Автор Тема: Openpli 4.0 (обсуждение)  (Прочитано 100248 раз)
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #90 : 14 Январь 2015, 13:22:17 »
стоял оптибокс эво 7.hdmi-cec работал великолепно.телевизор самсунг через хдми залазил в дебри тюнера.а по поводу расыпания картинки на эво7 такого не было.для проверки подключил рокет интеграловский картинку не сыпит!!!! в чем тогда причина двух таких проблем? заранее благодарен!
Добавлено: 14 Январь 2015, 13:25:54
стоит бэкап чейто со всеми причиндалами которые мне не нужны.есть резон поставить чистый имдж только для просмотра плюсов?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2015, 13:25:54 от rex1970 »
« Ответ #91 : 14 Январь 2015, 13:30:09 »
у меня на родном шнурке HDMI, который шел с ресивером, вообще не работал HDMI-CEC на телевизоре Philips. Заменил на  более качественный - все заработало. Ресивер Дуо только может выключить телевизор, включить уже не может.
По поводу рассыпания картинки. Чувствительность тюнеров разная, вот на одном может не сыпать, на другом сыпет. Вот недавний пример, Mig777 снял рабочие головки у родителей и поставил себе, где стоит Xtrend9200, на Опенбоксе 820 не сыпало, а на ЕТ9200 сыпет ужасно, при хорошем уровне сигнала.
Оффлайн rex1970
« Ответ #92 : 14 Январь 2015, 13:47:58 »
оптибокс делал все через хдми включал и выключал ящик и телик включал и выключал тюнер как то так. так что попробовать поменять кабель(кабель с комплекта)?менять головку однозначно?и еще по поводу имиджа?(лучше поставить чистый от пли)
« Ответ #93 : 14 Январь 2015, 14:32:11 »
Чистый всегда лучше,да и наполнить его можно на своё усмотрение.
Оффлайн rex1970
« Ответ #94 : 14 Январь 2015, 14:51:50 »
может не в тему но какой лучше имидж поставить чтобы было без бубнов все поставить.заранее благодарен!
« Ответ #95 : 14 Январь 2015, 15:09:33 »
Выбирай ЗДЕСЬ под свой ресивер.Это,на мой взгляд,самый актуальный и работоспособный имидж.
Оффлайн rex1970
« Ответ #96 : 14 Январь 2015, 15:53:33 »
на днях купил ет9000 и хочу под себя его сделать!однозначно плишный имидж?
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #97 : 14 Январь 2015, 16:15:38 »
rex1970, однозначного ответа нет,кому то нравится один имидж кому то другой,попользуйся сначала одyим,сделаешь бэкап,потом попробуй другой имидж.Лично я после таких проб вернулся на openpli,потому что большая часть всего написанного софта приходится именно под этот имидж.
Оффлайн rex1970
« Ответ #98 : 14 Январь 2015, 16:29:02 »
имидж стоит плишный но очень много лишнего.хочется по проще только для просмотра плюсов.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #99 : 14 Январь 2015, 17:14:10 »
rex1970, сохрани дримбоксэдитом каналы,потом через dcc файл настроек settings(это по желанию,если в чужом бэкапе много всего ненужного то лучше настроить с нуля),потом установи чистый имидж и накати свои каналы и настройки,настройки по желанию,будет быстро и надёжно,и лишнего ничего не будет.Плагины и эмули установишь по желанию,у меня это занимает минут 10-15 не больше,сложного там ничего нет,и учиться никогда не поздно.
Оффлайн rex1970
« Ответ #100 : 14 Январь 2015, 18:41:45 »
та с установкой проблем нет . с энигмой дружу давно.просто время многовато уходит на сортировку каналов под себя.будет время на выходных сделаю все.сам ставил имиджы и на скайвей лайт и на 8120 и на эво7 без проблем все обновлялось все работало.тут читаешь на форуме ставить надо какие библиотеки скрипты заходить через телнет вбивать какието команды для запуска чего либо.мне нужно мжкамд ну и может быть е-панель ну и все!проблем не будет с установкой чистого имиджа на ет 9000?заранее благодарен!
Оффлайн artem l
  • Постоялец
« Ответ #101 : 14 Январь 2015, 18:54:01 »
rex1970, а какие проблемы могут быть с установкой чистого имиджа вообще?насколько я понял на форуме "стандартизируют все процедуры" ;) с библиотеками и т.п на форсе1,на ЕТ9000 давно всё отшлифовано,ставишь имидж,необходимые плагины и эмуль,делов на 15 минут.А каналы то можно отсортировать один раз,а дальше на новый имидж закидывать через дримбоксэдит,ну по мере необходимости добавлять новые,но это обычно занимает пару минут,не более.
Оффлайн rex1970
« Ответ #102 : 01 Февраль 2015, 14:25:13 »
всем привет! очень сильно сыпет картинку на хд каналах(на всех)включаю настройка спутника и смотрю строки качества и сила приема.так вот нижняя шкала стоит стабильно(70) а верхняя прыгает от 84 и на секунду на 0 возвращается на 84 и снова на 0.вот и картинка так  идет нормально потом рассыпалась на секунду потом восстановилась.что делать ?????? где копать??????помогите!!!!
« Ответ #103 : 01 Февраль 2015, 15:36:13 »
так вот нижняя шкала стоит стабильно(70) а верхняя прыгает от 84 и на секунду на 0 возвращается на 84 и снова на  максимальный уровень на 0
Скорее всего,проблема в настройке антенны.Если это на 36°E ,тогда нужно попробовать «вытянуть» максимальный уровень на канале Eurosport HD.Тогда и на всех остальных транспондерах будет всё ОК.Ещё,немаловажную роль играет качество конвертера (головки).Так что и на это нужно обратить внимание.
Оффлайн rex1970
« Ответ #104 : 02 Февраль 2015, 22:13:31 »
ребята добрый вечер! сделал полный бекап установленного имджа.на флешке образовалось две папки et9*00 и fullbackup et9*00.вопрос пользоваться можно двумя папками или выбрать одну из двух при восстановлении имиджа?заранее благодарен!!!
