Автор Тема: AutoCamSetup  (Прочитано 36420 раз)
AutoCamSetup
« : 21 Март 2014, 11:12:19 »
Плагин AutoCamSetup продолжение плагина модификации PLi-SoftcamSetup.
Поэтому если он установлен,то его необходимо удалить.
Оффлайн aheles
  • Модель ресивера: openbox s 5
AutoCamSetup
« Ответ #1 : 21 Март 2014, 21:36:25 »
пока работает олично  - подскажите  можно выложить ваш плагин на http://forum.sat-expert.com/ ?
AutoCamSetup
« Ответ #2 : 21 Март 2014, 21:49:45 »
Конечно можно.
Но он только для опенПли,в других имиджах плишных функций нет.Будут креши.
А плагин с завтрашнего дня будет доступен с фида Пли.
« Последнее редактирование: 21 Март 2014, 21:51:51 от Дмитрий73 »
AutoCamSetup
« Ответ #3 : 21 Июнь 2014, 14:22:32 »
Версия 0.2
кнопка инфо после того,как открыли плагин:
CCcam--> установить плагин enigma2-plugin-extensions-ppanel + закинуть в /etc/ppanels/CCcam.xml
mgcamg-->лог эму на экране,если в mg_cfg в параметре L, айпи 127.0.0.1
oscam--> установить плагин enigma2-plugin-extensions-oscamstatus(скоро сделаю новую версию 0.62 с правками для Ymod)
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014, 22:01:30 от Дмитрий73 »
Оффлайн aheles
AutoCamSetup
« Ответ #4 : 21 Июнь 2014, 17:42:34 »
вопрос мджкам вот так должно в конфиге выглядить чтобы лог выводило
L: { 01 } 127.0.0.1 28007 /tmp/mgcamd.log ?
и как назначить  другу кнопку а не кнопка инфо что бы выводило лог эму на экране ну например PIP
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014, 18:33:18 от aheles »
AutoCamSetup
« Ответ #5 : 21 Июнь 2014, 19:07:59 »
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
#    0 не вести лог
#    1 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
#    2 лог на консоль
#    4 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
#         всю флеш-память - его вам придется чистить вручную)
#  дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
Если параметр не 4 и не 5, то имя лог файла можно не писать.
L: { 01 } 127.0.0.1 порт
Чем кнопка инфо/ЕПГ не устраивает,ведь она есть во всех ресиверах?
Оффлайн aheles
AutoCamSetup
« Ответ #6 : 21 Июнь 2014, 20:05:20 »
QuickEcmInfo  подвязана кнопка EPG.да еще MultiQuickButton стоит , счас поудалял в MultiQuickButton что связана с  кнопкой EPG - попробывал - не выводит лог ,вообще не чего не появляется , попробывал у меня стоит отдельно плагин MgcamdLogViewer там все работает
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014, 20:22:31 от aheles »
AutoCamSetup
« Ответ #7 : 21 Июнь 2014, 22:00:46 »
Это кнопка работает в плагине AutoCamSetup.
Оффлайн aheles
AutoCamSetup
« Ответ #8 : 21 Июнь 2014, 22:14:09 »
во как , а я не понял сразу ,ждем на оскам Ymod правки , посмотрел плагин  MgcamdLogViewer  - там есть фукция подменивать mg_cfg , и  это очень удобно , воб в твой плагин добавить и можно отказываться от MgcamdLogViewer
для оскам Ymod  вы планируете - оскам логгер тоже выводил на экран лог эмулятора  , вот я пользуюсь вот таким  незнаю мне один хороший человек скинул - не  знаю сам он писал или нет мне это не известно но логгер отличный можно и его вставить в  плагин
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2014, 22:37:34 от aheles »
AutoCamSetup
« Ответ #9 : 22 Июнь 2014, 16:36:47 »
Извини,оставим все как есть.Пускай юзеры хоть что то руками делать будут.Кстати эти два плага,есть в этой ветке.
Для всех:
плагин OscamStatus,для версии Юрика(надо включить веб)
AutoCamSetup
« Ответ #10 : 22 Июнь 2014, 19:01:56 »
А если вход в ВЭБ под паролем как быть?
AutoCamSetup
« Ответ #11 : 22 Июнь 2014, 20:10:38 »
В OscamStatus есть  настройки сервера(порт,логин,пароль,айпи).
Оффлайн aheles
AutoCamSetup
« Ответ #12 : 22 Июнь 2014, 23:34:50 »
поскажите что то у меня  нетак вот что выводит
AutoCamSetup
« Ответ #13 : 23 Июнь 2014, 08:12:39 »
WebIf надо включить и в настройках вписать что положено.
Оффлайн aheles
AutoCamSetup
« Ответ #14 : 23 Июнь 2014, 11:54:04 »
WebIf как включить можно скрин выложить
