Автор Тема: Восстановительное программное обеспечение World Vision - T40 (Ali 7816)  (Прочитано 66061 раз)
Обновление восстановительным программным обеспечением точно такое же как и стандартным .
Инструкция по обновлению описана в теме : Тема: Инструкция по обновлению World Vision - T40
Скачать восстановительное ПО можно по ссылке
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2017, 22:53:37 от ooolexa »
Оффлайн 12
  • Модель ресивера: T40
скачал восстановительное ПО и что дальше делать?
Оффлайн fos-kr
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: WV-T40
День добрый! Скачал прошивки а что далее делать с ними как их залить и каким программатором.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
Ребята, жаль, но этого ресивера нет в наличии. Производитель дал восстановительное ПО и сказали, что нужно закинуть в корень флешки, всунуть флешку в ресивер и включить питание. Ресивер автоматически возьмет ПО. Попробуйте так. Проверить у меня не на чем.
Оффлайн fos-kr
Так вот в этом все и дело что не берет. Проблема такая что перешил его usb_wv-20130807-upgrade_all_flash вот такой прошивкой и все, при вкл горит зеленый индикатор и все на экране нет ничего на пульт не реагирует кнопкой не выключается что делать и как его реанимировать. Если перешивать то каким программатором если есть схема выложите или ткните носом где копать.
Может это не программный сбой, а с железом проблемы.
Возможно придется его отправлять по гарантии в СЦ или самому пробовать прошить флешь.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2014, 13:26:01 от Ednaz »
Оффлайн fos-kr
Работал без проблем на старой прошивке, с дуру решил обновить, почитал как делать, вставил флэшку обновил и все больше не реагирует, при включение в розетку горит зеленый индикатор, на телеке ничего нету кроме синего экрана на пульт не реагирует не на вкл не на выкл. Прошу помощи.
Почитайте здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1099.msg19735#msg19735. Там обсуждали прошивку флеши в этом ресивере. Возможно у Вас получится.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2014, 21:15:34 от Ednaz »
где Вы скачали данную прошивку ?
Как проходил процесс прошивки , ресивер обновлялся какое то время или сразу после включения с USB содержащим ПО usb_wv-20130807-upgrade_all_flash начал светить зеленым светодиодом и никакой реакции .
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2014, 15:23:30 от ooolexa »
Оффлайн fos-kr
Прошивка прошла до 100% в течение 10- 20 секунд время не засек. После завершения прошивки на телеке загорелся синий экран и все больше ни какой реакции на пульт на кнопки нету.
Оффлайн fos-kr
Попробую собрать программатор Postal v3 вроде он работает с флеш. Посмотрю что получится из этого.
fos-kr,
скачивали прошивку с нашего форума или официального или стороннего , я же задаю вопросы и обращаюсь к Вам или мы в одни ворота играем . Мне нужна информация для решения таких вопросов .
Евгений - обычный абонент, давайте не будем , это не поголовная проблема и не надо сейчас обобщать как будто Вы обновили 100 приставок и все в таком сейчас состоянии как у fos-kr, для этого и существует форумы поддержки для прямых обращений и решения вопросов . вас не кто не бросает самих с вашей проблемой .
Оффлайн fos-kr
Скачал прошивку с вашего форума, отформатировал флэшку, закинул на нее bin файл далее все по инструкции.
fos-kr, отлично , спасибо за ответ , поскольку сейчас уже не рабочее время и я ничего не узнаю , то ответ дам завтра .
Не рекомендую ремонтировать своими силами , если что требуется отправка в СЦ где Вам сделают ремонт бесплатно , гарантийный талон и упаковка думаю у вас есть , обратитесь к дилеру или отправляйте напрямую , контакты можно узнать : тут
Завтра дам окончательный ответ от СЦ  о вашей проблеме с обновлением программного обеспечения : usb_wv-20130807-upgrade_all_flash
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2014, 21:15:04 от ooolexa »
Оффлайн fos-kr
О КЕЙ
