советом который мне дал georg постом выше !
Добавлено: 10 Март 2016, 11:21:46
Отвечу сам СЕБЕ !
Получается все наоборот Модуль c офф картой  имеет приоритет над эмулем !
Получается для удобства делаем два фавориты списка каналов , в одном только MPEG-2 , а в другом полный FULL список каналов поддерживаемые модулем MPEG-4.
Далее пользуемся любым каналом из FULL списка и если надо ставим его на запись ! Затем переходим в Fav MPEG-2 и пользуемся этими каналами как угодно - можно хоть одновременно десяток записывать в зависимости от настроек второго тюнера и наличия плагина (RecInfobar - идея-Sp34 автор-Vlamo) извините за пиар !
« Последнее редактирование: 10 Март 2016, 11:21:46 от Sp34 »
Оффлайн Sp34
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #457 : 11 Март 2016, 17:23:22 »
ser6 - хотите разобраться !  обратитесь к автору WiCard ! как то странно имея три сообщения на нашем форуме Вы очень активно себя повели ! может ник ser6 - это маска !
давайте на этом сообщении и закончим ненужный набор символов ОК !
Оффлайн Sp34
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #458 : 11 Март 2016, 18:13:47 »
ser6 - я промолчу ОК , а то разницы между нами незаметно будет !  :)
ser6
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #459 : 13 Март 2016, 09:54:17 »
После длительных  мучений с версией 1.19 откатился на 1.18 с "костылем" и последними ключами - работает без проблем.
Оффлайн Sp34
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #460 : 13 Март 2016, 21:22:57 »
То-же откатился на 1.18 !
Иногда три часа работает иногда час и виснет !
Оффлайн 38n75h
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #461 : 14 Март 2016, 06:05:06 »
поставил викард 1.19-r2. ее. бин с программы генератор ключей для трико.пока пол-часа работает сейчас.наверное правильный ее.бин наити.с дугих ресурсов пробовал не работает.
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #462 : 14 Март 2016, 07:32:19 »
Зачем так усложнять,трик0 на некоторых шароварнях идёт бесплатным пакетом. :D
Оффлайн Sp34
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #463 : 14 Март 2016, 11:54:46 »
Ну тут наверное у каждого из способов просмотра свои плюсы и минусы !
У одного смена и поиск новых ключей - не нужен стабильный инет ! работает PIP и можно много каналов записывать !
У второго ключи искать не надо но сколько проработает тест то же не известно - и нужен стабильный инет ! а за запрос двух каналов одновременно - наверное поругают !
У меня например инет работает  так  - то смотрю на двух компах разное видео в 720р , а то просто не могу даже яндекс открыть !
Вот и приходится изощряться ! и офф карту держать !
Оффлайн dimonstr1978
  • Модель ресивера: World Vision force 1+
WiCard 1.18 CAM
« Ответ #464 : 14 Март 2016, 12:42:42 »
Доброго дня! Сделал как вы описываете, установлен wikard 18,раскидал конфиги при помощи проги DCC-E2 по пути как вы написали, запустил Плагин в E-Панель , становлюсь на 3к канал(не hd) прождал примерно час,но ничего не заработало,пробовал на другие переключать тоже самое, у меня есть предположения что Викард не правильно работает,он стал ЗЕЛЕНЫМ (скрин прикреплю) ,еще вариант,я смотрю официально НТВ, может ли быть конфликт между ними?
Всё, я разобрался, я просто не прописывал конфиги!))) я новичок в этом,поэтому впервые с эмуляторами имею дело
« Последнее редактирование: 14 Март 2016, 14:31:24 от dimonstr1978 »
