Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 138622 раз)
peter, друг мой, что я тебе на это могу ответить?  ;D В инструкции может и имелось ввиду, что на официальном имидже эта кнопка выполняет действие именно таймера, раньше сам задавался таким вопросом - почему? Ведь на кнопке для нормальных людей написано timer, что на всех пультах от других ресиверов подразумевает именно таймер sleep.
Настрой себе на любую удобную кнопку плагом Multiquickbutton именно таймер sleep и будет тебе счастье.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 22:28:25 от Ednaz »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности
ok/ а решение это вопроса есть? ну что бы эта кнопка всё таки была тем что подразумевалось?
Я дописал в посту выше.
На пульте 9000/9200 очень много кнопок,поэтому никто их в имидж не вписывает,если имидж под разные модели ресиверов.
Как написал Эдик выше,для этого есть узкоспециализированный под ЕТ MQB.
Оффлайн peter
Да, всё просто, если говорят куда копать ;) вернул timer его назначение, не много модифицировав. короткое нажатие таймеры. длинное таймер выключения
Добавлено: 01 Февраль 2013, 14:23:25
у меня в эму почему то было два mgcamd и oscam. один mgcamd я удалил как удалить остальное?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 14:23:25 от peter »
Оффлайн lex2k
  • Модель ресивера: ET9200
Пару раз отваливалась флешка, соотв. не записывалось по расписанию. Это можно как-то побороть?
Еще вопрос, рес выключается по кнопке отключения, только если находишься на каком-то канале. Если, например, в списке каналов, то нужно сначала из него выйти, только потом выключится. Это так задумано? А чтобы отключался по клику на кнопку, гды бы не находился в меню?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2013, 02:08:15 от lex2k »
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14214
Флешка премонтирована у вас через плагин ? Или монтируется автоматически после перезагрузок , соответственно под разный путь ?
  На сколько я в курсе , то так на всех ресиверах и на всех имиджах , да и на медиаплеере у меня так тоже , поэтому не вижу в этом проблему чтобы выйти в режим просмотра и нажать кнопку стендбай .
Оффлайн lex2k
Плагин не использовал, автоматически, пути все в настройках прописаны. Несколько раз уже после выхода из режима глубокого ожидания, ресивер ее просто не видит. Только вынув и снова вставив физически, он ее снова находит.
Ясно. Не знал. Просто на втором ресивере (Amiko Alien), по кнопке из любого режима выключается, поэтому и спросил.
lex2k, Меню - Настройка - Система - Менеджер монтирования , примонтируй накопитель по UUID и проблема исчезнет .
Кнопка Power работает из любого меню,но при условии,что выставлено показать меню выключения.
Оффлайн karbon
  • Модель ресивера: форс 1
спасибо автору за труды.вчера установил-всё работает :D по вашим пособиям настроил. спасибо
форс 1+Sharp 60le635+onkyо 818
Оффлайн коля
  • Модель ресивера: ет 9200
перестала работать форега\прогноз погоды\ звездочка покрутится и все, бекап прекраснеший все нравится , перезагрузить снуля? жалко теряются личные настрйки,интернет правда у меня отвратительный 3джи работает как попало,где покопать?
Переходи на Open PLi 3.0
Оффлайн коля
Open PLi 3.0 имидж и установлен
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
коляудали старый плагин Foreca  и установи заново с фида  Foreca 3.0.8  удачи.
