Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 305014 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #210 : 02 Февраль 2015, 10:39:23 »
boris35610, проведите обновление вашегно ресивера последней версии имиджа OpenPLI « Ответ #5
Оффлайн sais
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Force1; VU+Solo2; AzBox Premium HD+;
« Ответ #211 : 02 Февраль 2015, 16:17:23 »
Модуль CI+НТВ+ переключение каналов 4-5 сек., это нормально? У всех так?
На шаре переключения 0,5 сек.
Как  думаете, поправят ли совместную работу модуля и шары на одном провайдере ?
Имидж последний, Open Pli.
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #212 : 02 Февраль 2015, 21:39:57 »
Вполне. К сожалению на модуле добиться более быстрого переключения практически невозможно. А на шаре около секунды - потому что там раздают просто карты и вы на запросе попадаете в кеш ключа.
Ну это очень тяжело, модуль перехватывает декодирование на себя и потом не отдаёт его на эмулятор.   :(
Оффлайн sais
« Ответ #213 : 03 Февраль 2015, 07:58:57 »
Понятно! Ну тогда модуль на полку , до худших времён.
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #214 : 03 Февраль 2015, 08:39:26 »
4-5 это много, на фортисах с тем же модулем не более 1 секунды. Если у вас действительно 4-5, то это косяк прошивки или дров.
4-5 секунд возможно при включенном эму.  Но опять же на фортисе, с эму оскам, переключение на модуле 1-2 секунды.
Оффлайн boris35610
  • Модель ресивера: World Vision force 1
« Ответ #215 : 03 Февраль 2015, 08:50:41 »
Обновился. Переподключение ускорилось до приемлемого. Однако проблема размера экрана после включения не решена.
Оффлайн sais
« Ответ #216 : 03 Февраль 2015, 11:22:09 »
С включенным модулем и с выключенным время переключения одинаково 4-5 сек.
И ещё, если вынуть карту а модуль оставить, то при включенной шаре  после "затыка"работа не востонавливается, приходится каналом передёргивать.
И ещё примерно раз в два, три часа рес уходит в ступор, (при вставленном модуле без карты )лечится только задней кнопкой.
Имидж и дрова последние, пробовал ставить неоднократно.
Добавлено: 03 Февраль 2015, 11:24:04
Может модуль как нибудь можно обновить?
« Ответ #217 : 03 Февраль 2015, 12:19:09 »
Какой смысл оставлять модуль в ресивере без карты и следить за его работой , если он без карты то понятное дело работать он не будет , а вот проблемных ситуаций создаст .
Сравнивать работу нужно с идентичными ресиверами mipsel enigma 2 , для ускорения переключения создавал тему :  Тема: Улучшаем работу модуля CI+ Триколор на WV Force 1 и WV Force 1+ там подробно описал пример как можно ускорить работу , а именно переключения каналов .
Оффлайн sais
« Ответ #218 : 03 Февраль 2015, 13:11:05 »
Да только в эксперементальных целях, так как модуль недавно приобрёл и решил протестировать ого работу.
Я так понял, что плагин этот (Common Interface Assignment)мне не подойдёт у меня CI+ НТВ+.
Так, что на полку  его!
« Ответ #219 : 03 Февраль 2015, 13:37:00 »
sais, как это не пойдет , как раз я и описывал по теме CI+, разницы нет Триколор или НТВ+ , там отличие только что приоритеты я сделал для Триколора уже сразу , так же можно добавить каналы НТВ+ в приоритеты и использовать этот плагин , там я описал пример использования . Плагин служит для привязки каналов , кайд провайлдера или вовсе всех каналов провайдера без выбора .
Оффлайн sais
« Ответ #220 : 03 Февраль 2015, 13:43:06 »
Установил я этот плагин, но в настройках он отображается иначе ("картоприёмник"), и при попытки запустить, рес уходит в зелень.
« Ответ #221 : 03 Февраль 2015, 14:12:51 »
Это зависит от локализации , скорей всего не правильный перевод.
По зелёнке креш нужен , иначе обсуждать нечего , я попробую обновить может что накрутили программисты имиджа .
Оффлайн sais
« Ответ #222 : 03 Февраль 2015, 14:28:57 »
Два раза переустанавливал, креш прилагаю.
Добавлено: 03 Февраль 2015, 14:34:53
У меня название плагина выглядит так:
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2015, 14:34:54 от sais »
« Ответ #223 : 03 Февраль 2015, 15:04:31 »
sais, посмотрю на досуге и дам ответ по плагину .
Оффлайн sais
« Ответ #224 : 05 Февраль 2015, 12:16:33 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли на Force1 на имидже Open Pli добавить важную для меня, и для тех кто привык звук крутить джостиком функцию "Enable volume control with arrow buttons".
Она присутствует на всех стандартных имиджах Open Pli 4.0 более полугода.(см. скрин)
Разные "мультибатоны" не выход из положения, так как одно лечат другое колечат!
И ещё, почему то в последним имидже убрали много спутников, даже популярный Express AT1 56.0E
пришлось  satellites.xml с дрима ставить!
