Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 131435 раз)
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #60 : 14 Январь 2012, 14:10:29 »
таак,а на rtl8192cu должен же свисток завестись, но чет у меня никак не хочет....а жаль-брал с ебея маленький свисток именно под рес,чтобы сзади вставить и незаметно было.имидж ааф,но и на пли так же себя вел.....как то вроде раз запустился ненадолго( или на первом бэкапе от сереги или на пли не помню уже) и все
хм...ща вроде как определился и показывает что конект есть к роутеру...но сеть не видит  пока попробую поэкспериментировать....все же нет,при любых манипуляциях в навстройках сети затем сразу текряет сеть-не видит ничего
« Последнее редактирование: 14 Январь 2012, 14:19:23 от bomj »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #61 : 16 Январь 2012, 00:02:56 »
Посоветуйте какой приобрести Wifi адаптер USB для Xtrend E9000 с прошивкой Pli.
Требование: лутший чипсет, безотказная  работа драйвера на Enigma2, поддержка стандарта  IEEE 802.11n, минимум потребляемая мощность, минимальные размеры. Склоняюсь к фирме D-link но выслушаю все предложенные варианты может есть еще лутше и стабильней.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
« Ответ #62 : 16 Январь 2012, 09:30:34 »
Я уже писал,связь по WiFi никогда не будет качественной.
100% стабильную связь дает Лан соединение.Так что если есть возможность проложить кабель,даже не думайте о WiFi.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #63 : 16 Январь 2012, 09:41:10 »
да это понятно но все же хотелось бы прикупить настроить так на всякий случай да и для общего развития
« Ответ #64 : 16 Январь 2012, 09:57:52 »
У меня D-Link DWA-140.
Проблем не замечено,точней когда они возникают,прошу на Пли это дело поправить.Это бывает при переходе на новое ядро.
Свисток не самый дешевый,причем брал его давно.Может что то уже и получше есть.Решай сам.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #65 : 16 Январь 2012, 16:32:39 »
Спасиба. Читал я за этот свисток вроде неплохой но размер великоват если что нибуть поменьше чтоты не так торчало
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #66 : 16 Январь 2012, 16:44:48 »
TP-Link TL-WN723N
Оффлайн pavlikai
« Ответ #67 : 17 Январь 2012, 19:58:12 »
TP-Link TL-WN723N
а он будет работать в списке нету драйвера для этой модели адаптера
rt2800usb   TP-LINK   TL-WN7200ND   0x148f   0x3070
rt2800usb   TP-LINK   TL-WN727N   0x148f   0x3070
rt2800usb   TP-LINK   TL-WN321G   0x148f   0x2070
ath9k_htc   TP-Link   TL-WN821Nv3   0x0cf3   0x7015
ath9k_htc   TP-Link   TL-WN721N   0x0cf3   0x9271
ath9k_htc   TP-Link   TL-WN722N   0x0cf3   0x9271
ath9k_htc   TP-Link   TL-WN322G v3   0x0cf3   0x1006
ath9k_htc   TP-Link   TL-WN422G v2   0x0cf3   0x1006
zd1211rw   TP-Link   TL-WN322G v1   0ace   1215
zd1211rw   TP-Link   TL-WN422G v1   0ace   1215
ar9170   TP-Link   TL-WN821N v2   0x0cf3   0x1002
rt73usb   TP-Link   TL-WN321G   0x148f   0x2573
« Ответ #68 : 17 Январь 2012, 21:51:47 »
тут уже ни чего не скажу вы спросили по менше вот вам по меньше НО!
1-можно купить подходящий и подключить через переходник (кабель)
2-драйвера можно скачать и згрузить (я так думаю)
3-рес его поддерживать должен так как драйвера идентичны моделям на уровень выше или ниже разница только в корпусе (ИМХО)
Вся ваша затея продлится максимум неделю или две и вы опять вернетесь к старому проверенному ЛАН кабелю, так как связь через свисток и через лан очень заметна и свистки имеют особенность отрубатся при интенсивном пользовании (видимо изза перегрева) так что мой выбор после всех извращений со свистком остался на лан соединении .
То что вам сказал Дмитрий73 не с проста, так качество связи не всегда корректна но решать все таки вам .
Оффлайн pavlikai
« Ответ #69 : 19 Январь 2012, 17:00:29 »
Всем спасиба! вобщем заказал Tenda W311Mi посмотрим как будет работать
150Mbps Wireless N Pico USB Adapter
« Последнее редактирование: 19 Январь 2012, 17:05:55 от pavlikai »
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #70 : 19 Январь 2012, 18:01:30 »
pavlikai, не поспешили ли ???? Посмотрели какой чип и id свистка , так как можете не найти потом данного драйвера.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #71 : 19 Январь 2012, 21:01:18 »
нашел на каком чипсете Tenda W311MI,  Ralink  только какой версии даже на офф сайте ненашел, странно
но нашел еще один адаптер Trendnet TEW-648UBM пишут что он на чипсете RTL8192 хотел спросить  на него есть рабочие драйвера на pli
« Последнее редактирование: 19 Январь 2012, 21:45:24 от pavlikai »
« Ответ #72 : 20 Январь 2012, 11:23:40 »
Сегодня тестировал /wifi usb адаптер D-Link DWA-126, 150Mbps 802.11n, 2.4GHz, внешняя антенна/
Полёт нормальный!
Добавлено: 20 Январь 2012, 19:09:02
Большой минус у D-Link DWA-126 - слабый приём.
Через стену не берёт.
Прихожу к мнению лучше  свистка   TP-LINK нет.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2012, 19:09:02 от Harmon »
« Ответ #73 : 24 Январь 2012, 18:51:05 »
 Не может рес определить адаптер D-Link_DWA-125 ,в чём может быть проблема?
В первом посту написано что он успешно прошёл тест
После 126-го сменили на 125-й,а он вообще молчит.
И ещё некоторые свистки обнаруживает,но сигнал неустойчивый,примерно -60db,не пойму в чём причина...
Оффлайн serov
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #74 : 25 Январь 2012, 06:10:43 »
 Harmon
производитель часто производит адаптер одного названия с совершенно различной начинкой внутри . Адаптер D-Link_DWA-125 бывает трех ревизий а1 , а2 , а3 . У вас видимо последний ему нужен драйвер  RT 5370 ,которого нет в ресивере
