2. Противный высокочастотный писк от блока питания тюнера (дроселя?!), на работающем тюнере не заметно, но как-то странно для аппарата этого уровня.
У меня что то похожее.Только мне показалось что писк в районе тюнеров.Причем если тюнер в режиме ожидания,то наоборот тишина.Причем писк появляется не сразу,а после несколько часов работы.Это меня и заставило разобраться с вентиляторами,сколько и где их поставить.Вроде помогает,писк стал заметно тише.Но возникла другая проблема,достал звук от вентиляторов,по началу все было тихо.Причем пробовал 6 штук разных.Вроде бы и не дешевые,но наверное постоянные эксперименты с тюнером(перезагрузка и т.д.) хреново на них влияет.
Это не баг,а личное невезение при покупке.Но как вижу не один такой.
Поэтому задумался о покупке другого тюнера,пока не знаю какого.Скорей всего Ву+Ультимо.
Лично у меня нет уровня сигнала при работе ДВБ-Т тюнера.Софт от Пли.Сколько у ребят не спрашивал,как у них,в ответ тишина.
