Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 137649 раз)
Оффлайн lex2k
  • Модель ресивера: ET9200
Вот, что в логе во время закодированной записи
[newcamd] Ping to s1.1cent.in:4001...
[newcamd] Pong from s1.1cent.in:4001 (2ms)
А со второго реса в тоже время
 ECM to newcamd s1.1cent.in:4000
 [mg0] <- CW from newcamd s1.1cent.in:4000 (518ms)
 [mg0] 518 msec -- Mon Jan 28 23:56:34 2013
 ===== Viaccess ECM on CaID 0x0500, pid 0x07d7 ======
 prov: 040600
 cw0:0 BB 11 AC 78 8E EF C0 3D
 cw1:0 4F B9 98 A0 5B 16 BE 2F
Что странно: почему пытается открыть канал из пакета HD, хотя канал по таймеру  SD
lex2k, а на другом имидже не пробовал? И можно лог более детальный с реса который записал канал кодированным. Желательно кусок лога и тогда, как идет первый коннект к серверу. Только по вытирай адрес сервера. А есть уверенность, что по таймеру точно включился канал SD, а запросы на сервак идут на канал с HD.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2013, 10:26:56 от Ednaz »
Оффлайн lex2k
Ошибся немного, но это все что есть в логе по запросам с реса, только перебирает запросы на пакеты
[newcamd] Ping to s1.1cent.in:4000...
[newcamd] Pong from s1.1cent.in:4000 (2ms)
[newcamd] Ping to s1.1cent.in:4014...
[newcamd] Pong from s1.1cent.in:4014 (2ms)
И так по кругу.
Другой имидж не пробовал. Пока получается так: запись по таймеру открытых каналов при любых режимах(из ожидания, глубокого ожидания, включенного) без каких либо проблем. Если на момент записи рес включен, то закрытые тоже нормально пишутся. Если же рес в режиме ожидания\глубокого ожидания - в большинстве случаев пишется закодированным.
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
И так по кругу.
странная история
у меня 5 таких ресиверов, используются, в основном, для записи, пользуюсь уже года два, но ни на одном имидже таких проблем не было
при любой записи, хоть включенный, хоть выключенный - ни разу не было такого
надо пробовать, сначала на другом имидже, если не в нем дело, то на другой шуре попробовать, хотя у меня и на центе все в порядке, вряд ли в нем дело.
lex2k, поставь тогда для интереса другой эмулятор пока, например wicard или oscam.
Дай нормальный лог.Ресивер включается на запись=начинаем писать лог до момента начала записи плюс еще пары минут сверху.
Тогда скажу в чем дело.
И какой тип записи стоит в выставленном таймере,надо нормальная(декодирование).
« Последнее редактирование: 30 Январь 2013, 07:36:43 от Дмитрий73 »
Оффлайн lex2k
Весь лог вот такого вида, где эти три строки просто повторяются с некоторым интервалом, других записей нет.
Тип записи стоит - не декодировать, только запись ECM.
То есть я в режиме записи протупил? Мне слово кодирование почему-то навело на перекодирование видео, а не раскодирование потока.
не декодировать, только запись ECM->для отложенного декодирования потом
Оффлайн lizony
  • Модель ресивера: ET9X00
Подскажите, в каком файле в этом имидже можно отредактировать список спутников и провайдеров?
(satellites.xml - позволяет только добавлять спутники с транспондерами).
Редактировать можно в программе Dreambox EDIT
Оффлайн lizony
Это понятно,а где находится сам файл с прописанными спутниками и провайдерами (но не satellites.xml)?
lizony, там не один файл, а целая куча с фаворитами, радио и т.д. Чем не устраивает программа? Значит редактируй прямо в ресивере, вызываешь селектор каналов и там хоть конкретный канал удаляешь, хоть фаворит, спутник. Выбираешь например спутник, жмешь меню и там разберешься.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 10:15:39 от Ednaz »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
подскажите плиз. по кнопке timer ни чего не происходит,  почему? пока я нашёл выход через меню и нажатии кучи кнопок можно выставить таймер выключения. Как вернуть работоспособность кнопки timer?
« Последнее редактирование: 31 Январь 2013, 20:34:40 от peter »
peter,  кнопка таймер не подразумевает таймер выключения ресивера, а кнопка добавления включения таймера на запись или переключение на заданную программу.
Оффлайн peter
цитирую инструкцию "25 Timer : Используется для настройки таймера автоматического отключения."
