Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 382086 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #360 : 13 Февраль 2018, 08:21:25 »
somikon, данная тема относится к этому вопросу,  тут вопросы только WebTV, на первый раз предупреждение.
Оффлайн alex1963
« Ответ #361 : 13 Февраль 2018, 09:49:35 »
Проще прописать ссылку с суперпомойки, к ней добавить ?ip=192.168.1.39:6878 (адрес айс стрим в домашней сети), все работает, каналы обновляются при каждом входе в приложение, естественно айс стрим должен быть запущен.
P.S. Извиняюсь, это проходит в LITE IPTV.
Оффлайн BREY
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #362 : 13 Февраль 2018, 14:26:33 »
вот и я не нашел способа по ссылке на плейлист .  конечно я знаю как её добавить там,  где поддерживаются ссылки на листы.  а тут у меня в таком случае работает просто первый канал и листа и сам лист не грузится.
Оффлайн Alexander41
« Ответ #363 : 06 Март 2018, 21:40:10 »
Имею Wv Premium и Wv 62D. В World Vision 62D - младшая модель, скинул на флешку несколько плей листов под разными именами и оперативно можно выбрать плейлист, какой на данный момент меньше всего глючит и работает. А в Premium присутствует анахронизм с переименованием плейлиста. Пусть меня поддержат все пользователи в обращении сделать, чтобы если не запоминать, то хотя бы приставка работала с разными именами плейлистов для оперативной смены плейлистов и убрать этот анахронизм -WebTV List, я думаю, модераторы поддержат. Есть такая возможность в младших моделях, сделайте это и в Премиальной модели.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #364 : 06 Март 2018, 23:17:24 »
это две - абсолютно разные приставки на абсолютно разных процессорах с разными SDK.
На процах ALi по-умолчанию принято WebTV List.txt и год назад ещё добавили WebTV List.m3u
А при сохранении WebTV List.m3u записывается в отдельную папку.
Кроме того есть Загрузка WebTV List.txt через Web Server.
Вероятно, программистам при реализации функций проще конкретные имена, а не любые.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #365 : 15 Март 2018, 17:25:13 »
Пока Эдем доделывают, я скачал их плей лист и установил в Web TV.все работает но можно ли как то каналы отредактировать чтобы  Первый был 1. Россия 2 была 2 и т.д А то первый канал под номером 156 и долго листать. Спасибо
« Ответ #366 : 15 Март 2018, 18:00:25 »
Karif, так отредактируйте плейлист в текстовом редакторе и загрузите в WebTV
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #367 : 15 Март 2018, 21:06:40 »
Karif, еще можно на пульте набрать 156 и нажать "ОК". Тюнер переключится на нужный канал. "ОК"  можно не нажимать, в этом случае переключение на канал займет больше времени.
Оффлайн emercom24
  • -> Вы поблагодарили: 32
« Ответ #368 : 23 Март 2018, 07:42:17 »
Уважаемые форумчане! Подскажите, пытался ли кто, а главное получилось ли сделать плей лист для WebTV с разбивкой по группам? У меня все попытки безрезультатны на прошивке 2.3.87. Вариант:
#EXTM3U
#EXTINF:0, group-title=»Avtomobil’nye kanaly:» ,!ТВ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.102:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Detskie kanaly:» 1 CLASSIC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.17:1234    -  не работает!!! При загрузке в приставку в формате TXT в списке каналов так о обозначены как в теле файла! Пробовал создать файл с расширением m3u, но тут ВООБЩЕ косяк, это отдельная тема и вопросы к разработчику. Плейлист m3u в приставку загрузить НЕВОЗМОЖНО (на указанной выше прошивке). При загрузке через Web сервер пишет ошибка файла, а если с USB - ТО ВООБЩЕ БЕДА! Приставка уходит в синий экран и перезагружается!!! Так что если есть опыт и результат создания рабочего листа с разбивкой по группам поделитесь пожалуйста. Всем удачи и спасибо.
« Ответ #369 : 23 Март 2018, 07:52:34 »
emercom24, на сколько помню, то в данной теме уже давал пример, смотри на странице 20: « Ответ #290 : 09 Июнь 2017, 15:26:20 »
а также « Ответ #230 : 04 Апрель 2017, 12:35:30 » на странице 16.
Учитесь темы читать с первого поста, а не с последнего сразу писать.
Оффлайн emercom24
« Ответ #370 : 23 Март 2018, 08:23:40 »
Спасибо админу за быстрый ответ! Ознакомился с постом #290, который относится только к плейлисту онлайн радиостанций. Пост #230 изучил, пошёл экспериментировать, т.к. однозначных решений написания кодов нет, есть варианты. Но за подсказку огромное спасибо!!! Тогда уж второй вопрос к Вам, обозначенный мной выше. Как загрузить плейлист m3u, напомню, у меня при загрузке с USB приставке уходит в перезагрузку, с Web сервера не нравится формат файла. С тхт проблем нет. Спасибо.
Оффлайн Funk
« Ответ #371 : 25 Март 2018, 08:39:16 »
 Ребятки а как искать в интернете плейлисты ?
  где можно найти и скачать  webtv list.txt  2018 ?
поделитесь
 Уменя большинство каналов с такой темой Ждите... можно ждать 2 дня (интернет нормальный)
Не требуется заливать на фотопомойки, в расширенном ответе присутствует аттаче для прикрепления файлов.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 09:55:15 от ooolexa »
« Ответ #372 : 25 Март 2018, 13:21:51 »
искать обычный .m3u, затем просто переименовать в WebTV List.m3u, записать его на флешку и загрузить красной кнопкой.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 09:55:38 от ooolexa »
Оффлайн Roman8d5
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #373 : 28 Март 2018, 04:03:32 »
За излишнее цитирование могу выдать читательский билет, достаточно указать ник собеседника к кому обращаетесь.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.15   Последние сообщение
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 09:54:11 от ooolexa »
Оффлайн Vova_Kolya
« Ответ #374 : 07 Апрель 2018, 01:29:35 »
Непонятно что там делают разработчики, но модель с постоянным обновлением ПО, премиум класса, уступила в стабильности работы своему "слабому брату" World Vision T62A.  Я давний пользователь World Vision Premium в надежде что когда-нибудь заработает интернет радио, на этом устройстве. И о чудо,  радио исправно работает на T62А. Вообще модель очень удачная (обучаемый пульт). Рекомендую, кто выбирает.
