Автор Тема: Пиконы (Picons) обсуждение и проблемы  (Прочитано 324204 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #45 : 28 Октябрь 2012, 20:20:20 »
Хтренд ЕТ 5000 имидж Егами1.3Вопрос куда и как можно ли вставить пиконы на етот имимдж.Может следует имидж поменять если да то на какой кроме
много имиджей но пли или блек холл и т.д это уже по любому нужно поставить посмотреть а потом остановится на том имидже который понравится потому что........
На вкус и цвет фломастеры разные
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 21:39:54 от nurik5800 »
« Ответ #46 : 28 Октябрь 2012, 21:31:47 »
Vangard,  кроме Pli имиджа моно поставить и другой, например Pli  ;D ;) А вообще выбирать тебе.
Нурик правильно сказал:
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 21:43:29 от Ednaz »
« Ответ #47 : 02 Ноябрь 2012, 13:39:12 »
Есть-ли у кого пиконы 32bit-ные,если есть,то поделитесь пожалуйста,если нет-ткните,где взять.
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #48 : 02 Ноябрь 2012, 14:02:53 »
skosarevk, нет смысла в них...ничего на них не увидишь а вот тормоза получишь... скин другое дело, но там совсем другие проблемы из-за нехватки оперативки...
« Ответ #49 : 02 Ноябрь 2012, 14:21:51 »
Sirius0103,хотел попробовать,Ednaz сделал спиннеры 32-х битные,то смотрятся они отлично.
« Ответ #50 : 28 Январь 2013, 19:41:20 »
Абалденая чёткость картинки,жаль что такие пиконы не подходят для ET-шки.
,Славик,случайно наткнулся на этот пост,зато подходят с глубиной цвета 32 бит.Хоть Sirius0103 и говорил,что будет рес тормозить,но имея несколько таких пиконов,я этого не заметил.
Оффлайн Sirius0103
« Ответ #51 : 29 Январь 2013, 18:35:04 »
Дело в том что когда испытывал это дело, делал всё - скин, пиконы... не тянет, сразу чувствуется разница, файлы тяжелее и нужно больше камушка и памяти... если чтото по мелочи... то эффект не стоит усилий, ну что возьмёшь к примеру если кнопку сделаешь в 32бита  :D
« Ответ #52 : 30 Январь 2013, 22:23:49 »
на пиконах может и не будет тормозить, а прикиньте скин с 32-х битной графикой забабахать.
« Ответ #53 : 30 Январь 2013, 22:38:04 »
Эдик,конечно-же-это была-бы бомба,но ты так не шути! ;D  :o ;D
« Ответ #54 : 30 Январь 2013, 22:52:57 »
а чо, прикольно :)
« Ответ #55 : 30 Январь 2013, 23:21:26 »
Вот двухрядный селектор каналов..я бы хотел видеть...
Оффлайн jonson
  • Модель ресивера: Vu+Ultimo
« Ответ #56 : 06 Февраль 2013, 21:43:40 »
Почему ни все пиконы отображаются на дисплее,при нажатии кнопки инфо на телевизоре можно видеть пиконы,а на дисплее их нет.Как это можно исправить.Ресирвер VU+Ultimo  BH1.7.9
« Ответ #57 : 06 Февраль 2013, 22:18:02 »
jonson, у нас нет такого информативного дисплея как у ультимо. Попробуй посмотреть здесь или здесь
« Ответ #58 : 06 Февраль 2013, 22:26:21 »
jonson,а референсы правильно прописаны?В каждом пиконе,соответствующему каналу,нужно прописать референс.Если референс пикона,не будет соответствовать референсу канала,то и отображаться он не будет.Узнать его можно по пути:меню/информация/сервис.Или,если стоит скин TechnoHD,то при включении на список каналов,и при наведении курсора,на нужный канал,его можно увидеть в верхней части скина.Вроде-бы так,или я что-то не так понял?
« Ответ #59 : 06 Февраль 2013, 22:34:30 »
Костя, у ультимы есть возможность вывода на VFD дисплей и поконов и много другой инфы. Например любимую погоду, температуру винта, время, можешь и свою фотку вставить...
