Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 774644 раз)
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #1245 : 17 Январь 2018, 21:26:53 »
dimentiy, из слов не совсем ясно, что то там какие то закорючки и как понять и увидеть это, из воздуха взять?
Вот так это визуально. Теперь после скана и пары дней не держится в нормальных буковках, становится таким. Всё остальное работает идеально.
« Ответ #1246 : 17 Январь 2018, 21:35:00 »
Merdue, если можно повторить, то сделать запись видео на камеру и выложить на файлообменник и подробно описать. Снимать чтобы видно было пульт и желательно англоязычной локали графического меню.
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #1247 : 17 Январь 2018, 23:51:30 »
Спасибо разработчикам за новые прошивки. Тюнер хороший. Купил уже второй! Единственное не могу понять почему у меня с флешки фильмы воспроизводятся, а внешний  Жесткий диск Transcend StoreJet 18 Mobile 120Gb тюнер не видит как USB накопитель. Уже и дополнительное питание давал и переформатировал в FAT32, ничего не помогает! Диск раскручивается (слышно). При присоединении к тюнеру (подключить внешнее устройство) ни какой реакции на индикаторе винта и естественно тюнер его не видит!!! Читал, что ни у кого проблем с подключением к тюнеру винта не возникает. А у меня засада. Может быть у кого нибудь есть идеи по моей проблеме? Может тюнер не хочет работать с винтом именно этой модели? Спасибо.
« Ответ #1248 : 18 Январь 2018, 08:13:35 »
chaun73 удали все разделы с винта, создай диск с GPT должно помочь увидеть
Оффлайн YakinSV
« Ответ #1249 : 18 Январь 2018, 19:33:00 »
У меня тоже самое приходится пересканировать примерно раз в неделю, а то и чаще. На прошивках до декабря такого не было.
Приставка World Vision T62D провайдер Уфанет
Оффлайн FAN
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #1250 : 18 Январь 2018, 22:01:35 »
у меня никаких каракул не было с самой 1 прошивки
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #1251 : 18 Январь 2018, 22:21:59 »
У меня была такая проблема с каракулями вместо названий, правда при приёме сигнала Т2, когда в настройках каналов функция "автообновление" была включена. После того как "автобновление" поставил выкл. - проблема исчезла. А так тоже пару тройку дней нормально, а потом крякозябры. Как пересканируешь опять на пару тройку дней нормально...
Оффлайн dimentiy
« Ответ #1252 : 19 Январь 2018, 10:08:47 »
Их ни у кого не было с первых прошивок, появилось только на декабрьской.
Оффлайн alex954
« Ответ #1253 : 19 Январь 2018, 12:09:44 »
У меня стоит прошивка от 22 декабря и никаких проблем нет.
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1254 : 19 Январь 2018, 13:18:38 »
Есть несколько вопросов про ограничения на длину воспроизводимого видео.
1) В приложении Ютуб не проигрывается видео длиннее 4 часов (вроде как на всех прошивках), пишет "Ошибка плеера".
Такие видео не часто встречаются, чаще всего это бывает на:
- новомодном веянии - стримах (говорильнях), выложенных после их окончания - они идут от 2,5 до 6 часов.
- на видео по запросу "Исполнитель музыки все песни/лучшие песни". В обычном Ютубе это реализуется плейлистами (с отдельными треками), а здесь плейлисты не поддерживаются, и такие видео выручают когда хочешь послушать много музыки одного исполнителя/сборник какого-то жанра, не заморачиваясь с поиском песен поштучно с экранной клавиатуры.
Не воспроизводить видео длиннее 4 часов на Ютубе - это серьёзное ограничение производителя приложения жестко зашитое или есть шанс что это исправят в будущих прошивках?
Просто я помню Ютуб на котором лимит длины ролика не превышал 10 минут, но времена меняются.
2) Возникла проблема с воспроизведением флешки/винта видеофайлов в формате MP4 (H.264 / AAC / частота кадров 25) с длинной каждого более 3-х часов.
Скачал телефоном с Ютуба, видео в формате MP4 (H.264 / AAC), с канала производителя документальных сериалов, Производитель выкладывает серии сериалов на Ютубе 2 способами - каждая серия отдельно либо все серии целиком, одним файлом по 3,5 часа.
Думаю зачем плодить кучу разных файлов, скачал 7 общих видео на каждый мини-сериал. Сбросил на флешку, вставил в приставку - пишет "Не возможно воспроизвести данный файл" - на всех видео где больше 3 часов - один файл оказался меньше 3 часов - так он работает.
Перезагружал плеер, отключал его от питания - не помогло.
Перекачал я все эти сериалы по новой, в том же формате и разрешении (MP4 H.264 / AAC/ частота кадров 25), только каждую серию отдельно (~50 минут) - все воспроизводится без проблем.
В чем может быть причина, и лечится ли это?
P.S Решил проверить - нет ли вообще ограничения на длину видео ролика с флешки/винта - для теста скачал фильм продолжительностью 04:23 часа (расширенная версия ВК) в формате MKV, (Формат: MKV Видео кодек: H.264 Аудио кодек: AAC Видео: 688x284 (2.40:1), 23.976 fps, H264 ~ 728 Kbps, 0.155 bit/pixel Аудио: 48 KHz / 24 KHz, AAC HE-AAC / LC, 2/0 (L,R) ch, ~64 kbps, 1,4 Гб)
Работает без проблем, перемотка, звук, все воспроизводится.
Почему тогда такое ограничение по формату MP4?
P.P.S Прошивка сейчас январская.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 13:44:20 от Ugu81 »
Оффлайн Upsss
« Ответ #1255 : 19 Январь 2018, 15:54:31 »
Не хочет конектится по wifi через dhcp, вручную настройки ставлю нормально только ютуб, iptv не работает.
Оффлайн dimentiy
« Ответ #1256 : 19 Январь 2018, 15:56:49 »
Значит можно сделать такой вывод: это проявляется только на отдельных формах передачи тестовых данных оператором DVB-C и связано с их дополнением/обновлением. Но это касается скорее всего не только EPG, я не стал тогда фотографировать, но в прошлые разы было и такое, когда и названия каналов превращались в кракозябры. Но я разумеется попробую отключить обновления каналов и посмотрю как повлияет, хотя тогда и проверять изменения придется только вручную, но это процесс, который можно выполнять хоть раз в полгода, увидев изменения в сетке каналов на другом телевизоре (или приставке, у меня еще WVP есть).
Оффлайн 7stason7
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1257 : 20 Январь 2018, 14:06:11 »
Так что декабрьскую прошивку подправили? Можно ставить?
Оффлайн warning
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1258 : 20 Январь 2018, 21:21:01 »
При нажатии любой цифры на пульте в режиме IPTV приставка намерво виснет - в чем проблема?
Оффлайн dimentiy
« Ответ #1259 : 20 Январь 2018, 21:30:48 »
Простите, напутал слова)) Не тестовых, а текстовых и не только Названия Каналов, а и EPG было в кракозябрах, ну если поможет, то вот новые факты - после отключения авто-обновления, если я правильно понял слова стариков - надписи пытаются на долю секунды превратиться в кракозябры, но тут же исправляются...Я вообще потерял нить понимания))
