Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET5000/ЕТ6000  (Прочитано 139491 раз)
Оффлайн volk2003
  • Модель ресивера: et5000 et9000
« Ответ #45 : 11 Сентябрь 2012, 11:29:18 »
Хотелось бы узнать у хозяев форума (world vision), как у них дела с пачками дохлых ЕТ5000.
По моему мнению world vision - и есть торговая марка, под которой xtrend распространяется в России (или я ошибаюсь?)
А может у Вас таких проблем нет?
Оффлайн arss
 Восстановил ET5000 с проблемами первого типа.
- аппарат "живой" происходит запуск, на экране только картинка загрузчика (xtrend и т.д.)
в логе запуска - все происходит до Starting program at 0x8056fca0
есть telnet и ftp с файловой системой. кажется что чегото не хватило для запуска основной программы
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2012, 21:45:12 от arss »
Оффлайн volk2003
пожалуйста опиши что делал.
или это секрет? тогда зачем здесь писать?
пожалуйста опиши что делал.или это секрет? тогда зачем здесь писать?
volk2003,  ты прав, зачем писать, что сделал и не описать как. Уже на форуме был такой инцидент. Типа - догадайтесь сами.
 А может быть там не совсем было тоже самое и у него после вечного бута всетаки стал повторно имидж.
Оффлайн volk2003
вот еще 1 трупик.
теперь в логе запуска более определенная картина
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: 0x80001000/7837760 Failed.
Could not load : I/O error
CFE>
тоже поедет на родину. только ведь это все мучительно долго
Оффлайн sisoft
Парни у меня вот какая проблема. Купил рес прошил прошивкой Egami 1.3 каналы просканировал, настроид ЭМУ. А далее чудеса. Как тока стартует ЭМУ каналы которые идут в  поляризации R сипятся (биры валят как из ведра). Что я не делал, какую прошиву не ставил результат один - как тока сетка начинает работать поляризация R Отваливается.
 Может у кого есть соображения?
Я буду пытаться здать это чудо техники.
А подробнее, что ставили?
Обновите бутлоадер и поставьте Pli имидж, попробуйте на нем.
Оффлайн sisoft
Я подозреваю что ничего не изменится. Я ставил egami 1.2 и 1.3, также sif_openee_gecko и на родной прошиве (я бэкап слил) такаяже хрень. Пока кабель воткнуть биры, кабель из разема вынаю сигнал стабилен. А загрузчик не хочу менять, могут по гарантии не принять.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2012, 14:29:39 от sisoft »
Сетевой кабель пробовал менять? Подключиться к другому свичу или роутеру?
Оффлайн sisoft
Да пробовал, толку нуль. Боюсь я загрузчик менять, а вдруг прицепятся и по гарантии не заберут. Вечером поеду к родителям. У них попробую, если не пойдет, знач буду пробовать сдать.
Оффлайн sisoft
Ресивер был благополучно отдан продавцу взамен, деньгу вернули без вопросов. Похоже знали про данный косяк ресивера. Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении огромное спасибо.
Оффлайн waxuw
Если такая проблема и производитель не может/не хочет её решать, имхо почему бы ему не предоставить .bin дамп бутлоадера для восстановления хотя бы крупным дилерам??  Ведь купить новую BGA флешь, прошить и впаять очень просто и дешевле чем отправка ресиверов. Получается из-за такой мелочи(плохой rom), страдает репутация неплохой модели даже по сегодняшним меркам.
waxuw,  сам задолбался то же самое твердить за рекавери хотябы  для официальных СЦ.
НЕ ДАЮТ!!!
Оффлайн waxuw
Только неделю назад приобрел 6000 и тоже попал вчера на BOOTING...
Сначала поставил - Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET6x00 от 2012.10.14 (рекомендуемый)
Потом пробовал оф.последние версии 3.0 и 4.0 от Pli и решил все таки остаться на рекомендуемом бекапе.
После обновления с фида и в процессе настройки под себя и установки всяких плагинов раз 15-20 делал и рестарт системы и оболочки, все работало без вопросов.
Но когда выключил из сети и спустя пару часов включил, сначала глазам не поверил - получил вечный бут с заставкой xtrend красного цвета не уходящий при ресете.
Решил что во время обновления с фида прилетели новые драйвера и старый бут их не видит.
Тут я протупил, вместо того что бы откатиться на старый бекап, я обновился на последний загрузчик v.3.1.
Теперь после запуска горят желтый и зеленый диоды, позволяет шиться с usb, позволяет зайти по ftp по старому dhcp адресу...  в общем как говориться классический случай при невозможности загрузки самой системы.
Я подумал что нельзя понижать бут и скачал на следующий день последний ночной релиз и 3.0, затем 4.0. Уже раз 30 лил по новой, но ресивер все равно не хочет грузиться.
Затем я откатился на загрузчик 2.6.31 и несколько раз лил рекомендуемый бекап и наоборот 3 и 4 pli, и с noforce и с force без результата.
Попробовал установить Бекап имиджа PLI ET6000 от 2012.03.21 3G (рекомендуемый) и получил два пингвина с filesystem already rw, not remounting, потом черный экран и все.
Сейчас стоит загрузчик 3.1 и бесконечные попытки прошиться на последний 4.0 релиз с форсом и без и выдергиванием флешки перед рестартом...
Такое впечатление что erase не отрабатывается,всего скорее какое-то обрушение таблицы в UBIFS.  Чисто софтовая проблема.
Или может надо доп. питание дать на ногу этого гребаного rom flasha?
Что еще можно сделать?
Для hyperterminal впринципе могу найти комп с com портом, но как-то nullmodem влом перепаивать, ну увижу я там какую нибудь 0x0... error и что с ней делать...??
Пока варианта кроме как купить второй такой же ресивер, выпаять и слить dump rom и заменить на новый в Dip корпусе в колодку, мне в голову не приходит. Т.к. jtag там нет.
В тоже время не хочется опять связываться таким говенным производителем, который до сих пор не дал никакого решения для такого количества своих ресов с вечным бутом.
зы. можно понижать bootloader?
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2013, 20:34:49 от waxuw »
Ничего не выйдет с этим. Даю Вам 100% гарантию
