Автор Тема: System Time  (Прочитано 20433 раз)
System Time
« : 05 Май 2012, 10:52:07 »
Плагин настроек получения системного времени(транспордер/интернет).
Давно собирался сделать...
Все на русском,так что проблем с настройками не должно быть никаких.
Скажу только одно,если выбрали время с интернета,то обязательно включите получение времени с NTP при старте системы.Это баг Пли,bigroma сделал патч,но как всегда,нас не услышали.
После установки плагин ищите Меню-Настройки-Система-Системное время
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2013, 11:51:56 от Дмитрий73 »
Оффлайн Nikei
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • Модель ресивера: Gi S9995
System Time
« Ответ #1 : 07 Май 2012, 20:09:41 »
Хороший плагин,но если включаю получение времени с NTP при старте системы,то при полной перегрузке реса время не получаю.Если затем рестарт GUI то все нормально.Может что можно подправить чтобы при полном рестарте срабатывало?
System Time
« Ответ #2 : 07 Май 2012, 23:03:24 »
Я такое слышал уже,правда речь шла о Ву.У тебя какой тюнер и софт?
Рестарт GUI к этому отношения не имеет.
Просто я раз десять подряд перезагрузил,на канале 100тв с 60*е(там  время  2000 года или вообще нет),все путем.Время нормально синхронизируется.Сколько раз мне надо перезагрузить...
И как тюнер подключен,не по вай-фай случайно?
Если хочешь помочь,то сделаю файлик получения времени с отладочным логом.Там и посмотрим,что к чему.
Оффлайн Nikei
System Time
« Ответ #3 : 08 Май 2012, 07:11:52 »
Тюнер Vu Solo,имидж Pli.Рес по лан подключен.Как сделать файлик получения времени с отладочным логом,я не знаю,не силен.Если объяснишь сделаю.
System Time
« Ответ #4 : 08 Май 2012, 07:52:03 »
/etc/rcS.d/S42ntpdate
там так:
#!/bin/sh
[ -x /usr/bin/ntpdate ] && /usr/bin/ntpdate -b -s -u pool.ntp.org
exit 0
делаем так:
#!/bin/sh
[ -x /usr/bin/ntpdate ] && /usr/bin/ntpdate -v -u pool.ntp.org >> /etc/NTP_test.txt
exit 0
лог будет хранится в /etc/NTP_test.txt
Оффлайн Nikei
System Time
« Ответ #5 : 08 Май 2012, 10:00:45 »
Вот и нашлась причина,файл S42ntpdate отсутствует по указанному  тобой пути.Извени нашел,сейчас сделаю.
Добавлено: 08 Май 2012, 10:26:06
Ну вот с такой строчкой перегрузил 3 раза все сработало как часы,вот лог.Дмитрий а если теперь убрать >> /etc/NTP_test.txt то лог писать не будет,а работать будет,да?
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 10:26:06 от Nikei »
System Time
« Ответ #6 : 08 Май 2012, 11:31:26 »
Вот так попробуй:
#!/bin/sh
[ -x /usr/bin/ntpdate ] && /usr/bin/ntpdate -u pool.ntp.org
exit 0
И вот так проверь обязательно:
#!/bin/sh
[ -x /usr/bin/ntpdate ] && /usr/bin/ntpdate -b -s -u pool.ntp.org > /dev/null 2>&1
exit 0
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 11:52:54 от Дмитрий73 »
Оффлайн Nikei
System Time
« Ответ #7 : 08 Май 2012, 12:18:07 »
И первый и второй вариант работает на 100тв проверял,какой оставить?
Добавлено: 08 Май 2012, 13:38:34
поставил назад
и время синхронизации 2 часа все работает,а раньше не срабатывало вообще
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 13:38:34 от Nikei »
System Time
« Ответ #8 : 08 Май 2012, 18:05:59 »
поставил назад
Не понял,вот этот вариант:
работает?Если да,то я ничего не понимаю.
Он же  и был раньше в плагине прописан.Попробуй вначале выставить:
Синхронизировать с NTP при старте системы-нет и нажать зеленую(сохранить).Потом зайди в плагин и включи обратно.
Синхронизировать с NTP при старте системы-да и нажать зеленую(сохранить).
Потом перезагрузи тюнер.
Оффлайн Nikei
System Time
« Ответ #9 : 08 Май 2012, 19:12:36 »
Совершенно верно,так я все и делал.Только раньше не работал,перегружал раз 10.А сейчас после того как опробовал другие строки,что ты писал все заработало на той строке что в плагине.Сам не понимаю.Видно все равно что то гдето не совсем так.А в целом отличная работа,мне очень плагин нравится ;D
« Последнее редактирование: 08 Май 2012, 19:17:35 от Nikei »
System Time
« Ответ #10 : 08 Май 2012, 19:59:32 »
Чудес не бывает.Я хочу понять,почему не работало.
В плагине нет ошибок,по крайней мере с этой настройкой точно.Там все до банальности просто,выбрал-ДА,создается скрипт,права 755.
Выбрал-нет,он удаляется.
Создание/удаление после нажатия сохранить(зеленая).
Все.Третьего варианта нет.
System Time
« Ответ #11 : 14 Февраль 2013, 11:51:21 »
Версия 1.0-rc2(в первом посте)
-небольшие косметические изменения,у кого установлена первая версия обновлять не надо
System Time
« Ответ #12 : 10 Май 2014, 19:55:59 »
Версия 1.0-rc3
-фикс синхронизации с  NTP при включении для PLi 4.0
System Time
« Ответ #13 : 12 Октябрь 2014, 13:34:52 »
Версия 1.0-rc5
System Time
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2014, 07:33:11 »
Версия 1.1
-добавлена возможность смены айпи адреса интернет времени вручную
